在开关电源的使用中,总是默认开关电源不能满载,铭牌值350W的开关电源最大按0.8的系数来使用,也就是280W。根据明纬NES-350-24的开关电源参数表所示,输出端电压24V,电流14.6A,额定功率350.4W。输入端效率为87%。 有以下疑问: 1、效率η=输出/输入=87% 是不是这样理解?输入端实际为403W? 2、铭牌值350W为额定功率,是否为最大输出功率? 3、实际输出功率因负载而定,但是可以满载350W使用?
纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。 1、低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹经DC/DC变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。电流型控制DC/DC变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的低频交流纹波仍较大。若要实现开关电源的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC/DC变换器闭环增益来消除。 低频纹波抑制的几种常用的方法: a、加大输出低频滤波的电感,电容参数,使低频纹波降低到所需的指标。 b、采用前馈控制方法,降
无论是什么电器,电压和电流都是属于其基本的属性。开关电源同样也绕不开他们,开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。那么开关电源的输出电压不对怎么解决呢?接下来,跃进光电小编就来为大家介绍下。 开关电源输出电压不对的解决方法: 开关电源输出电源不对,首先应该将负载甩掉,直接用万用表测量输出端的输出电压是否正常。 其次用万用表测量开关电源的输入端的输入电源是否正常,因为输入电源超过设计允许的误差范围,也会导致输出电源电压异常。 再用万用表测量一下输出端之间的电阻,输入端之间的电阻,理想情况下输出端之间的电阻应该无限大。 一般开关电源都有一个调压用的旋钮,小小的,是一个可调电阻器。试着调整旋钮,看看输出电源电压
关键字:开关电源 0 引言 开关电源作为电子设备的供电装置,具有体积小、重量轻、效率高等优点,在数字电路中得到了广泛的应用,然而由于工作在高频开关状态,属于强干扰源,其本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作。因此,抑制开关电源本身的电磁噪声,同时提高其对电磁干扰的抗扰性,以保证电子设备能够长期安全可靠地工作,是开发和设计开关电源的一个重要课题。 1 开关电源干扰的产生 开关电源的干扰一般分为两大类:一是开关电源内部元器件形成的干扰;二是由于外界因素影响而使开关电源产生的干扰。两者都涉及到人为因素和自然因素。 1.1 开关电源内部干扰 开关电源产生的EMI主要是由基本整流器产生的高次谐波电流干扰和功率变换电路产生的尖峰电压干扰。 1.1.1基本整流器 基本整流器的整流过程是产生EMI最常见的原因。这是因为工频交流正弦波通过整流后不再是单一频率的电流,而变成一直流分量和一系列频率不同的谐波分
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 编辑 开关电源设计的一般考虑在设计开关电源之前,应当仔细研究要设计的电源技术要求。现以一个通信电源模块的例子来说明设计要考虑的问题。该模块的技术规范如下:
开关电源的特点是会产生很强的电磁噪声,如果不严格控制,会产生很大的干扰。 下面介绍的技能有助于下降开关电源的噪声,并可用于高度灵敏的模仿电路。 1.电路和设备的挑选 关键是将dv / dt和di / dt保持在较低水平。 有许多电路能够下降dv / dt和/或di / dt以削减辐射,这也能够下降开关管上的压力。 这些电路包含ZVS(零电压开关),ZCS(零电流开关),谐振模式。 (ZCS的一种),SEPIC(单端初级电感转换器),CK(一组磁性结构,以其发明者的姓名命名)等。 削减切换时刻并不一定会导致功率提高,因为磁性元件的RF振动需求强大的损耗缓冲,最终能够观察到削弱的返回。 使用软开关技能,虽然会略微下降功率,但在节省本钱和过滤/屏蔽所占空间方面具有更大的优势。 2.阻尼 为了
在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,有时极少认真考虑配套开关电源的选择,直到发现问题出在开关电源部分,才重新评估这个问题。 一、选择开关电源的基本依据 电压和电流范围,这是两个最容易确定的指标,只要根据电路的功耗计算出即可。也应考虑测试高、低供电电压极值。 大多数固定电源允许输出电压±10%的范围内变化,如果这还不能满足电路要求,可选用输出可调的或允许更大变化范围的电源。 如果用该电源给组合式装置供电,则装置所需最大的电流的75%到90%由一个电源提供,不够部分可并接两个或更多电源。 二、开关电源的扩展和安全性
一、开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:二、输入电路的原理及常见电路1、AC输入整流滤波电路原理:
开关电源输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。 开关电源输出纹波产生原因与解决方法 1、低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关.电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留.交流纹波经DC/DC变换器衰减后,
我接触研究过很多开关电源,大到通讯电力机房用的48V/100A专用电源,小到手机充电器,也处理过很多故障,但到目前为止,我还没有遇到过烧电感线圈的。这个电感是串联在整流和第一级电容滤波后的输出主回路中,后面还有一级电容滤波,构成CLC π型滤波。它的烧毁无非有以下几个原因:①电感与开关电源输出功率不匹配。线圈直流电阻大,导致满负荷或超负荷输出时,线圈温度持续升高直至烧毁。这种原因可能性有但又不大。②电源长时间超负荷运行(可能性较大)。这将导致电感的线圈电阻损耗(直流)和磁芯涡流损耗(交流)加重,这两种损耗都变成热能,使电感温度快速升高直至烧坏。一般开关电源超负荷50%(即额定输出功率150%)时,保护电路才起作用。电源的额定输出功率,实际上也是极限
开关电源输出滤波电感电容怎么计算???我是新手,所以没什么经验,希望各位高手指点一二万分感激???还有开关电源的输出有没有什么指标?比如说文波电压电流之类的...
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:24 编辑 开关电源的基本工作原理 开关电源是利用时间比率控制(Time Ratio Control,缩写为TRC)的方法来控制稳压输出的。按TRC控制原理,有以下三种方式: 1) 脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,缩写为PWM)。开关周期恒定,通
1 基本理论 开关电源的输出电压Vo是由一个控制电压Vc来控制的,即由Vc与锯齿波信号比较,产生PWM波形。根据锯齿波产生的方式不同,开关电源的控制方式可分为电压型控制和电流型控制。电压型的锯齿波是由芯片内部产生的,如LM5025,电流型的锯齿波是输出电感的电流转化成电压波形得到的,如UC3843。对于反激电路,变压器原边绕组的电流就是产生锯齿波的依据。 输出电压Vo与控制电压Vc的比值称为未补偿的开环传递函数Tu,Tu=Vo/Vc。一般按频率的变化来反映Tu的变化,即Bode图。 电压型控制的电源其Tu是双极点,以非隔离的BUCK为例,形式为:
在任何开关电源方案设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下开关电源方案的6点PCB设计技巧。1.从原理图到PCB设计流程建立元件参数——>输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计——>复查->CAM输出。2.参数设置3.元器件布局4.布线5.检查6.设计输出12V1A开关电源方案U6773S的图片: 芯片采用的是是内置MOS的一款国产芯片U6773S ,具有较高
银联宝科技高频开关电源芯片的振荡频率一般35-75KHZ,是相对普通50HZ的低频而言。“高频”就是较高的频率,指每秒钟振荡的次数,以高频开关电源的专用芯片U6201来说,它的基准振荡频率为65KHZ。高频开关电源芯片有着很多优点:1、体积小、重量轻。老式100来瓦的电器,仅仅电源部分的大电源变压器就有几斤重,占机箱很大一个位置。而开关电源只有几百克,巴掌大一小块。2、节约材料。开关电源节约了大量的铜、铁。3、稳定可靠。开关电源有多重保护措施,传统电源基本就是保险丝了。4、电压调整范围宽,轻松就能实现大范围电压调整,传统电源就不可比拟了。5、开关电源芯片能效比高。6、开关电源芯片消除了传统电源讨厌的50周交流声。开关电源芯片有如此多的优点,已经越来越广泛的应用逐步取代了传统电源。银联宝科技的开关电源芯片U6201,满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode。是一款高性能电流模式PWM控制器,适用于离线反激式转换器应用。该IC内置通用
凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律或深沉或刺耳,或变化无常者皆有。 1、变压器(Transformer)浸漆不良:包括未含浸凡立水(Varnish)。啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越甚之,小功率者则表现不一定明显。本人曾在一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁芯的材质有着严格的要求。(此款产品客户要求较为严格)补充一点,当变压器的设计欠佳也有可能工作时振动产生异响。 2、PWMIC接地走线失误:通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障,特别是应用某些低功耗IC时,更有可能无法正常工作。本人曾用过SG6848试板,
开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。 在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载(大屏幕彩色电视机可选用100W以上的灯泡作假负载),优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。 但缺点也是显而易见的,例如60W的灯泡其热态电阻为500Ω,而冷态电阻却只有50Ω左右。根据下表可以看出:假设电源主电压输出为100V,当用60W灯泡作假负载时,电源工作时的电流为200mA,但启动时的主负载电流却达到了2A,是正常工作电流的10倍。因此,用灯泡作假负载,易使电源启动困难,由于灯泡功率越大,冷态电阻越小,因此,大功率灯泡启动电流更大,电源启
高频电源,又称电子管变频装置,是高频感应炉的关键设备。高频电源及感应加热技术可以以高效率,高速度,低功耗和环保的方式加热金属材料。当前,向高频开关电源散热的方法主要包括风扇冷却,自然冷却以及两者的结合,高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢? 1、风扇散热。使用风扇进行散热后,可以大大提高高频开关电源的体积和重量,并可以大大降低原材料成本。 2、自然散热。该方法是高频开关电源的第一种传统冷却方法。该方法主要依靠大型金属散热器进行直接散热。传热Q = KA△t(K传热系数,A传热面积,△t温差)。随着整流器输出功率的增加,其功率元件的温度也随之增加,并且温差为&Dgr; t也增加。因此,如果整流器A的热交换面积足够大,则其散热不会有偏移,并且功率组件的温差很小。热冲击低。但是,这种方法的主要缺点是散热器的体积大且
