刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
本小区现在正准备施工残疾人坡道扶手,因坡道石材已铺装完成,所以不能按以上图集大样施工,无法下预埋铁,请问各位,怎样才能使栏杆安装后更牢固。 方法1、涨栓打眼安装明露预埋铁,再与立柱焊接,最后法兰扣盖。 方法2、直接水钻打孔20cm,立柱直接插进,最后注浆。 请教各位了,万分感谢!!!!
室外砌体应该参照什么图集和规范? 在施工中,尤其是在砌体结构的施工过程中,在室内的情况下,我们一般都参照GB50203,还有就是图纸上明确表明的06SG614-1(虽然该图集已被12G614-1取代),但是当室外施工的时候,往往由于室外的庭院围墙或者小区围墙属于景观施工,一般图纸都是由景观施工单位设计,对于砌筑的庭院围墙及小区围墙,有时候设计并不会明确该砌体墙的具体参照图集,所以现在想问问大家,参考一下具体该参照哪本图集好。1、小院围墙砌筑施工参照何种图集好?或者说设计的时候要求施工参照哪本图集?2、小院围墙砌筑与主体结构是否需要连接?参照哪本图集?3、小院围墙砌筑是否需要设置拉结筋或者通长筋(600mm一道)
小编说通过对比中美室外给水设计规范存在的差异,提出多方面的建议,为我国《室外给水设计规范》的修订提供参考,推进我国技术规范标准体系的发展。 前言我国最新的《室外给水设计规范》(GB50013-2006,以下简称“规范”)于2006年1月18日发布,并于2006年6月1日正式实施,而现行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)是于2007年7月1日实施,饮用水标准的实施滞后于设计规范,给实际工程设计带来了一定的矛盾性,尤其体现在2015年后国家要求各省(区、市)和省会城市对饮用水106项指标实行全覆盖,对给水工艺的设计就提出了更加严格的要求。2017年住房城乡建设部标准定额司发布征求国家标准《室外给水设计规范(征求意见稿)》改编意见函,要求对规范进行合理科学的修订。本文参考美国现行给水设计规范《给水工程设计标准》(Recommended standard for water works,以下简称“标准”),通过对美国“标准”中水源开发、处理过程、药剂应用、泵设施、出水储存、配水系统管道、附属物以及废弃物等内容的研究,与我国现行的“规范”进行对比,提出我
室外、上人屋面或户外的桥架安装应遵循哪本规范或者图集,我翻看了12图集.08图集.04图集。均没有找到相关的做法,请问谁能给提供一下应遵循的规范或图集。
本项目是学生宿舍,阳台外侧采用的是950mm高实体栏板 250mm高栏杆。请问关于此部分栏杆的立杆间距是否需要满足建筑设计规范要求的110mm净空间距?根据15J403,此部分间距是否按照图集满足≤1200mm间距即可?
问一下高手 那个栏杆活载 水平1.0 竖向1.2 是只计算栏杆构件时用还是 计算栏杆下面的框架梁 也要吧这两个荷载加上去?
室外管线间距有按规范作的吗?比如给水、废水距离0.6m、0.8m的,,以前没注意这个问题,今天同事提出来了,,,但是反过来一想如果真按规范,水平,垂直距离设计,,基本上条件都是不允许的。。。所以,这几条规范我想是不那么合理的。。。
“管道转角和交接处,水流转角不应小于90度。”我认为实际的排水管网定线很难满足这样的要求,比如除非道路是横平竖直,这样可以保证两侧道路上配水汇到中间管段是90度,而只要道路它是斜交叉,那就势必会有一侧排水转角小于90度。我思考,实际管线施工时,可以在交叉口做一定处理,避免出现<90度角,但如果角度偏离较大时,有感施工比较麻烦。请教各位大虾如何理解这个问题??
我看到施工队在进行室外通信电缆(500对)穿管施工时,绑在汽车上拉,线已经拉成扁的了。请问这样是否不符合要求。有没有哪本施工规范上有明确该工作的合格施工工艺。
请问室外台阶扶手栏杆起步处的位置规范中有要求吗?请大侠们赐教。
关于栏杆高度、窗台高度的有关规范条文《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版3.7.2 阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。 3.7.3 低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。3.9.1 外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版 条文说明3.7.2 阳台是儿童活动较多的地方,栏杆(包括栏板局部栏杆)的垂直杆件间距若设计不当,容易造成事故。根据人体工程学原理,栏杆垂直净距应小于0.11m,才能防止儿童钻出。同时为防止因栏杆上放置花盆而坠落伤人,本条要求可搁置花盆的栏杆必须采取防止坠
希望对大家有所帮助
本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 15:49 编辑 印象中有个一条,想确认下,非常感谢[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-2-26 16:17 编辑 ]
室外给排水设计规范软件
实际可靠,无需花钱
室内机安装规范 室内机必须单独设置托、吊架,不得与其它设备、管线共用或悬挂在其它专业的吊架上。 吊装时应使用四根吊杆,吊杆直径不得小于φ8圆钢。吊杆长度超过1.5米时,必须在对角线处加两条斜撑以防止晃动。 要用两个螺母固定室内机。 吊装在封闭吊顶内时,室内机电控箱位置处应预留原则上不小于400×400mm的检修口。 内机吊装必须做到水平,不得出现倾斜。 机器吊装最好避免紧贴房顶,应留出一定的间隙,防止机器运行时产生振动 如果机器与出风口之间的距离大于10cm,必须用帆布或复合风管进行连接,连接处必须牢固、无缝隙,以免出现漏风。<
10kV及以下变压器的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m;在有操作的方向应留有2m以上的距离。这个标准来源是那一个国家规范?
室外给水设计规范
