  • 喷水池电击事故的防范-王厚余
    本帖最后由 北方郎 于 2014-4-22 12:30 编辑 夏天到,又到了电击事故高发季节。应《电世界》杂志之约,王老依据最新IEC60364-7-702:2010,提 出了防电击的措施:在喷水池旁树立警示牌,告诫游人切勿进入喷水池内戏耍或涉水;水下220V 电气
  • 喷水池电击防护案例解析
    喷水池中的电气设备常用的有水下灯和潜水泵,这个案例就是这样。如果人可以进入的喷水池,应按游泳池要求进行电击防护设计和实施,即水池中的电气设备额定电压不超过AC12V或DC30V的安全特低电压SELV。对于水下灯比较好满足,但对潜水泵很难满足,通常采用AC 220/380V电源供电,否则水花造型难以实现。这样,一旦发生漏电,进入水池中的人员将会遭受电击,并会引发二次事故——溺水。所以,每年都有喷水池因电击而造成伤亡事故。因此,要解决好这个问题,一靠设计,二靠施工、安装,三靠运维管理。尤其运维管理是短板,重视程度不够!
  • 喷水池电气安全设计要点
    1设计要点1.1适用范围的四个方面: (1) 本要点适用于在喷水地内安装的水不照明装饰灯具及电力驱动的潜水泵等电器设备的电气安全。(2) 喷水地无论在室内及室外二种形式,本要点均适用。(3) 喷水池系指供游人观赏而不是供游人游泳的场所。(4) 保障安全的保护措施应包括用于正常工作时的保护及用于故障情况下的保护。1.2喷水池区域划分:(见图1) 0区域-水池、水盆的内部。 1区域-距离0区外界或水池边缘2m的垂直平面地面或预计有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。 1区包括槽周围1.5m的垂直平面和预计有人占用的最高表面2.5m的水平平面所限制的区域。 2区域-1区外界的垂直平面和距离该垂直平面1.5m的平行平面,地面或预计有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。1.3室内喷水池与建筑总体形成总等电位联结外还应进行辅助等电位联结;室外喷水池在0,1,2区域范围内均应进行等电位联结
  • 喷水池等场所的安全措施
    应网友要求上传,希望对大家有好处。北京市建筑设计院的好东西。
  • 喷水池电气安全设计要点说明
    1、设计要点 1.1 适用范围的四个方面: (1) 本要点适用于在喷水地内安装的水不照明装饰灯具及电力驱动的潜水泵等电器设备的电气安全。 (2) 喷水地无论在室内及室外二种形式,本要点均适用。 (3) 喷水池系指供游人观赏而不是供游人游泳的场所。
  • 喷水池喷水泵的功率是多大啊?
    最近做了一个工程,室内做了些小景观,要做喷水泵,不知道喷水泵该选多大的功率还有喷水泵配电需要多高的电压,是正常220V还是要做12V的。
  • 园林造景中的《 喷水池》
    从工程造价,水体的过滤、更换,设备的维修和安全角度看,喷水池不须求深。浅池的缺点是要注意管线设备的隐蔽,同时也要注意水浅时,吸热大,易生藻类。 一般的喷头安装、水下照明布置,水深50~60厘米已足够。如果采用进口设备,还可浅些。小于40厘米,水下灯就不易安装。浅水盆或池,最浅要≥10厘米水深。 当采用立式潜水泵作动力时,可于局部加深,形成泵坑。这
  • 请教怎么打造园林景观喷水池
    在现代园林景观中,喷水池的塑造是提升园林景观亮点的重要内容,园林景观喷水池的设计在满足水池的功能的同时应充分研究环境,因地制宜创特色。在这里我想请教大家怎么打造园林景观喷水池 ,才能将其功能性、景观性、生态性、文化性融为一体,使得景观喷水池建造突显景观特色?
  • 某带漏窗景墙喷水池全套施工图图纸
    图纸简介: 某带漏窗景墙的喷水池全套施工图图纸,图纸含立面图以及三个景墙水池剖面图。 投稿网友: wenling3670299 上传时间: 2014-09-16
  • 喷水池的电气安全要求---王厚余先生的论文
  • 消防水池设置高度的确定
    各位师傅:小弟我刚做消火栓系统的消防设计请教一下消防水池距天面的高度要多少才能满足最不利出水点的水压层高为3米的学生宿舍,共八层
  • 某小区景观喷水池设计(含水法)及施工图纸
    图纸简介: 某小区景观喷水池(含水法)设计及施工图纸,图纸含平面图、立面图、剖面图及详细做法。 投稿网友: cpw1992 上传时间: 2014-05-27
  • 【电气学院】为什么“有水下灯、喷泉的喷水池一定不要下水”?
    来源:炳华话电气 版权归原作者所有 “有水下灯、喷泉的喷水池一定不要下水”,这句提醒语引起大家浓厚兴趣,纷纷询问其中的原因。下面做详细说明和解释。 1、两类喷水池设计要求不同 根据国家标准GB∕T 16895.19-2017 《低压电气装置第7-702部分:特殊装置或场所的要求游泳池和喷泉》规定,喷水池分为人可以进入和人不可以进入的喷水池,前者对电击防护要求很高,需按照游泳池的标准进行设计和建设,按此标准建设代价比较大,但比较安全。《体育建筑电气设计规范》JGJ 354-2014规定如下:
  • 请教关于集水池大小、高度的疑惑
    对于集水池大小、高度的疑惑容积话按规范污水满足5分钟流量、雨水30秒流量譬如说地下室坡道雨水排水集水池,我查了一些帖子,看了几张图,基本上说的1立方就够了泵一用一备,集水池尺寸1立方是不是足够?图集里2台泵话集水池尺寸都比较大,还有高度的问题,如果只1米高的话,开停泵水位差也太小了吧(雨水排水沟总有个深度吧)?假设雨水流量3L/S,雨水排水沟深0.3m,地下室标高相对室外-2m 汇集至集水池那么请教下各位集水池的大小,各个水位高度,水泵型号望请大家解答下图集01S305中,其中有图示的包括1、QDX、QX移动式安装(图示是手动)2、手动软管移动式(图示是自动) 3、硬管固定自藕式(图示是自动)图集里只有QDX、QX移动式安装的集水池尺寸小点,才有1000*1000*100尺寸集水池或者更小。
  • 请教下关于泵房和水池尺寸,高度的问题。
    请教一下,向建筑提资的时候,怎么大概来确定下泵房的大小和消防水池的大小。最好是编个具体数字来形容下,让我有个形象的认识。非常感谢。
  • 有关6~8层楼房的消防水池的高度问题
    各位前辈大家好! 我在一家丙级设计院工作。有一个问题我一直不懂“这里面的消防水池都是建筑的人设计的而且他们设计的水池都是在天面架空1-2米”按照规范消防水池的高度不满足最不利消火栓的水压要求。但是审图又可以通过。使我困惑的是消防水池不是我们给排水的设计的吗为何都是建筑的人定?为何这种“高度”不满足规范也能通过审查?恳请各路高手指点。衷心感谢!(这里做的都是6-8层的楼房)
  • 关于自动喷水灭火系统,分区高度的界定
    请教,关于水喷淋灭火系统,楼高55米(含一层地下室)是否需纵向分区布置,通常静水压力达到多少,需要分区,再有如用减减压阀分区,其阀后压力调至多少为好?
  • 请教高手关于事故水池容积有效高度的确定
    请教高手关于事故水池容积有效高度的确定
    本帖最后由 爱晚亭 于 2013-12-13 19:43 编辑 这是一个化工项目,泄露的化工液体、消防污水、前期雨水通过集水池靠重力进入事故水池(图示左边水池),请问靠重力,事故池液面能否达到±0.00
  • 地面水池就地显示液位高度
    在工地上施工为了方便,需要在远处方便观察液位高度,可以选择顶装磁翻板,用于户外,可以带远传功能,输出4-20ma信号,实现控制室显示和报警,一般用于户外水池水箱,油田等等工程。
喷水池高度
喷水池高度专题,为您提供喷水池高度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与喷水池高度 相关的专业交流讨论,更多喷水池高度相关内容请访问
相关热门专题
美丽的喷水池
喷水池国贸广场
