  • 古建筑中杂式建筑的基本构造——垂花门
    古建筑中杂式建筑的基本构造——垂花门
    古建筑除了庑殿,歇山,悬山,硬山,攒尖几种主要型制外,尚有范围广阔的杂式建筑。本文就其中的垂花门做介绍。 垂花门作为一种具有独特功能的建筑,在中国古建筑中占有重要位置,我国传统的住宅、府邸、园林、寺观以及宫殿建筑群中都有他的地位。 在府邸、宅院中,垂花门常作为二门,开在宅院的内墙垣上,在二三进院落的中型四合院中,它位于倒座与正房之间,两侧与看面墙相连接,讲院子分隔为内宅和外宅。在前面有厅房的较大型四合院中,垂花门也可位于过厅与正房之间,在传统住宅建筑中,它是联系分隔内外宅的特殊的建筑。 垂花门作为内宅的宅门,有很重要的地位,它是房宅主人社会地位、经济地位的标志,有很强的装饰性,在垂莲柱、角背等构件上,通常都做精美的雕刻,在正面的帘笼枋下,还常装有雕镂精美的花罩,枋檩之间安装花板、折板、荷叶墩等构件,加上色彩绚丽的彩绘,显得富贵华丽,有极强的装饰效果。
  • cad门图块005-中式垂花门、中式屏门16款
  • 一套钢筋混凝土仿古建长廊及垂花门建筑设计图
    图纸简介: 该工程为一套钢筋混凝土仿古建长廊及垂花门建筑设计图。图纸包括:垂花门、长廊基础平面布置图,基础1-1、2-2剖面图,垂花门南北立面图,垂花门东西立面图,剖面图、长廊立面图、剖面图、台阶剖面图等。 投稿网友: xxbbss123 上传时间:
  • 开敞式与有掩护,如何界定?
    天然水域,有一定的天然遮蔽条件(天然海澳),如何界定在该水域建设码头,要按开敞式水域还是有掩护水域标准考虑?比如确定码头面高程等按的标准
  • 关于《桩基》规范5.4.1-1式的疑问
    关于《桩基》规范5.4.1-1式的疑问
    桩基规范中5.4.1-1式中自重应力 rm乘z rm所取土层的范围以及z的取值范围 faz中修正时 rm所取土层的范围 施岚青指南990页例7.8.7中最后一步自重应力不是用rm乘z求得,疑惑啊?求大神指点[code][/code]
  • 重力式码头,隔砂板的问题
    重力式码头规范,在附录B里面,扶壁码头倒滤井,图0.1中,有一个结构叫做,隔砂板,这个隔砂板规范上没有说明尺寸,以及形态和怎么施工,求教大家,这个隔砂板的尺寸怎么确定,是素混凝土还是钢筋混凝土,在施工过程中,怎么做?感谢!
  • 关于管桩打入式与静压式
    去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。
  • 关于重力式码头基床的问题
    新的重力式码头规范(JTS167-2-2009)中,第2.3.4款,“当基槽抛石较厚时,计算确定的基床底面以下的抛石体可按地基换填处理”。条文解释是“近年来在深基槽、厚抛石上建造重力式码头的工程实例越来越多,有的基槽深度甚至超过20m,与过去的经验有了很大差异。为合理地区分作为墙体基础结构的基床和以下的换填地基,本条规定了基床以下的抛石可按换填地基处理,以免基槽因超厚基床而不合理地过度扩大底宽,增大工程费用。”请教各位达人,“换填地基处理”具体是如何设计,“以免基槽因超厚基床而不合理地过度扩大底宽”按换填地基处理的基槽底宽如何确定?
  • 外廊式结构二层以上悬挑
    外廊式结构二层以上悬挑
    这种悬挑在计算竖向荷载标准值时要把悬挑梁和板的自重包括进去吗?
  • 关于计算钢柱埋入式柱脚
    加电梯项目,钢结构,建模的时候把基坑一起建在了上部,因此钢结构埋入式柱脚要另行计算,请问大神一般用的是pkpm的哪个工况组合?这几天一直想不明白,求大神赐教
  • 土工膜一卷直径多少公分?
    土工膜一卷直径多少公分?
    众所周知土工膜是卷材,由于它具有运输方便、施工简单、工期短,成本低的优势,因此相比传统的钢筋混凝土防渗架构主体可节省30%到50%的造价预算。土工膜是以聚乙烯塑料颗粒为原料经过三层共挤吹膜工艺或压延工艺流延法加工成成品,它具有优良的耐氢氧化钠等酸碱化学物质的能力,并且在原材料中加入抗紫外和抗氧化两种辅料添加剂,我们又称之为双抗。现在很多工程实际使用方要求把土工膜的运费成本压缩一下,那么我们要使用对折架子将6米宽的膜对折成3米,一方面是便于运输,另外一方面是有的快运在超过4米的话要加收运费,物流一般称为大货费。 土工膜一卷直径是多少? 因为它的不渗透防渗性能,所以我们又叫防渗膜或防水膜。那么防渗膜一卷的直径有多少呢?这个
  • 景观式地埋变(地埋式箱变)
    生活中美好的事物总是更容易被人们接受,电力配电行业也不例外,景观式地埋变(地埋式箱变)的面世似乎让配网建设变得更有意思,美丽大方的柜体配合小型化SR-12断路器柜,成为配电网架构中一道靓丽的风景线。 而纵观电力配电行业,冰冷的设备往往有种拒人于千里的感觉,严重影响着城市建设、绿化规划。 随着社会的飞速发展,居民用电量也日益提高,这时候就需要我们增加供电设备,但很多时候人们都不愿意家门口多这么一个庞然大物,或是说,这样的开关箱影响了居民的居住体验。而这时候,我们只需采用更和谐美观的景观式地埋变(地埋式箱变)箱体,即可解决我们的配网设计
  • 潮汐式灌溉是怎么灌溉的?
    潮汐式灌溉是怎么灌溉的?
    潮汐式灌溉移动苗床系统特点1.潮汐式灌溉移动苗床是一项成熟的农业灌溉技术,在发达国家得到了广泛利用,很好的解决了灌溉与供养的矛盾,且灌溉基本不破坏基质的“三相”构成,是一项高效高能的农业技术,在我国也处于广泛的利用发展阶段。2.节水高效,完全封闭的系统循环,可以达到90%的利用率。3.植物生长的速度更快,每周苗龄可比传统育苗方式提前1天,提高设施利用率。 4.避免植物叶面产生水膜,使叶片接受更多的光照行光合作用,促使蒸腾拉力从根部吸收更多的营养元素。5.稳定的根部介质水气含量,避免毛细根因靠近容器边部及底部干旱而死。6.相对的湿度容易控制,保持叶面干燥,减少化学药物的使用量。7.植床下无杂草
  • 下沉式泳池排水怎么解决?
    掰着指头算,暑假马上来临,神兽们马上要结束校园生活了,那么在这个假期,大家都打算去哪里耍一下呢? 是想感受风吹草低见牛羊的草原风景还是体会繁华大都市的别样年华,亦或是面朝大海的海阔天空?无论是哪一种都会给我们的假期生活带来别样的体验。 而随着旅游经济的火热,酒店以及民宿也是不断更新来挖掘自身的独特性,而带泳池的房间或是别院也是现在的一大特色,用私人化的泳池来满足消费者个性化的需求。
  • MBR是外置的好还是浸没式的好?
    目前使用的MBR膜几乎被浸没式一统江山,但在超滤行业小有名气的Norit X-Flow此时却推出了外置式的MBR超滤膜,是不是浸没式膜有什么缺陷才使得Norit推出外置式的MBR膜呢?现在选择哪种MBR好,请各位行家指点迷津。
  • 满液式机组回油难怎样解决
    我司做了一台满液式机,试要时不回油,不知油去了哪里,怎样解决.
  • 有关低压抽出式开关柜~~~~
    最近我学习低压配电的时候,对低压抽出式开关柜不很明白,想请教各位~~~~~我看到有的一个柜子就2个回路,有的有8个回路,这低压抽出式开关柜一个柜子最多可以做几个回路呢?可是根据每个回路占用的抽屉的高度来算啊?
  • 关于悬臂式挡土墙的计算
    对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
  • 【耗汽量】大气式除氧器耗汽量
    《实用供热通风与空气调节设计手册》中,大气式热力除氧器的耗汽量为  进除氧器水温°C  50  60  70  80 90   耗汽量[kg(汽)/t .h(水)]  125  100  75  55  35 耗汽量的单位“[kg(汽)/t .h(水)]”是否有问题?eg.20t/h的除氧器,进水温度为50°C,那么,耗汽量=125*20=2500(kg/hh)?
一殿一卷式垂花门
一殿一卷式垂花门专题,为您提供一殿一卷式垂花门相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与一殿一卷式垂花门 相关的专业交流讨论,更多一殿一卷式垂花门相关内容请访问
四合院垂花门
宋代垂花门
