古建筑除了庑殿,歇山,悬山,硬山,攒尖几种主要型制外,尚有范围广阔的杂式建筑。本文就其中的垂花门做介绍。 垂花门作为一种具有独特功能的建筑,在中国古建筑中占有重要位置,我国传统的住宅、府邸、园林、寺观以及宫殿建筑群中都有他的地位。 在府邸、宅院中,垂花门常作为二门,开在宅院的内墙垣上,在二三进院落的中型四合院中,它位于倒座与正房之间,两侧与看面墙相连接,讲院子分隔为内宅和外宅。在前面有厅房的较大型四合院中,垂花门也可位于过厅与正房之间,在传统住宅建筑中,它是联系分隔内外宅的特殊的建筑。 垂花门作为内宅的宅门,有很重要的地位,它是房宅主人社会地位、经济地位的标志,有很强的装饰性,在垂莲柱、角背等构件上,通常都做精美的雕刻,在正面的帘笼枋下,还常装有雕镂精美的花罩,枋檩之间安装花板、折板、荷叶墩等构件,加上色彩绚丽的彩绘,显得富贵华丽,有极强的装饰效果。
cad门图块005-中式垂花门、中式屏门16款
本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢
结构外行看建筑-长见识了
在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
大神们看看如何加固这个房子
仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
一、基础和柱子的砼等级不相同时,应该如何处理?施工缝留设在基础顶面吗?二、非框架粮两端是否也要箍筋加密?三、在设计大面积的会议室或者是超市时,当初步设计阶段,由于建筑还没有定好墙的位置, 那么我们结构是如何做,才能尽可能减少重复的工作的,也就是荷栽该如何处理,墙的荷 栽如何折算加到板上滴?四、PKPM中,板下无梁时候,如何输入线荷栽?L型的剪力墙底层力算出来以后,由于L型的剪力 墙的计算结果是分开显示的,怎么样根据这些结果布置桩 的?请高手解答,谢谢!
原有结构如图所示,而且已经施工完毕。现在要将原来的构型变为红线所示,也就是说以前原结构上所有的荷载要加在现在的红色梁上,而原来的钢梁也承受传来的荷载。大家认为怎么做合适呢?
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-1-21 17:43 编辑 当结构这样布置 算出来的周期结果是振型号 周 期 转 角
图纸简介: 该工程为一套钢筋混凝土仿古建长廊及垂花门建筑设计图。图纸包括:垂花门、长廊基础平面布置图,基础1-1、2-2剖面图,垂花门南北立面图,垂花门东西立面图,剖面图、长廊立面图、剖面图、台阶剖面图等。 投稿网友: xxbbss123 上传时间:
几经周折,终于有机会在电脑前分享下我的结构路,真是漫长啊漫长,时间上经历了两个月,心路上经历了几年了。好了,不多扯,事情还得从四月说起。本人合工大,大四。大三、大四建工专业的,你懂的,都考研么,累死累活的,课不上,课程设计随便做做,生怕浪费一丝时光啊,忙是忙过了,结果不好,四月份出成绩,英语54,,,,,,你懂的,没考上(此大学要英语60,水涨船高啊),只能调专业,听说有力学专业可以调,第二天就跑过去填表格,填完之后发现,好多成绩更好的人也都来填写,本来心里就不爽了,这下更迷茫了。幸好我来时带了份简历,咱一颗红心两手准备,来上海找找工作呗,直接找到了上海某设计院结构所长(学姐),她推荐了一甲级设计院,直接带着我见副总了,面试说还不错,毕业就过来吧,当时感觉就是,嘿嘿,进设计院这么简单??(本人本科)为什么没进学姐那设计院呢??因为招满了。后来跟副总保持着联系,协商了薪水等问题,有师傅带,实习一年,薪水2500+300,上海这工资,生存线徘徊了,一想,自己刚毕业也没什么资历,先站稳脚跟吧,虽然其他同学也都签的差不多的工资,
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
在工程设计中,可以做参考设计的小软件,关键这个软件简洁。
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
结构的若连板就像(口-口),两个口字就像结构主体,-字就是那可怜的100MM厚弱连板(4米跨),建筑不让做梁,虽然说设计时已知道它开裂,但是现场打电话说裂得很厉害,该如何处理啊?
我现在做一个五层砖混的办公楼,里面有很多梁,用来支撑上层隔墙,用PKPM08版的砌体结构建模计算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我现在有两种方法,请大神指正 1.用探索者里面的连续梁计算,单个构件计算, 2.用PKPM里砌体辅助计算工具计算里面的挑梁,(计算书不能复制)还有一种是生成SWATE数据,然后得出里面的梁配筋面积,现在已经按这种方法出图了,才知道这个是不对的,现在比较愁人,求前辈指教,谢谢!
工地上的砌体结构拉结筋均采用植筋的方式,但是经观察发现植筋的质量存在严重问题:用手就能轻松的扭动,感觉存在严重的隐患,如果地震一来,那是非倒无疑啊,请教各位的工地有没有这种情况,你们的植筋效果如何?
消力池、沉沙池的结构计算是大家遇到很广的水工结构计算,在消力池结构计算中,边墙按悬臂梁(上端悬臂,下端固端)计算边墙受力情况,通过主动土压力,算出来悬臂梁的最大弯矩,底板按弹性地基梁计算,边墙向底板在两端各传递一个弯矩和边墙自重荷载,在最不利工况下,是消力池里没有水,底板上受的的力,有底板自重、底板扬压力、基底反力,基底反力是底板自重与扬压力合力的反力,弹性地基梁算出来底板两端弯矩与边墙底部弯矩是不相等的!请问各位同行是什么原因,基底反力计算对不对!应该怎么样计算底板的受力情况是最合理的(按双向板计算可以不)?
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
