YKG-5018 高压开关综合测试仪 高压开关机械特性测试仪 高压开关磨合试验台 出品单位:陕西意联电子科技有限公司
大家制作可调直流稳压电源[/url]选用的调节方式无非两种 :1。线性型可调直流稳压电源。2。开关型可调直流稳压电源。这两种调节方式各有利弊;线性可调直流稳压电源的纹波小,动态特性较开关型调压的好,但是自身的功耗相对很大,功耗=(Uin-Uout)Iout,特别是在低电压大电流的输出的情况下,由于功耗的散热问题更是不容忽视;开关型可调直流稳压电源其功率器件工作在开关状态,所以自身功耗相对线性调整器件要小得多,但是由于开关效应引发的噪声确很难消除,且动态特性逊于线性电源。因此所引发的思考:是否能将线性可调直流稳压电源和开关可调直流稳压电源的有点都利用起来,将其缺点都统统去掉。 我制作的一款可调直流稳压电源就是这样的设计的,首先用开关调压器做为前级跟踪电源,后级用LM317做线性电源!大家都知道,LM317有不错的纹波系数和短路保护功能,但是要求输入和输出需要有3V左右的压差(具体记不清了~~)LM317才能稳定工作,我用减法器(需用高速运放哦)器将LM317的输入电压和输出电压相减,得出的电压值做为前级开关跟踪电源的基准,再和LM317的输入电压(也就是前级跟踪电源的
罗德与施瓦茨CMW500综合测试仪 R&S CMW500 宽带无线通信测试 R&S CMW500是无线设备空中接口测试的综合性测试仪,R&S CMW500可用在产品开发和生产的所有阶段,支持所有常见蜂窝和非蜂窝无线技术。 主要特点 全能型无线设备测试平台 无线标准和广播技术,例如LTE (包括MIMO)、WLAN 或 DVB-T 和RAT之间相关消息 覆盖开发、验证和生产所有阶段 覆盖所有协议层,包括从射频测试和协议测试到端到端应用测试 模块化和灵活的硬件 采用可配置的、支持MIMO的射频前端,无需使用外部射频转换器就能灵活连接无线设备
hp8921a-hp8921a综合测试仪 -hp8921A 东莞鹏庆电子科技有限公司 联系电话:陈灵18002967282/ 15812893352(同微) 地址:东莞市塘厦镇花园中心A座 Description:The Agilent 83433A transmitter provides the optical interface necessary to allow bit error ratio testing of 10 Gb/s optical receivers used in 10 Gb/s SONET/SDH and IP optical networks. The 83433A may be combined with the 83434A Receiver (not included) to create a complete optical link for syst
关键字:开关电源 0 引言 开关电源作为电子设备的供电装置,具有体积小、重量轻、效率高等优点,在数字电路中得到了广泛的应用,然而由于工作在高频开关状态,属于强干扰源,其本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作。因此,抑制开关电源本身的电磁噪声,同时提高其对电磁干扰的抗扰性,以保证电子设备能够长期安全可靠地工作,是开发和设计开关电源的一个重要课题。 1 开关电源干扰的产生 开关电源的干扰一般分为两大类:一是开关电源内部元器件形成的干扰;二是由于外界因素影响而使开关电源产生的干扰。两者都涉及到人为因素和自然因素。 1.1 开关电源内部干扰 开关电源产生的EMI主要是由基本整流器产生的高次谐波电流干扰和功率变换电路产生的尖峰电压干扰。 1.1.1基本整流器 基本整流器的整流过程是产生EMI最常见的原因。这是因为工频交流正弦波通过整流后不再是单一频率的电流,而变成一直流分量和一系列频率不同的谐波分
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 编辑 开关电源设计的一般考虑在设计开关电源之前,应当仔细研究要设计的电源技术要求。现以一个通信电源模块的例子来说明设计要考虑的问题。该模块的技术规范如下:
在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,有时极少认真考虑配套开关电源的选择,直到发现问题出在开关电源部分,才重新评估这个问题。 一、选择开关电源的基本依据 电压和电流范围,这是两个最容易确定的指标,只要根据电路的功耗计算出即可。也应考虑测试高、低供电电压极值。 大多数固定电源允许输出电压±10%的范围内变化,如果这还不能满足电路要求,可选用输出可调的或允许更大变化范围的电源。 如果用该电源给组合式装置供电,则装置所需最大的电流的75%到90%由一个电源提供,不够部分可并接两个或更多电源。 二、开关电源的扩展和安全性
一、开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:二、输入电路的原理及常见电路1、AC输入整流滤波电路原理:
开关电源的特点是会产生很强的电磁噪声,如果不严格控制,会产生很大的干扰。 下面介绍的技能有助于下降开关电源的噪声,并可用于高度灵敏的模仿电路。 1.电路和设备的挑选 关键是将dv / dt和di / dt保持在较低水平。 有许多电路能够下降dv / dt和/或di / dt以削减辐射,这也能够下降开关管上的压力。 这些电路包含ZVS(零电压开关),ZCS(零电流开关),谐振模式。 (ZCS的一种),SEPIC(单端初级电感转换器),CK(一组磁性结构,以其发明者的姓名命名)等。 削减切换时刻并不一定会导致功率提高,因为磁性元件的RF振动需求强大的损耗缓冲,最终能够观察到削弱的返回。 使用软开关技能,虽然会略微下降功率,但在节省本钱和过滤/屏蔽所占空间方面具有更大的优势。 2.阻尼 为了
1.综合测试仪测试前的附件准备 (1)稳压电源。用户要对电台和对讲机进行规范的测量,为了得到准确稳定的功率读数,都要求使用外部稳压电源供电,这样可以排除由于电池容量不足或老化造成的大电流输出电压变化直接影响功率输出的情况。为此,需要为不同型号的手持对讲机准各对应型号的借电板,如果没有咸品可以利用电池盒进行改装。 (2)测试连接线,包括射频电缆和音频电缆。射频电缆应该选用衰减小、线体柔软的产品,电缆不宜过长、过细(—般要求高品质低损耗-5或-7的电缆或专用的测试电缆),电 缆两端连接器的类型应该与综合测试仪和发射机天线端口相匹配,尽量少用转接头,减少插入损耗。音频电缆主要用于将接收机的音频信号输入到综合测试仪中,以测定在规定信 噪比下接收机的实际灵敏度。音频电缆的另一主要作用是将综合测试仪输出的标准音频信号输入发射机的话筒,以便检测发射机的调制特性。音频测试电缆如果没有现成商品,可 以使用具有屏蔽结构的细电缆自
德国罗德与施瓦茨CMW500综合测试仪 R&S CMW500 宽带无线通信测试 R&S CMW500是无线设备空中接口测试的综合性测试仪,R&S CMW500可用在产品开发和生产的所有阶段,支持所有常见蜂窝和非蜂窝无线技术。 主要特点 全能型无线设备测试平台 无线标准和广播技术,例如LTE (包括MIMO)、WLAN 或 DVB-T 和RAT之间相关消息 覆盖开发、验证和生产所有阶段 覆盖所有协议层,包括从射频测试和协议测试到端到端应用测试 模块化和灵活的硬件 采用可配置的、支持MIMO的射频前端,无需使用外部射频转换器就能灵活连接无线
用途 模拟 4G LTE/5G FR1/FR2 基站功能,可实现终端模块的射频和协议测试。 具有业界领先的射频性能指标。 优点和主要特性 一体化单表可以同时满足 4G LTE 和 5G FR1/FR2 技术测试。 可以完成5G产品早期研发设计、端到端应用测试和设备认证测试。 两块 Sub 8G 射频发射接收单元,频率范围 400MHz 至 8GHz。 最高支持:8 发 4 收(8T4R)。 单个硬件支持 1GHz 射频带宽,显著提高仪表频段
罗德与施瓦茨CMW100 5G综合测试仪 R&S CMW100通信制造测试仪是用于校准和验证移动电话的潮流新品。?CMW100完美适用于全自动化生产线: -并行测试高达8个天线 -紧密连接到测试夹具 -最低的空间需求、体型小巧且能耗低 -无风扇设计,实现静音操作 -防尘护盖设计,提供无与伦比的可靠性。 主要特点 -连续的频率范围,最高为6 GHz -多技术解决方案 -可在
开关电源是一种电压转换电路,其主要任务是升压和降压,并且广泛用于现代电子产品中。开关晶体管之所以称为开关电源,是因为它们始终在“开”和“关”状态下工作。开关电源是使用最新的电力电子技术来控制开关晶体管的导通/关断时间比以保持稳定的输出电压的一种电源。 有两种类型的现代开关电源。一个是直流开关电源,另一个是交流开关电源。本文中描述的开关电源仅指DC开关电源。其功能是将电能质量低的原始生态能源(粗略的能源)(例如城市电力和电池电力)转换为更高的质量,符合设备要求。直流电压(细电)。直流开关电源的核心是DC/DC转换器。因此,DC开关电源的分类取决于DC/DC转换器的分类。换句话说,DC开关电源的分类基本上与DC/DC转换器的分类相同,DC/DC转换器的分类基本上是DC开关电源的分类。 开关电源在研发,制造和质量检查过程中需要一种专用的测试设备
先有一13.8V 的 双正激电源 。现在要求改为40v直流输入[(PFC)和整流部分可以不要],12v或5v输出,请问如何改进,谢谢! 电路图:http://www.netdzb.com/hotnews_asp/ShowMessage.asp?MsgID=10110
最近使用PLC~所有东西都弄好了~却发现提供24V的开关电源不知道输入电流~不知道怎么给它配上级开关~请帮忙~现在开关电源提供的都是输入电压/输出电压,输出电流,但输入电流如何确定啊?请帮忙
求教:PLC中提到开关电源——————何为开关电源??何为非开关电源??(请顶一下)————想得到开关电源方面的知识,请大家提供一些,谢谢各位!!
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:24 编辑 开关电源的基本工作原理 开关电源是利用时间比率控制(Time Ratio Control,缩写为TRC)的方法来控制稳压输出的。按TRC控制原理,有以下三种方式: 1) 脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,缩写为PWM)。开关周期恒定,通
1 基本理论 开关电源的输出电压Vo是由一个控制电压Vc来控制的,即由Vc与锯齿波信号比较,产生PWM波形。根据锯齿波产生的方式不同,开关电源的控制方式可分为电压型控制和电流型控制。电压型的锯齿波是由芯片内部产生的,如LM5025,电流型的锯齿波是输出电感的电流转化成电压波形得到的,如UC3843。对于反激电路,变压器原边绕组的电流就是产生锯齿波的依据。 输出电压Vo与控制电压Vc的比值称为未补偿的开环传递函数Tu,Tu=Vo/Vc。一般按频率的变化来反映Tu的变化,即Bode图。 电压型控制的电源其Tu是双极点,以非隔离的BUCK为例,形式为:
