1设计要点1.1适用范围的四个方面: (1) 本要点适用于在喷水地内安装的水不照明装饰灯具及电力驱动的潜水泵等电器设备的电气安全。(2) 喷水地无论在室内及室外二种形式,本要点均适用。(3) 喷水池系指供游人观赏而不是供游人游泳的场所。(4) 保障安全的保护措施应包括用于正常工作时的保护及用于故障情况下的保护。1.2喷水池区域划分:(见图1) 0区域-水池、水盆的内部。 1区域-距离0区外界或水池边缘2m的垂直平面地面或预计有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。 1区包括槽周围1.5m的垂直平面和预计有人占用的最高表面2.5m的水平平面所限制的区域。 2区域-1区外界的垂直平面和距离该垂直平面1.5m的平行平面,地面或预计有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。1.3室内喷水池与建筑总体形成总等电位联结外还应进行辅助等电位联结;室外喷水池在0,1,2区域范围内均应进行等电位联结
应网友要求上传,希望对大家有好处。北京市建筑设计院的好东西。
本帖最后由 北方郎 于 2014-4-22 12:30 编辑 夏天到,又到了电击事故高发季节。应《电世界》杂志之约,王老依据最新IEC60364-7-702:2010,提 出了防电击的措施:在喷水池旁树立警示牌,告诫游人切勿进入喷水池内戏耍或涉水;水下220V 电气
喷水池中的电气设备常用的有水下灯和潜水泵,这个案例就是这样。如果人可以进入的喷水池,应按游泳池要求进行电击防护设计和实施,即水池中的电气设备额定电压不超过AC12V或DC30V的安全特低电压SELV。对于水下灯比较好满足,但对潜水泵很难满足,通常采用AC 220/380V电源供电,否则水花造型难以实现。这样,一旦发生漏电,进入水池中的人员将会遭受电击,并会引发二次事故——溺水。所以,每年都有喷水池因电击而造成伤亡事故。因此,要解决好这个问题,一靠设计,二靠施工、安装,三靠运维管理。尤其运维管理是短板,重视程度不够!
喷水池远景,
最近做了一个工程,室内做了些小景观,要做喷水泵,不知道喷水泵该选多大的功率还有喷水泵配电需要多高的电压,是正常220V还是要做12V的。
1、设计要点 1.1 适用范围的四个方面: (1) 本要点适用于在喷水地内安装的水不照明装饰灯具及电力驱动的潜水泵等电器设备的电气安全。 (2) 喷水地无论在室内及室外二种形式,本要点均适用。 (3) 喷水池系指供游人观赏而不是供游人游泳的场所。
在现代园林景观中,喷水池的塑造是提升园林景观亮点的重要内容,园林景观喷水池的设计在满足水池的功能的同时应充分研究环境,因地制宜创特色。在这里我想请教大家怎么打造园林景观喷水池 ,才能将其功能性、景观性、生态性、文化性融为一体,使得景观喷水池建造突显景观特色?
从工程造价,水体的过滤、更换,设备的维修和安全角度看,喷水池不须求深。浅池的缺点是要注意管线设备的隐蔽,同时也要注意水浅时,吸热大,易生藻类。 一般的喷头安装、水下照明布置,水深50~60厘米已足够。如果采用进口设备,还可浅些。小于40厘米,水下灯就不易安装。浅水盆或池,最浅要≥10厘米水深。 当采用立式潜水泵作动力时,可于局部加深,形成泵坑。这
喷水池的电气安全要求---王厚余先生的论文
图纸简介: 某带漏窗景墙的喷水池全套施工图图纸,图纸含立面图以及三个景墙水池剖面图。 投稿网友: wenling3670299 上传时间: 2014-09-16
图纸简介: 某小区景观喷水池(含水法)设计及施工图纸,图纸含平面图、立面图、剖面图及详细做法。 投稿网友: cpw1992 上传时间: 2014-05-27
来源:炳华话电气 版权归原作者所有 “有水下灯、喷泉的喷水池一定不要下水”,这句提醒语引起大家浓厚兴趣,纷纷询问其中的原因。下面做详细说明和解释。 1、两类喷水池设计要求不同 根据国家标准GB∕T 16895.19-2017 《低压电气装置第7-702部分:特殊装置或场所的要求游泳池和喷泉》规定,喷水池分为人可以进入和人不可以进入的喷水池,前者对电击防护要求很高,需按照游泳池的标准进行设计和建设,按此标准建设代价比较大,但比较安全。《体育建筑电气设计规范》JGJ 354-2014规定如下:
图纸简介: 这是两个欧式喷水水法景观水池的施工图,图纸对水池做法,详细尺寸,材质扥进行了详细标注,是不错的施工图纸。 投稿网友: lh19901025 上传时间: 2014-05-27
请看一下附件图
喷规中规定了各危险等级的喷水强度和作用面积.这个喷水强度是针对单个喷头的设计保护面积来说的.比如说喷水强度为8L/min.m2,设计喷头的保护面积为15m2,那么他的流量就是8×15=120L/min.而实际上喷头所喷出的水不可能都作用在这个规定的面积上,如果按喷头的喷水半径3m计算,假设火灾发生的时候,只开启了一个喷头,那么平均喷水强度=120÷(3.14×3×3)=4.25L/min.m2,和设计喷水强度相差很大.设计的时候不需要考虑这个吗?这里说的一些数据不是真实的数据,希望大家不要就这个讨论.我的意思是:单个喷头的实际喷水强度与设计(人为规定)喷水强度两者之间的关系.
我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
按规范要求,水池超长了应该按要求设置伸缩缝,一般情况下,我们结构计算的时候,取计算模型是不考虑缝的影响的,但实际上由于缝的存在(伸缩缝是要求完全断开的)将影响到我们池壁,顶板和低板的边界条件,也就是说水池的计算模型可能就变了,在缝的两边形成了悬臂端,那么计算和配筋是否按缝两边悬臂考虑,还是不考虑缝的影响,还请兄弟们多多指教!!!!!
造一泵房向小区景观水池(无喷泉)水池(总体积6500立方)补水时,泵房规模怎么确定,是按总体积的百分之多少来定吗?水泵流量怎么确定?注景观水池无需储备消防用水
我刚做了一个综合楼,建筑专业屋顶上已经在楼梯间上设置了屋顶水池,我直接用它作为我的屋顶水池,但是审图办的人说根据《工程建设强制性条文》中“生活或生活用水与其他用水合用的水池、水箱的池(箱)体应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本底结构作为水池池壁和水箱箱壁。”要求我做独立结构形式,但是我以前都是这样做的都每问题,我想问大家你们都怎样做的?这个问题具体怎么解决?怎样做独立结构?难道不用建筑专业的水池而是单独去买水箱成品?
