刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
是这样的,家庭装修封阳台换窗户,拆窗户时候工人不小心,把开发商交房时候做的真石漆墙面撕裂了一道口子,应该是真石漆基层的抗裂布扯烂了,大概有十几厘米长。 真石漆下面是保温层,我估计这个裂缝不处理以后肯定会漏水进去,请教哪位大哥知道该怎么修复。美不美观观倒无所谓,本来位置就比较隐蔽,我是怕他它以后渗水。
混凝土及其可延展性为设计师提供了无数表达创意的机会,这种令人舒缓的、灰色的、原始的、刚性的触感良好的材料被应用在建筑和基础设施建设中,并超出我们的想象。
外墙真石漆怎么正确施工?真石漆施工是我们真石漆装饰效果好不好的重要因素,我们做过真石漆的朋友不难发现,就算是同样的产品,如果施工的技术不一样,变现出来的装饰效果也是不一样的,那么外墙真石漆怎么正确施工?下面就给大家详细介绍一下。
真石漆是一种逼真展现花岗岩纹理效果的真石漆,并充分的展现了天然石材的质感效果。正常来说真石漆是具有耐候性和耐水性的,并能适合各种气候的仿石材料,通常来说使用年限10-15年。但是现在很多真石漆往往都不能达到实际标准,导致真石漆脱落、泛白、泛黄等现象,那么这些现象是因为哪种因素而导致的呢?外墙真石漆脱落的原因有哪些?真石漆脱落四大因素1.人为因素 真石漆都具有本身一套严格的施工工艺(如:打底
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
单位上级安全检查说给配电室安装一个栏杆,我认为不太合适,本身有了配电室不需要安装吧,再说设备运转合闸的时候万一打火,还可以有个逃跑的安全距离,可是加了栏杆确实不太容易逃跑,不知道国家电力部门是否有这样的规定那?
室外楼梯或阳台的栏杆高度,根据图集是栏杆加翻口共1150mm,是否有强制性规范规定如果翻口面宽大于250mm,栏杆高度从翻口面算起1150mm。如果那位前辈知道,请帮忙解答,谢谢!
本人的项目是个箱形基础,我看到基础外墙的外皮竖向筋在外,横向筋在内,而内墙则与之相反。请教这是什么原因,是因为外墙偏心受压的缘故吗?
高层建筑金属栏杆接地,在钢筋绑扎时水电安装班组已经由避雷引下线处引12圆钢至栏杆的位置,后期栏杆安装的时候,这根12圆钢引线与栏杆的连接一般由那个专业实施?是水电安装班组,还是栏杆班组?
各种铁艺栏杆图库(自己收集的)~~~~
试问各位大哥,外墙油漆的涂布率试验怎么做才适合呢?原来做的涂布率试验是用涂得的面积除以用掉油漆的质量来定的,但是涂油漆的时候,涂得厚一点和薄一点往往结果差挺远的。这个应该怎么控制呢?
如题:1.在荷载规范4.5.2条中规定了栏杆顶部水平荷载,请问这是标准值吗?2.请教一下,铁花栏杆有很多空隙的,计算时需要考虑风荷载吗?谢谢!
在做过外瓷外保温的高层的砌体填充部位,在下过雨后多处出现渗水现象,有些砌体墙甚至是大面积渗水,请问引起这种情况的原因都可能有哪些?谢谢!
各位高手帮我看下这种农村别墅外墙瓷砖贴什么样式什么颜色的?谢谢了!
手动计算外墙负荷时候,需要知道外墙的传热系数K,以及外墙的延迟时间用t表示,但是建筑专业现在要算节能专篇,提供给我的书外墙K是综合了如冷桥,热桥后的系数,这时外墙的延迟时间t也是个平均值,那么这个t如何取值?衰减系数如何取值?红宝书上给的围护结构仅仅是外墙的一个参数,那么综合了冷桥,热桥后的平均参数如何取值计算?求指教
这2栋建筑的外墙是用什么颜色的瓷砖,求大神们解答
请教一下各位,用理正计算地下室外墙时,荷载信息中的上部恒载-平时、上部活载-平时、地面活载-平时怎么确定啊,有什么依据吗
