经本人整理过的栏杆护栏
防护栏杆在构造上应紧密而不动摇,能够承受可能的突然冲击,阻挡住人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落,还要有一定的耐久性。因此,它必须满足以下各项要求: (1)防护栏杆上杆离地的高度规定为1m~1.2m,这是根据人体重心的位置而定的。下杆离地高度为0.5~0.6m。这样可较稳妥地防止作业人员在施工面的边沿失足坠落。坡度大于1:2.2的屋面(即坡度大于25°时),防护栏杆应加高至1.5m,并加挂安全立网。除了经设计计算外,如果横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱,以免横杆受力后挠曲过甚,产生险情,造成滑跌。 (2)栏杆柱与地面或楼面的固定可根据具体情况以不同方式加以处理。在坑口的边沿用钢管作栏杆往时,为避免土质松动,可将钢管打入地面50cm~70cm深,钢管高边口的距离应不小于50cm。但是如基坑周边系数采用板桩围护,则钢管栏杆柱就可以打在板桩的外侧。 在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可采用预埋件与钢管或其它钢材的下端焊接。若为竹、木栏杆,可在预埋件上先焊接30cm长的L50mm X 5mm角钢,其上下各钻一个圆孔,然后用直径10mm螺栓将竹、木杆件栓牢。如果
如题,看书的时候突然看到这里多了“双道”两字,请问它和普通的栏杆的区别和联系是什么呢?特向大家请教,望大家给予解答,谢谢。
图纸简介: 2013年安全检查,安全维护栏杆的固定及制作安装图纸 投稿网友: zjztmzx 上传时间: 2013-08-24 图纸省份
精心整理的196个围墙栏杆护栏的CAD详细图纸,总有一款适合你,以备不时之需
临边防护用的材料由栏杆柱和上下两道横杆组成,上横杆通常称为扶手。用作栏杆的材料,可视各地的习惯和工地上的具体情况,就地取材加以选用。有木料、毛竹、钢筋、钢管或型钢等多种。当使用不同材料作栏杆时,除需满足力学条件外,其规格尺寸和联结方式还应符合构造上的要求。现将各项要求分述如下: (1)选用木杆件时,其横杆上杆梢径应不小于70mm,下杆梢径应不小于60mm,栏杆桩梢径应不小于75mm。相互的连接可采用不小于12号的镀锌钢丝绑扎,或用相应长度的圆钉钉紧,也可用棕绳或麻绳绑扎。杆件表面要平整,绑扎要牢固,不能松动,采用木枋时,其截面应相当于上述条件,均用圆钉或适用的螺钉钉紧。 (2)选用毛(竹杆)件时,其横杆小头有效直径应不小于70mm,栏杆柱小头直径应不小于80mm,并采用不小于16号的镀锌钢丝绑扎,至少三圈,不能有滑脱。 (3)如采用钢筋,则横杆的上杆直径应不小于16mm,下杆直径应不小于14mm,栏杆柱直径应不小于18mm,用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。 (4)用钢管做栏杆时,采用直径48mm X 2.7mm~3.5mm的脚手钢管最为方便,并且相同口
图纸简介: 该工程为某地某小区的景观栏杆、铁管护栏及围墙栏杆建筑图。图纸包括: 景观栏杆平面图、立面图、剖面图;铁管护栏立面图;围墙剖面图、立面图。 投稿网友: zhangyongalex 上传时间: 2014-07-16
求助:飘窗窗台高400,窗户内开(高层建筑外窗不得外开),护窗栏杆设置在窗台上,此时窗户无法开启。我们想了第一个方案:护窗栏杆设置在窗户之外,因严重影响外立面,被否决。第二个方案:护窗栏杆设置在楼地面,栏杆高度900,此时不影响外窗开启。而查了规范《民用建筑设计通则》“栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m
《住宅设计规范》GB50096-1999第3.9.1条3.9.1 外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。对防护措施和防护高度的规定:《全国民用建筑工程设计技术措施/建筑》第10.5.3条、第10.5.4条10.5.3 低于规定要求的窗台(以下简称低窗台),应采用护栏或在窗下部设置相当于栏杆高度的固定窗作为防护措施。作为防护措施的固定窗应采用夹层玻璃,其厚度不得小于 6.38mm(见本条注)。玻璃边框的嵌固必须有足够的强度,以满足一定的冲撞要求。注:此玻璃的厚度要求系引自《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-97中第5.2.2.1条及 5.2.4.1条关于栏杆用玻璃之规定。相当于栏杆的玻璃应为有框架玻璃,即玻璃四周都有窗框料,且固定窗的高度不大于0.9m。此时栏杆的水平荷载由固定窗的横档承受
1)防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。坡度大于1︰22的屋面,防护栏杆应高1.5m
图纸简介: 一套非常好的建筑施工图,干挂石材幕墙、玻璃栏杆、护窗栏杆大样图 投稿网友: zhiwei8600 上传时间: 2013-07-21 <
不是找茬,好像规范说的可踏面是450以下,而且间距说的是垂直间距110以内,那是不是意味着,窗台600高,我可以做横的随意设计?或者说具体点,窗台上面到900,我只要设一个横条(900处)就可以,只要满足水平推力???
一、钢丝绳防护栏杆简介二、钢丝绳栏杆设计方法三、施工方法
固定式工业防护栏杆安全技术条件代
审图意见是:阳台防护栏杆采用非标栏杆应验算能承受规定的水平荷载。请问这句话是不是说要验算埋入阳台梁内的预埋件在水平力作用下强度是否满足?还是说栏杆与预埋件焊接处?求指点。
一、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
高空检修平台四周围护栏杆最小高度是1100??,1000??, 1200???,是怎样确定的?请大家讨论一下.
窗台何种情况下需要设置防护设施?窗台防护栏杆高度应怎么计算?
Revit中如何利用栏杆族做车道防护栏及道路分隔线?在做路桥项目时要对一些公路、桥面做一些防护栏及道路分隔线,应该怎么做呢?今天通过一个小案例教大家如何方便放置防护栏及道路分隔线,下面进行简单讲解。1、创建一个防护栏的栏杆轮廓族,保存,并命名为“护栏”,如图所示。2、新建一个项目,把创建好的轮廓族载入项目中,同时在项目浏览器族中找到栏杆扶手,在顶部护栏类型处复制一个,修改名称为“护栏”,如图所示。3、双击打开“护栏”,在弹出的顶部扶栏“类型属性”对话框中,将轮廓修改为创建的“护栏”轮廓族,调好护栏的高度,如图所示。4、并对栏杆位置进行编辑,如图所示。最终成品效果:意义:通过学习上述文章,首先可以了解到,在做项目过程中,如果遇到类似护栏等构件可以用Revit中栏杆扶手构件代替,方便绘制。以及对栏杆扶手的编辑,通过设置栏杆扶手的位置及轮廓,可以构造不同造型的栏杆扶手构件。【相关技巧搜索】Revit中如何对栏杆
