向外延伸的喷泉水曾经只是贵族阶层的专属享受,法国事务所bruit du frigo设计的木制浴缸“chamarande les bain”被安放在公园中心,为公众提供了一个独特的休憩地。
城市景观对于我们来说非常重要,那么户外花箱对于我们来说有什么作用呢?在一座繁华的城市中,环境的保护务必需要花花草草才能完成。首先,能够为我们制造氧气,装饰我们的城市,而道路花箱起到了除灰尘的作用。花箱对于雾霾有什么作用? 振兴景观专家分析花箱对于雾霾天气的作用。一般来说,那些叶片粗糙的、表面有毛的、能分泌黏液的,要比那些表面光滑的、无毛的、无分泌物的要有效。 在这方面,最给力还是悬铃木,只是不能种在家里。再有就是薄荷也不错,想吸纳灰尘,可以尝试把家里变成一个薄荷园。专家测定了7种常见室内观叶植物在室内环境中的叶片滞尘能力,并利用数码相机对叶片拍照,研究叶片 分形维数与滞尘能力的关系。结果表明:滞尘量由大到小排序为:小天使、燕子掌、绿萝、发财树、吊兰、小叶榕、虎尾兰。 因此,他们得出结论,室内养小天使最能吸微尘。这三位学者还发现,对一般的叶片而言,分形维数越大,叶面越粗糙,单位滞尘量越大。 花箱的种类和作用很多,能够用来装饰还有保护我们的环境,现在,随着我们的环境变得越来越差,花箱也就变得非常必要了!相信今后花箱的发展会更好!
湖边要做一个木栈道,湖水和土采用挡土墙隔开,我想请教一下 1。挡土墙在湖水一侧要不要也入土呢? 2。如此悬挑木栈道如何实现?
请问110kV/35kV户外油变的安装提资看那本图集提资?请各位赐教!像低压的变压器都有现成的图集,照着图集提资就好了,高压的有没有图集啊?如果没有图集如何做?
玻璃栈道施工有很多道工序,每道工序都有严格的施工要求,只有如此,才能保证施工安全顺利进行。下面,小编就详细和大家讲解一下占道施工的步骤有哪些。 首先,搭架、打梁口、钢筋、锚固、制模板、布面筋、浇铸混凝土、拆模、护栏、钢管焊接、上水泥、上颜色以及打锚等是玻璃栈道施工的主要13道工序。每道工序都有极为关键的作用,都关系着下一环节的顺利进行。
请教!户外灯箱广告套用什么定额?安装在路灯杆上的那种广告灯箱灯箱尺寸为 1400*800*200 (高*宽*厚) 里面装日光灯
如何选用耐候的户外木器漆?主要取决于户外木器漆的功能特点。 本文摘自于戴仕炳博士撰写的《上海德赛堡公司木材保护油漆技术资料2008版》,该技术资料出版后,被同行及多处网络转载,其技术先进性和实用性得到普遍认同。现摘录部分内容修改后供读者参考。 木材是最古老的,却又成为现今最常用的建筑材料之一。应用范围涵盖了室内装饰、室外景观以及由纯木制成的木结构等。与其他材料相比,木材属于可再生资源,易于加工,强度高,环保。然而木材又是对环境最敏感的材料,户外木器漆的功能可以解决户外木器耐久性的问题。 户外木器漆的主要功能有:装饰性、防水透气、防紫外线、防腐防霉、韧性、环保安全。 业主及设计师对户外木材保护漆的认可程度首先取决于该漆的装饰效果,而漆的内在的技术性能、物理化学指标在很大程度上肉眼是看不见的。当户外木材涂刷保护漆后,可以使原本生硬的木结构变得生动而富有生机。装饰性功能可以让户外木器产生不同的视觉效果。颜色丰富,有木本色及标准色,也可以根据个性调配色彩。光泽有亚光、亮光,漆面效果有无漆膜原木风格与有漆膜、有光泽、有手感的亮丽效果,外观效果可以
如题,求木平台及木栈道的做法
请教各位专家: 在我们10KV配电线路中(变电站出线以后),一般用户外真空短路器做保护,比如T接专变用户,或者长线路中间加装分支线路,在使用该断路器时,他们怎么配合保护的选择性,有什么方法吗,用延时,有带延时的该断路器吗?
紧急求助,现施工项目,灯具都是全彩点光源(串行移位控制)和全彩条形灯(1米15个像素点,串行移位控制),全彩投光灯(DMX512控制),目前灯具全部安装完,点亮之后有一部分出现无规律的闪烁,甚至一个信号回路出现整体闪烁问题,求解!还有是灯具是24V供电,电源实际电压为31V,请问会烧毁灯具吗?
10KV户内断路器都要有继电保护器来控制断路器的分合,但户外断路器是如何判断断路器的分合?10KV户外断路器,手动操作,如果不是带看门狗控制的,当线路发生故障时,断路器如何分断?如何检测出电流大小,如何判断断路器分闸?如当有看门狗控制时,断路器的如何控制的,有无二次控制说明?
求教,户外管廊上有几公里的金属管道,管道内介质为可燃气体,管道除静电接地外是否需要做防雷措施?若要做防雷,又该怎么做?(希望能提供一些相关的规范条文,以便小弟查找并学习)
景观船用途广泛,在景观设计中随处可见其身影,如天井,草坪小径,泳池周围,栏杆,别墅地基,凉亭,门廊及其他混凝土建筑。景观船的使用频率越来越高,景观船不仅美观实用,而且材料易得,几乎是无处不在。 在花园内使用景观船可为花园增添生机活力。在景观设计中,景观船的使用是灵活的,没有固定的模式。不同形状,不同大小,不同色彩的船头点缀在庭院或草坪内将是一道亮丽的风景。景观船使用的效果主要取决于景观设计师的创意。 你可以用它们作踏脚船,创造出山路的意境,你甚至可以用装饰花园的墙壁。这一切都取决于你的想象力和创造力。 虽然景观船的种类繁多,但挑选出符合设计要求的景观船并非难事。你一定可以找到与你的景观设计风格和设计主题相匹配的景观船。你只需仔细研究设计方案和将进行景观美化的区域。 景观船设计新颖别致,可作为标志性的景观建筑物。风格为东方与西方、古典与现代的 完美结合。景观船的使用是灵活的,没有固定的模式。不同形状,不同大小,不同色彩的船头点缀在庭院或草坪内将是一道亮丽的风景。景观船使用的效果主要取决于景观设计师的创意。
(户外休闲椅又名公园椅)是户外供路人休息的一种产品,多用于公园、小区、大型游乐场、购物广场等公共场合,随着时代的发展,户外休闲椅已经步入大多数中小城市,成为城市的一道亮丽风景线,为人们带来了便利,使环境更加和谐。 户外休闲椅大多数由这两部分组成 椅脚部分 a.钢制脚,由钢板或钢管冲压焊接弯制而成,这类椅脚具有很高的塑造性,款式多变,造型简约现代,钢结构表面经酸洗磷化喷塑后,外观品质和防腐防锈能力有所提升。 b.铸铁脚,多为灰铸铁制造,也有一些可锻铸铁(白口铸铁的升级产物),加工后表面粗糙,笨重、易断、装配精度差、款式多为欧式,如今已融入现代元素。产品比
王厚余老前辈认为:户外没有做总等电联结,用TN系统容易使故障电压蔓延,存在危险,用TT系统更为安全,特别是庭院灯配电,电源引自建筑内(多为TN系统),宜采用局部TT(就是不引出PE线,灯具单独保护接地)。对此我有一点想法:做TN系统,然后单灯接地(这里的接地只起辅助等电位连接作用,把灯具外壳和大地(灯具附近)等电位),庭院灯可看做固定用电设备,可5秒之内切断。这样的做法是否能达到安全经济(是否比TT造价低)的目的,请大家讨论!
室外、上人屋面或户外的桥架安装应遵循哪本规范或者图集,我翻看了12图集.08图集.04图集。均没有找到相关的做法,请问谁能给提供一下应遵循的规范或图集。
户外伞案例:
35kV户外真空断路器有很多设计序号的产品,如ZW7、ZW8、ZW17、ZW32等等,看他们的区别主要也就是体积和极间距有点差别,然后有些操作机构是侧装,有些是放在中间,有些是内置,有些是外置,二次控制也是差不多的,那么这个设计的时候选哪一种主要是从哪些方面考虑呢? 话说,哪种更方便操作一些呢
