  • 这样的机子怎么修?为什么会这样???
    一台户式水管道分体中央空调,去年用户报修空调电闸合不上.现场检查发现.压缩机接地.交流接触器烧坏了都融在一起了.不明白为什么把接触器烧成那样.因为在空调主机安装了空开和漏电保护都是根据机组的参数选用的.由于冬天不方便维修.决定春天维修.但是前些日子我同事到现场发现室外机那有好多水.走近一看机组的大片开了个大口子.大片漏了.氟系统全是水.但是冬天的时候室内机这边有市政供暖.]目前有三个问题向各位前辈请教.1主机和内机有30多米的氟系统连接,不知30多米的氟管路怎么干燥?2为什么机组有那么多的保护会把接触器烧成那样.3.氟系统为什么会有水?把大片冻裂了.小弟在北京是做中央空调的建了个群59088244希望大家共同学习
  • 湖边的木栈道如何才能实现呢
    湖边的木栈道如何才能实现呢
    湖边要做一个木栈道,湖水和土采用挡土墙隔开,我想请教一下 1。挡土墙在湖水一侧要不要也入土呢? 2。如此悬挑木栈道如何实现?
  • 请教大家如何修TD200为黑屏
    我们工厂有一台S7-200的PLC ,柜子面上有一个TD200的显示屏,前一时间出现黑屏(只显示时间,后面部分为黑屏),过了一些时间后,好了,前些时候坏了,又是黑屏(情况一样),我如何修啊
  • 如何修全部改标注文字替代
    我在修改一个没有按比例画的图,他的原来标注都是输入的数值。现在该成按比例画图,如何一次全部修改标注文字替代,把他全去掉。
  • 求木平台及木栈道的做法
    如题,求木平台及木栈道的做法
  • 泵是才修的,不知道怎么原因
    总工门:你们好,问问你们啊.污水泵怎么打不出水,是刚修的泵,扬程在8米左右,把立式的止回阀外盖拆掉在打水能出来水,水不大.把盖盖上在打就打不出水,问什么原因? 急
  • 请教,老师,这台冰箱要怎么修!
    我接了一台冰雪儿点菜柜,2M长,两个压机,QD91,冷冻正常,冷藏不正常,经查是内漏,用户要求不高,能冷就行,8到10度就可以,。于是,我用了10M铜管给盘了,是8厘的共!有6根,每根1.5M左右,,毛细管用了2M,,换了过滤器,抽空加氟,半个多小时,整个管都结箱了,连回气管也都快结箱,温度也开始下降以为正常了,当我高兴时,回气管却开始慢慢的化箱,最后一直化到毛细管处,温度也不下降了,却上升,。。第二天,我以为是毛细管,过滤器堵,全更换了,依旧,并且只有二,三根结箱,后又化箱,,请问,老师,这是怎么回事,是哪里出问题了,是毛细太长,太短,还是盘管太少呢,谢谢老师指导!
  • 玻璃栈道施工有哪些步骤
    玻璃栈道施工有哪些步骤
    玻璃栈道施工有很多道工序,每道工序都有严格的施工要求,只有如此,才能保证施工安全顺利进行。下面,小编就详细和大家讲解一下占道施工的步骤有哪些。 首先,搭架、打梁口、钢筋、锚固、制模板、布面筋、浇铸混凝土、拆模、护栏、钢管焊接、上水泥、上颜色以及打锚等是玻璃栈道施工的主要13道工序。每道工序都有极为关键的作用,都关系着下一环节的顺利进行。
  • 急求沿海木栈道施工节点
    本人因朋友需要一部分沿海施工的木栈道,故求助本站各位大虾帮助,谁有详细点的木栈道的施工图及节点等。请联系小弟,QQ85622222
  • 浴装修防水渗漏的小妙招
    很多家庭在装修中,都要把原来的卫生间墙地砖打掉,铺设新的瓷砖。这样做的结果,就是需要重新在卫生间的墙地面做防水工程。如果防水工程出现了质量问题,轻则水渍会洇到隔壁房间,重则会渗漏到楼下,给您家和邻里造成严重的损失。目前用于卫生间防水的材料有很多种,基本上防水效果都不错。但您要注意具体的施工细节。1、卫生间地面先做找平。如果您要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。2、接缝处要涂刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。您在施工中,一定要督促工人处理好这些边边角角的地方,所有防水涂料一定要涂抹“到位”。3、墙面处理也很重要。在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。如果您家使用两扇式的淋浴屏,相联的两面墙也要满涂。如果您家使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸
  • 乡村混泥土板式桥怎么修?
    请教各位专家,我们村里要修个桥,河面宽10米,要求中间不设墩(建好桥后河面宽仍是10米),桥宽4米,河床离桥1.5米,桥厚度30厘米以上。桥底部钢筋25,面部钢筋16。需载重20——30吨。请教该如何修才能保质保量,省时省钱?最好有图,感谢!QQ18795229.手机13873931535
  • 3匹大金空调U4故障怎么修?
    我单位的一台3匹大金空调更换压缩机后内机就开始显示U4故障,是不是要换外机电路板?可以换电脑版上的元气件解决?我查过了外机的电路板电源变压器都没问题,请问各位大神这个自己有办法修吗?怎么解决?请大家帮帮小弟。
  • 【讨论】化粪池这样修可以吗?
    【讨论】化粪池这样修可以吗?
    请各位专家指点一下这样修建化粪池符合相关规范吗?我印象中好像要用混凝土结构;还有就是我发现他们没有做防水处理,像化粪池的施工要求应该比较严格啊!这三个化粪池在我家楼下不远,他会不会影响到我们的地基土层,对地下水会不会造成污染。请各位高手一定指点一下啊!
  • 玻璃栈道施工一般用哪种玻璃
        玻璃栈道施工一般用哪种玻璃?要知道,玻璃栈道的材质不是普通玻璃,都是采用的双层钢化夹胶玻璃的。     钢化玻璃是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,玻璃栈道施工队表示,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等,但还不足以满足玻璃栈道工程施工的安全性。     而夹胶玻璃是由两片或多片玻璃,之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜,经过特殊的高温预压或抽真空及高温高压工艺处理后,使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。对于需要安全性的玻璃栈道施工来说也欠一点。     玻璃栈道施工所用的双层钢化夹胶玻璃则是指玻璃钢化和夹胶玻璃两者集合,将玻璃钢化后进行进一步的安全处理,把两片玻璃粘合在一起。这样不止是玻璃的抗压抗震抗击打能力都大幅提升,而且就算遇到问题,碎裂也不会像普通玻璃
  • 求助!常用木平台木栈道的材质!
    求助!常用木平台木栈道的材质!
    各位高手,小弟向你们求助,一般木平台、木栈道中的木材常用到的有哪几种木材?
  • 给MM修电脑的三个步骤(GG们都喜欢)
    1、一定要打预防针 在修之前,向MM反复声明,这电脑鼓掌是有硬件和软件之分的,如果是硬件故障,例如显卡风扇不转了,显示器连线老化,显示器分辨率超出显示器指标,等等都会导致黑屏啊,这个我不回家用专门的工具是修不好的! 这样一旦真的没修好,就立刻耸肩膀作无奈装:真的是硬件问题,还是送去保修吧。而MM当作硬件问题去保修,JS大人即使发现是软件问题,也会毫不犹豫作为硬件问题处理,所以决计不会有败露的麻烦 2、重装是万能药方 不管发生什么,只要MM同意,一律重装系统!这是最简单的方法,虽然很菜。但是如果要感动MM,这也是最好的方法,因为MM会在漫长的等待中觉得你真是很有耐心和爱心的好男人!哈哈哈哈,太阴险了,所以给恐龙修电脑,一般还是对症下药,速战速决,不要绿我,确实当恐龙看上你的时候,你就知道这不是RPWT,而是生命问题 3、关心要无所不在 如果选择重装,一定要反复问MM:真的可以吗?MM第一遍一般就说可以,这时候要问:没有重要的照片、文档吗?MM会犹豫,但是还
  • 青岛靓丽海岸线--栈道篇
    青岛靓丽海岸线--栈道篇
    青岛海滨步行栈道是青岛市政府近年来全力打造出的海滨一大景观。滨海步行道西起团岛环路,东至石老人,全长36.9公里。滨海步行道将青岛湾景区、汇泉湾景区、太平湾景区、浮山湾景区、八大关景区、石老人景区等青岛市主要风景区联系在了一起,形成一条在国内独具特色的海滨风景画廊。
  • 求高人图~自家花园木栈道
    求高人指点!谢谢~:loveliness:
  • 专家指点:木栈道配筋合理吗
    请教各位:两米宽的木栈道450mm圆柱配筋为4根22二级钢,过梁尺寸为450*250配筋为4*25二级钢2*22二级钢。这样的木栈道配筋合理吗,专家指点
如何修栈道
如何修栈道专题,为您提供如何修栈道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与如何修栈道 相关的专业交流讨论,更多如何修栈道相关内容请访问
相关热门专题
栈道工
栈道施工方案
