最近做了一个工程,室内做了些小景观,要做喷水泵,不知道喷水泵该选多大的功率还有喷水泵配电需要多高的电压,是正常220V还是要做12V的。
业主要做个雨水回用的水池,请问有潜水的泵,可以不做泵房吗?
消防系统由于某种因素,必须设置消防水池,是否可以设置潜水泵作为消防泵?帖子发出后,业内人士(专家)给予许多看法及建议。诚挚的谢谢![ 本帖最后由 cmaec 于 2012-3-25 12:40 编辑 ]
地下二层有两个客梯由于标高问题,不能顺利排水了。为了防止消防水蔓延,得要加一台水泵。这台水泵的扬程只需要大于1M就行了,但是考虑到当发生火灾时,消防水很多,得要选用大流量的水泵。请教一下有经验的同事,我要怎么选用这个扬程小而流量又很大的水泵呢?要是有资料,能不能提供给我一份呢,谢谢大家啦!
怎样检查发现潜水污水泵发生了故障?潜水污水泵怎样来冷却电机和轴承的?本人刚在单位实习就碰到如此问题,请个位大侠能帮帮忙!
二、合理选择潜水泵型号规格:1、流量的初步选择。选择泵流量大小,要从两方面考虑:一是需水量;二是井的涌水量。需水量是生产、生活灌溉用不多少,可按实际需要确定。涌水量指井的出水量的大小。在掌握需水量和涌水量之后,可按下述关系选用潜水泵流量:需水量≤潜水泵流量≤涌水量2、扬程的选择:泵扬程选择高与低对泵工作影响很大,扬程选择低了,泵流量上或不出水。扬程选择高了,泵工作时上窜,造成机械磨擦增大,进而损坏潜水泵。 扬程选择按下列公式计算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:选择的扬程 / h1:水井动水位(米) / h2:井上输水垂直高度 / r:沿程损失,一般为0.05-0.1
一点小知识
在我们日常生活中,广泛的运用潜水泵,在使用的过程中,难免会损坏潜水泵,以下教您几个简单的维修方法。 1)由于长期使用潜水泵,因此会使密封圈失去弹性,此时,可取出其密封圈,再找一块零点三至零点五毫米厚的纸或布,将其剪成比原密封圈稍大的垫子,在装到凹槽中,最后将原密封圈装上,即可使用。 2)、使用时其第一道密封环出现严重磨损,则可取出尼龙密封圈,再将涂上黄油的石棉绳,缠绕在其不锈钢套上,充填到比原尼龙座略高即可,然后在填满黄油,再将尼龙座用螺栓用力压紧压实。 3)尼
我这里有一个工程,业主要把泵房放在水池上面,那我想只能用潜水泵才能满足水泵的自灌吸水了,目前还在考虑中。还有就是在采用河道或者池塘水作为消防水源的情况下(假设满足要求),该如何设置泵房呢?
各位,现在设计中遇到了一个小问题,想请教高手,潜水泵的扬程究竟该怎么确定?是泵到提升液面之间的高度还是两个液面之间的高度?比如A2O工艺中的混合液回流泵,如果选用潜污泵,那么O池和A池的液面高度基本一致,设O池和A池的池深均为5米,这时候这台泵的扬程该如何计算呢?
最近在做个潜水泵,但苦于资料太少,不知道如何设计,不知道谁有相关计算资料呢,还有施工图?比如泵房的尺寸,进出水池的尺寸确定等东西
请问各位大侠,有没有人做过潜水泵的泵站,3台10KV高压电机,采用计算机监控系统,上下两层分布式系统,主控级设2台操作员工作站,3台泵组LCU、1台公用LCU等构成,电机的保护测控装置安装在泵组LCU中,请问潜水泵是否还有随泵配套的高压电机保护器?它和泵组LCU中装的电机测控保护装置是否一样?
给水设计规范中规定,潜水泵不宜直接设置于过滤后的清水中,请教一下,受客观条件限制只能放在清水池中时,需要注意哪些可能出现的情况?能采取哪些措施解决?谢谢!
面积10000平方广场排水!位于某大学校区,校区整体的雨水排往附近的河流.此广场的地面标高低于河流大雨时的水位(非洪水位).也远低于周围的道路.如果下大雨,广场的排水将不能排出.现计划设一集水池,起调节蓄水作用.以使雨天雨水不至于将广场淹没.集水池埋于地下,雨后用潜水泵排出!现在问题是计算出的集水池很大,要50多方.大雨时可以得到充分利用.但小雨时只积集少许水,达不到泵的启动水位.长期积水对卫生情况不利,且对泵运行也有影响.有何良策??
我是做建筑给排水的,第一次尝试市政工程。具体情况是这样,一个印染厂想用1.3公里以外的河水做为工业用水。而我做的事情就是设计一套泵, 把水抽到厂区。因为水泵流量100令方米/小时,而且杨程初步考虑40米以内。 用潜水泵的话,在潜水泵抽水范围内要不要做格栅,初步沉淀的处理,保证潜水泵的运行,也能保护1.3公里的给水管道。 希望大家能给我点建议, 谢谢啊。
规范中规定:消防电梯底下的潜水泵和平时是车库战时是人防工程的潜水泵是消防负荷。那么普通地下车库的潜水泵是消防负荷么?哪儿有规定啊?车库是独立的工程。
小弟现有一个工地做一个小型喷泉,圆弧形,对称性分两排,每排14个喷嘴,喷射高度定在5米,给水主干管用的是DN100,喷嘴处缩小到DN50,请问:该选择几台潜水泵?以及流量、扬程参数怎么确定?谢谢了
主要控制参数 流量:水泵的流量又称为输水量,是指单位时间内通过水泵出口的水量或单位时间内水泵抽送液体的数量。 扬程:水泵出口测量断面与进口断面之间的水位(压力水柱高度)差。 水泵转速:泵轴每分钟的旋转次数。 额定电流:在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电气设备的长期连续工作时允许电流。用电器工作时电流不应超过它的额定电流。 管径:管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。产品标准 GB/T2816-2002《井用潜水泵》 GB/T2816-1991《井用潜水泵型式和基本参数》设计标准 GB/T2817-1991《井用潜水泵技术条件》 GB/T3214-1991《水泵流量的测定方法》
以下是经常遇到的潜水泵故障问题潜水泵故障一:(1)不出水或间断出水、出水少。①电机未启动,排除电路故障;②管路堵塞,清除堵塞物;③管路破裂,补焊或换管;④滤水网堵塞,清除堵塞物;⑤吸水口露出水面,若下放电泵仍无效吋,建议换泵;⑥电泵反转,调换电源线相序;⑦泵壳密封环、叶轮损坏, 更换新件。潜水泵故障二:(2)电机不能启动,伴有嗡嗡声。①一相断路,修复线路; ②轴承抱轴,修复或更换;③叶轮内有异物与泵体卡死,清除异物;④电压低,调整电压。潜水泵故障三:(3)电流过大,电流表指针摆动。①转子扫膛,更换导轴承;②轴与轴承相对转动
尤孚泵业致力于打造高品质喷泉专用泵,因此我们深知喷泉专用潜水泵应具备哪些特性,下面让我为大家一一道来。1)启动特性:喷泉专用潜水泵应具有更快的启、停响应速度,以利于水型表演的需要。其转动惯量要小于现有产品,在设计上需要提高起动转矩。喷泉专用潜水泵经常处于近似频繁启动的工作状态,其电磁部分的选材应具有更低的磁阻;绕组线应耐频繁电流冲击;电机的散热能力应高于井泵设计。2)低电压运行能力:喷泉行业潜水电缆总用量很大,其电缆造价所占工程造价的比例较高,通过提高电缆截面积来降低线路电压降会带来材料成本的大幅提高。因此要求喷泉专用潜水泵具有较好的低电压工作特性。3)卧式安装方式:喷泉工程中喷泉专用潜水泵经常需要卧式安装,现有结构无法保证较高的使用寿命,特别是大型潜水泵。需要设计卧式安装专用潜水泵,其使用寿命应达到立式安装形式的寿命。4)变频特性:变频器已经广泛应用于喷泉行业,变频器工作时由于其
