成品栏杆喷砂(塑)工序(不清楚是喷砂还是喷塑),工地上的阳台成品栏杆是在外面厂房加工好后再送到现场安装的,送到现场安装后表面看起来很毛糙,不是很光滑,请问一般正常的工序是怎样的,喷砂(塑)需要喷几道(一道或是两道),急问,请各位大师傅指点迷津!谢谢!
成品青石栏杆施工方案[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-20 19:49 编辑 ]
刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
鞋柜在家庭装修中固然没那么重要,但是很多业主还是会纠结选择定做鞋柜还是废品鞋柜呢?小编以为选择定做橱柜是一种不错的选择,这样既能够合理的应用空间,也能更好的定做合适的尺寸,作风也能更好融入其内,但是质量上大家还是比拟难把握的。那么定制鞋柜和成品鞋柜哪种更划算呢? 选择打制鞋柜的消费者主要看中打制鞋柜对空间的应用度,至于制造价钱,主要取决于选用的材质、款式、尺寸等。假如用无甲醛的大芯板,制造一个1000×400×1200mm的
室外楼梯或阳台的栏杆高度,根据图集是栏杆加翻口共1150mm,是否有强制性规范规定如果翻口面宽大于250mm,栏杆高度从翻口面算起1150mm。如果那位前辈知道,请帮忙解答,谢谢!
单位上级安全检查说给配电室安装一个栏杆,我认为不太合适,本身有了配电室不需要安装吧,再说设备运转合闸的时候万一打火,还可以有个逃跑的安全距离,可是加了栏杆确实不太容易逃跑,不知道国家电力部门是否有这样的规定那?
高层建筑金属栏杆接地,在钢筋绑扎时水电安装班组已经由避雷引下线处引12圆钢至栏杆的位置,后期栏杆安装的时候,这根12圆钢引线与栏杆的连接一般由那个专业实施?是水电安装班组,还是栏杆班组?
各种铁艺栏杆图库(自己收集的)~~~~
如题:1.在荷载规范4.5.2条中规定了栏杆顶部水平荷载,请问这是标准值吗?2.请教一下,铁花栏杆有很多空隙的,计算时需要考虑风荷载吗?谢谢!
没有决对的好或者不好!摆到店铺里的成品要吸引客户当然在质量和家庭环境的适应度方面商家都有很好的考虑。摆到店铺的家具的质量,风格,颜色,款式都与店铺的整体装修风格一致,让客户耳目一新,心旷神怡得有一种购买欲。但真搬回家就发现吧不是这么一回事了,所以呀家具一定得和家里的整体装修风格一致。定制的家具就可以根据客户的需要来设计颜色款式和尺寸,能充分利用物理空间。不过有一点需要注意,定制的家具质量一定需要严格把关,一般不会比摆到店铺里的好。我说的质量是材质和尺寸精确度方面。特别要注意尺寸。有的厂家定制出的家具内部隙缝很大,与家里空间配合得也不精密。因此要特别注意。希望对你有些许帮助 。
碰到一个项目,屋顶有金属栏杆,查了规范,这个金属栏杆的不满足作为接闪器的要求,那么问题来了,我要如何来保护这个金属栏杆呢,把它跟屋面的避雷带连接就可以了吗?
最近全国有几起因为栏杆锈蚀导致业主发生意外的案例。我们住宅栏杆虽然是属于装饰装修分部里面的,但是实际上却是建筑临边非常重要的围护结构。实际在施工现场,我们使用的栏杆到底应该怎么样进行防腐?如果是镀锌钢管焊接的话,焊缝处的防腐加强措施又是什么标准?有没有什么规范依据? 有没有大神赐教一下?
这么多PVC管如何固定?如何成品保护
Revit如何绘制混凝土翻边栏杆Revit软件在做项目过程中,我们会经常遇到混凝土翻边的栏杆。通过更改栏杆扶手族,从而可以简单快速的绘制出来。1.绘制轮廓族,将轮廓用途改为栏杆扶手,或者用公制轮廓 – 扶栏族样板绘制。然后载入到项目中。2.选择栏杆类型,编辑扶栏结构(非连续),插入扶栏将其轮廓改为,刚刚载入的轮廓族。3.然后编辑栏杆位置,将主样式底部,改为新建扶栏(1),即可。4.绘制完成后的样式。>> 阅读更多相似文章
不管什么时候价格都是消费者在购买时较为关键的一项因素,它的高低 能直接影响到了消费者的购买想法,成品化粪池价格市场同样也是如此,要想在市场中获得较为可观的效益,就需要给产品定制一个合理的价格,只有这样才能够获得较多消费者的青睐,但是产品的价格在市场中又受到很多因素的影响。那么,如何对成品化粪池进行定价的又是受哪些因素的影响呢? 一、市场中可以这样对成品化粪池进行定价 1、根据产品的生产材料进行定价。如果成品化粪池在生产的过程中采用的是比较好的品质的生产材料,那么在市场中定制价格的时候就会高上一些,当然好的生产材料在市场中的价格也是不菲的,玻璃钢化粪池厂家也不可能赔钱售卖,要考虑到成本的因素反
成品隔断也可称之高隔断,或办公隔断。它是一种可拆装式办公隔断,其主框架是以成型配套模具生产出的,在工厂预行预制,在现场可以快速装配的自助餐式的隔墙产品。 成品办公隔断通常应用于室内分隔,主框架一般需要和吊顶、地面、以及固有墙体做牢固连接,以达到抗侧撞击要求,长期使用要求,抗震级要求、高雅美观要求,可重新拆装要求,室内环保要求等,加上各种墙面材料相映衬,起到艺术、隔音、防火、隐蔽,壁挂等,章显个性。
求问,计算如图这种栏杆锚栓能不能按照混规9.7节里面预埋件及连接件的计算方法去计算呢?还是另有他法?
工艺流程:
