cad门图块005-中式垂花门、中式屏门16款
有哪位高手能解决cad图形恢复的问题啊?我机器的硬盘被病毒删除了分区,经过数据恢复,硬盘里面的cad图纸被抢救了出来,但是却打不开了,用修复命令也无法修复。但是在修复的打开对话框里面图纸的预览里面看见图纸是完整的,就是修复命令修复后图纸里面画的内容都没有了,只剩下边框了,哪个高手能解决啊。我用cad2004画的图,用2004和2006都试过修复,都没用的。
昨天接手了别人画的cad图,从高版本转成r14版,发现可以编辑这张图,但是不能保存,也不能另存,也不能做块,而我只想从中提取一部分管线做为我的图的基础内容?可以高手指点 ?
我是新手,刚学SU,发现导不进CAD图,可是格式都是对的,不知道为什么,如附件。希望前辈指导,谢谢
上课老师给的希望对大家有用!大家多顶下咯,以后上课多拿东西回来给大家分享哦!!
小弟不才,有什么地方需要改进的,请指教
excel插入的CAD图看不见,双击可进入CAD,且图可见
请问cad的图怎么导入photoshop? 我用虚拟打印,可是在photoshop中出现的图线条很模糊,也粗。 有没有什么好多方法,请各位高手指教,谢谢!
在天正电气里看的出来的图,直接用CAD打开,有的地方就看不出来了,有没什么办法把看不出来的地方在图上显示出来.我用的是天正6.0,CAD2004,画电气图时用过天正的"转条件图",不知道是不是这个原因,图为一个用天正打开,一个用CAD打开,CAD打开时墙线都看不出来,该怎么办啊,我要用CAD的图有没办法啊,谢谢了
我先在CAD2002中画一个图,在把它复制到WORD中时,它会是一个图片形式的,但是这个图片会有很大的空白.不知道怎样才能使空白处变得恰当?请各为高手帮帮忙.
CAD是矢量软件,cd也是矢量软件,CAD导入cd后可以无限放大缩小,使用方便而且简单。方法就是。。。1、就是将CAD存成 .dxf格式2、然后在cd中打开,在cd中会保留、显示所有CAD的图层非常好用3、之后就是打印设置了。cd是较强的绘图排版软件,打印设置比较简单比起ps来(ps主要是位图软件)应该更方便点偶素新来地~发现这是个好地方,打算在这里安家类这个算是一点贡献望大家以后多多关照~
家人们这个图CAD怎么画啊
请教个问题,很烦恼,我cad在出图的时候屏幕开始慢慢的抖动,晃得眼睛难受,这是怎么回事呢,显卡是RTX A2000,换了一下屏幕和线,还是抖动,打完图有以后,会慢慢的变回来,重新装了一下驱动,还是老样子,这是为什么呢?
要交作业了,来不及了,一套别墅设计,要有CAD文件,3d max文件,以及渲染出来的效果图。谁有的话发给我吧,急用啊!!!
一些园林常用的凳子CAD图,本人将不断发送园林常用的一些小品的CAD施工图上来~
在工作中常碰到一些头疼的问题,比如说管网制图中,很难确定各建筑物的准确位置,距离测量不准,画图不精确.而将卫星航拍照片作为底图能解决这些问题,但其价格昂贵,一般都在上万元.最近听说降价了,只需一两千元就可拥有分辨率1米的卫星照片.特买来研究一下.首先用photoshop导入整张卫星照片,一般图片为JPEG格式,大小均在几十兆或上百兆左右,建议采用机器稍高点的配置.如需要,可在photoshop中对图片做一些相应的处理.然后在AutoCAD插入图片.可设置成相应图层.修改相应比例因子.修改后关闭测量楼房、街道距离,化管线。欢迎和各位深入探讨QQ:398067760E-mail:wangxuejin@china.com.cn
按照坐标绘制出来的话 总是需要镜像一下才能与政府提供的红线图看上去一样?怎么回事啊?有什么办法能直接绘制出来啊?在CAD中的直接绘制出来的坐标标注与政府提供的能对上啊
大家帮帮忙,我画的PL线,在1:500的地形图中,它是空心的,当然线粗为100,怎么才能把它变成实心的呢?谢谢
我们公司是做污水处理厂投资和方案设计的,代理国外深井曝气工艺,本来要是水质不太差的时候深井后续气浮澄清池后就直接达标,但目前为了保险必须要在出水前设置一套滤池。听同学说盘式滤池比较好,我在网上找了很多资料都找不到,在这里希望请求大虾们的帮助,提供点详细的参数资料、CAD图(要放在方案里)。。多谢多谢了
很好的图
