  • 一个塑木景观栈桥栏杆与桥面铺装(原创)
    一个塑木景观栈桥栏杆与桥面铺装(原创)
    前几天,接到扬州地区一业务。要建造一塑木景观栈桥的桥面以及栏杆。以下是平面简图,单位CM。
  • 整理近期的桥栏栏杆效果图分享啦
    整理近期的桥栏栏杆效果图,有需要的下载吧!很不错的哦
  • 石雕喷泉的种类以及作用
    石雕喷泉的种类以及作用 石雕喷泉是当下较为流行的一种园林景观石材雕刻,是由天然石材经过多道程序加工而成,具有一定的观赏价值,整体呈现出来的是一种喷水池中央流水雕塑的形象。 石雕喷泉有着丰富的表现形式,通常可以分为以下三种: 第一种:自然性喷泉 主要是指利用特殊的自然地理优势与天然的泉眼相结合,这种喷泉的水流都是由地下向上喷出,形成自然的水柱喷泉。其特别之处在于在泉眼处会特意搭配些人工的装饰,比如一些花坛或者流水装置等,这样可以打造出比较自然的景观风光。 第二种:装饰性喷泉 顾名思义主要以装饰为主,能够将喷泉与雕塑完美的相结合,更加协调的搭配。例如现在街头、广场等各种款式风格的石雕喷泉等。还有更多追求艺术性的雕塑喷泉,比如石雕天鹅
  • 一个关于栏杆高度的问题
    室外楼梯或阳台的栏杆高度,根据图集是栏杆加翻口共1150mm,是否有强制性规范规定如果翻口面宽大于250mm,栏杆高度从翻口面算起1150mm。如果那位前辈知道,请帮忙解答,谢谢!
  • 加装这个栏杆是为了安全吗?
    加装这个栏杆是为了安全吗?
    单位上级安全检查说给配电室安装一个栏杆,我认为不太合适,本身有了配电室不需要安装吧,再说设备运转合闸的时候万一打火,还可以有个逃跑的安全距离,可是加了栏杆确实不太容易逃跑,不知道国家电力部门是否有这样的规定那?
  • 各种铁艺栏杆图库(自己收集的)
    各种铁艺栏杆图库(自己收集的)~~~~
  • 关于金属栏杆接地的问题
    高层建筑金属栏杆接地,在钢筋绑扎时水电安装班组已经由避雷引下线处引12圆钢至栏杆的位置,后期栏杆安装的时候,这根12圆钢引线与栏杆的连接一般由那个专业实施?是水电安装班组,还是栏杆班组?
  • 室外小混凝土栏杆咋算啊?
    刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
  • 石雕的历史与发展《金利石业》
    据慈济宫负责人蔡加珍介绍,石狮祥芝海滩边原有一个妈祖庙,台湾彰化和鹿港的妈祖庙的香火就是从祥芝传过去的。清咸丰六年丙辰(1856年)冬,祥芝蔡保胜出重金请惠安一位知名的石匠雕刻了两对石龙柱,一对赠予石狮祥芝村的妈祖庙,另一对石龙柱则由“蔡保胜”号轮船运往台湾彰化的妈祖庙。蔡保胜是海运商人,旗下专门到台湾省和东南亚做生意的海船就有七艘。由于祥芝妈祖庙1930年毁于大洪水,妈祖庙的这对龙柱就被转移到现在的慈济宫。所以说,这一对龙柱见证了150多年前祥芝与台湾的密切交往!
  • 屋顶金属栏杆的防雷问题?
    碰到一个项目,屋顶有金属栏杆,查了规范,这个金属栏杆的不满足作为接闪器的要求,那么问题来了,我要如何来保护这个金属栏杆呢,把它跟屋面的避雷带连接就可以了吗?
  • 住宅栏杆的防腐措施有哪些?
    最近全国有几起因为栏杆锈蚀导致业主发生意外的案例。我们住宅栏杆虽然是属于装饰装修分部里面的,但是实际上却是建筑临边非常重要的围护结构。实际在施工现场,我们使用的栏杆到底应该怎么样进行防腐?如果是镀锌钢管焊接的话,焊缝处的防腐加强措施又是什么标准?有没有什么规范依据? 有没有大神赐教一下?
  • 计算这种栏杆锚栓的方法
    计算这种栏杆锚栓的方法
    求问,计算如图这种栏杆锚栓能不能按照混规9.7节里面预埋件及连接件的计算方法去计算呢?还是另有他法?
  • 防止石雕水钵风化的办法
    防止石雕水钵风化的办法 如今在所有的雕塑中,最常见的就是石雕水钵,但是如果将其长期放置在开放的环境中,由于得不到及时的清理以及经常饱受风雨的折磨,很容易会出现苔藓、霉菌等附在石材的表面,之后慢慢形成各种各样的色斑,不仅会影响到石雕的美观,更严重的是这些植物在死亡之后在有水的环境下会形成一种有机酸,这种物质能够加快石材的老化进程,使石材出现剥蚀的现象。因此,找到防止石雕水钵风化的方法尤为重要。 首先对于石雕的收藏品来说,应该要避免阳光的直射,避免覆盖很多的积尘,灰尘多了会影响到收藏品的自然神韵。最好的保存方法就是将石雕收藏品放到一个玻璃橱内,这样既利于保存,还不妨碍观赏。如果非得放置在室外,一定要做好保护和保养措施,尽最大可能增加观赏时长。 其次可以使用一些防风化的方法,比如在石雕的表面做封蜡处理,这样做可以有效防止石材的风化现象,对于一些已经出现
  • Revit如何绘制混凝土翻边栏杆
    Revit如何绘制混凝土翻边栏杆Revit软件在做项目过程中,我们会经常遇到混凝土翻边的栏杆。通过更改栏杆扶手族,从而可以简单快速的绘制出来。1.绘制轮廓族,将轮廓用途改为栏杆扶手,或者用公制轮廓 – 扶栏族样板绘制。然后载入到项目中。2.选择栏杆类型,编辑扶栏结构(非连续),插入扶栏将其轮廓改为,刚刚载入的轮廓族。3.然后编辑栏杆位置,将主样式底部,改为新建扶栏(1),即可。4.绘制完成后的样式。>> 阅读更多相似文章
  • 关于阁楼曾金属栏杆的防雷问题
    请教:有个问题搞不懂,各楼层平台的金属栏杆怎样避雷措施啊,与屋面的避雷带距离挺大的,栏杆要与柱内钢筋焊接么,还是怎样,由相关规范规定么?谢了阿
  • 有关幕墙内栏杆设置的问题
    请教下大家,我做了一个办公楼,多层,审查时被提了条“幕墙内栏杆内应设耐火极限不低于1.0H高度不低于0.8的不燃烧实体裙墙或采用放火玻璃裙墙”。审查师提的这点是高规3.0.8.2,属于强规定,想请教大家下在多层里面是否要这样设置??
  • 楼梯栏杆的各种样式施工祥图
    自己下了看 很多楼梯 嘿嘿`````看我作品就知道了
  • 关于水平栏杆的一点问题
    2003建筑技术措施 中提到栏杆水平段超过0.5米的,高度不应低于1.05米,且下部0.5米之内有可踏部位的要从可踏部位起算,但是住宅阳台栏杆下部有0.1米不应留空之规定,在很多施工图中都是从阳台板面算到栏杆顶的,阳台栏杆下部0.1米的挡水应该也是可踏部位,但如果加上0.1米,阳台栏杆高度不是有1.15米了吗?请教各位高手这0.1米到底算不算可踏部位??????
石雕桥栏杆
石雕桥栏杆专题,为您提供石雕桥栏杆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与石雕桥栏杆 相关的专业交流讨论,更多石雕桥栏杆相关内容请访问
相关热门专题
新型栏杆
木制栏杆
