湖边要做一个木栈道,湖水和土采用挡土墙隔开,我想请教一下 1。挡土墙在湖水一侧要不要也入土呢? 2。如此悬挑木栈道如何实现?
玻璃栈道施工有很多道工序,每道工序都有严格的施工要求,只有如此,才能保证施工安全顺利进行。下面,小编就详细和大家讲解一下占道施工的步骤有哪些。 首先,搭架、打梁口、钢筋、锚固、制模板、布面筋、浇铸混凝土、拆模、护栏、钢管焊接、上水泥、上颜色以及打锚等是玻璃栈道施工的主要13道工序。每道工序都有极为关键的作用,都关系着下一环节的顺利进行。
如题,求木平台及木栈道的做法
这个阳台是什么结构的,能承多重啊,能改成房子住人吗,安全吗?
这种个人建模是承台 画图也是承台 我的标注是CT( 不是图中CTL。。)但是同行的朋友画图的时候有的是CT CTL BPB。。 我师傅标注也是CTL. 但是配筋却是CT的配筋。规范中是柱下两桩宜按深梁计算。问问朋友们是都怎么画的。。学习中。 还有就是承台梁的计算和计算书的问题。 主要是承台梁上的荷载取值 大家怎么取得。。 全天在线,欢迎大家交流沟通~
玻璃栈道施工一般用哪种玻璃?要知道,玻璃栈道的材质不是普通玻璃,都是采用的双层钢化夹胶玻璃的。 钢化玻璃是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,玻璃栈道施工队表示,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等,但还不足以满足玻璃栈道工程施工的安全性。 而夹胶玻璃是由两片或多片玻璃,之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜,经过特殊的高温预压或抽真空及高温高压工艺处理后,使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。对于需要安全性的玻璃栈道施工来说也欠一点。 玻璃栈道施工所用的双层钢化夹胶玻璃则是指玻璃钢化和夹胶玻璃两者集合,将玻璃钢化后进行进一步的安全处理,把两片玻璃粘合在一起。这样不止是玻璃的抗压抗震抗击打能力都大幅提升,而且就算遇到问题,碎裂也不会像普通玻璃
本人因朋友需要一部分沿海施工的木栈道,故求助本站各位大虾帮助,谁有详细点的木栈道的施工图及节点等。请联系小弟,QQ85622222
1.为什么图集04S516中 d600以下管道没有 平口管?2.施工的时候究竟是平口管贵 还是承插管贵 综合比较 平口管+混凝土基础 的价格 和承插管+砂石基础 比较?3.施工上那个更有利?4.我们这里有个设计的习惯 就是600以下的管采用承插管 600以上采用平口管 是否有一定道理
本帖最后由 wingspink 于 2014-6-26 16:15 编辑 如了个题 各位大虾 求教木栈道木栈桥亲水木平台等 木桩在池底湖底的基础做法PS:后来找到的一个做法 估计好用的吧
四川“ 蜀帝 ”牌电缆套管 通常采用热塑性( PE )和热固性( EP
在园林道路系统中,道路主要包括园路、栈道、汀步、台阶、路侧石等。在栈道与汀步设计中,栈道和汀步的形式也是多种多样,在栈道与汀步设计中应坚持自然为本、生态保护的原则,结合场地风貌,遵循科学技术,以保证安全性。今天看看防腐木栈道施工的要点吧。 1、木栈道施工要点 (1)基底需平顺,要做好排水; (2)安装时需使用不锈钢自攻螺钉及扣件; (3)栏杆安装牢固,横向接口必须安装严密,美观大方。 2、实木、防腐木栈道施工要点
农村建房. 大梁长5.8米. 梁尺寸 :宽205mm*高500mm ,现浇板厚120mm ,商混C30. 下口3根25螺纹钢,上口是2根18钢筋(都是HRB400). 直径8的箍筋间距20cm 请问一下:这根大梁,承重多少? (不需要精确,大约就可以了) 在此大梁的1.8米,加柱子(40cm*40cm). 我已经计算出,这个大梁上方的建筑物的重量是6.833吨. 但我不知道这根梁,是否吃得消这么多的重量. 请师傅帮指导.谢谢! (如果承重不够,可增加多大的钢筋,几根?)
据了解,玻璃栈道施工能使整座大山的秀丽姿色显示出来,而栈道就是用一块块的玻璃连成一条蜿蜒曲折的长龙镶嵌在山间,拥有优美面貌的栈道施工,每当阳光升起的时候,倒影在栈道上面的霞光就像是一道透明的红柱,真的令人称奇。 栈道总是能够为人们带来怡人的风景,而通透的玻璃将蔚蓝的天空以及洁白的云彩映照在其中。如果您想要彻底的来领略一下大山的魅力的话,不妨就到玻璃栈道施工的地方享受一下阳光照射在上面暖暖的味道吧。 <
防腐木栈道施工对木料如何选择呢?今天,河南省林海旅游产业发展有限公司小编这就来跟大家简单的说一说! 据了解,防腐木栈道施工质量除了对施工工艺有很大要求外,对木料的选择也有严格要求。作为防腐木栈道的主要施工材料,木料的选择非常重要,对栈道的使用寿命有直接影响。 而对木材品种、材质、规格、数量等,要求必须与防腐木栈道施工的施工图要求相一致。板材及木方材等不能出现腐朽或虫蛀现象。在连接的受剪面上也不允许有裂纹出现。 用于施工的木节不应过于集中,同时也不允许有活木节,而施工所用的原木或方木含水率,在防腐木栈道施工中,要求不应大于25%。木材结构的含水率也不应当大于18%。另外,防腐、防虫以及防火处理要按设计要求施工。
PKPM算了,也输入了扭矩,算出来没问题,但是心里还是不放心,特来问问
木栈道分为水上木栈道、山区木栈道、园区木栈道、工艺特点有架空木栈道、混泥土基础木栈道、水上浮筒木栈道、景区防火木栈道、旅游休闲木栈道。选择材料有:1.防腐木,分为硬木和松木,两大类,普通防腐木还分为环保型和非环保型,浸泡型和真空加压型,烘干材和自然干,外观类似的松木防腐木,工艺和材料等级不同,价格相差很多,就会出现很多短命木栈道和短命木结构工程案例了,真正要追究责任的话,是利益相关者,不重视质量,只在乎低价格,一分钱一分货,太简单的道路,为何视而不见呢。2.硬木防腐木有天然硬木和防腐处理两种,天然硬木有巴劳木、菠萝格、红檀木、红梨木、等,需要防腐处理的硬木有柳桉、山樟、唐木、银口等,3.碳化木分为表面碳化和深度碳化,原材料可选松木和硬木类木材,一般用木栈道只选用表面碳化,深度碳化只适合用于装饰,不能用于结构类或承重类项目中。4多功能木,材质有松木和硬木,其中最特别就是防火阻燃功能,适合景区和市政、古建工程、消防意识强的项目使用,性能是防腐、防虫、防潮、防火、保温、防震、为一体的木材,属于目前木材行业中最高科技的木材,拥有国家专利保护,国家消防检查
基础梁有三种,一种与筏板组合使用构成梁板式筏形基础,它有主次之分,基础主梁代号为JZL,基础次梁代号为JCL;一种与柱下条形基础翼板组成的有梁式条基,或称条基梁,无主次梁之分,统称基础梁JL;第三种是独立的基础梁,不与任何基础基础构件相关联,一般位于纵横向主轴上,形成格式基础梁,也有的设计在一个主轴方向上设置基础梁。基础梁端部一般有外伸,也有设计不外伸的。基础梁是混凝土柱、墙的支座,基础梁端部不存在锚固,只是“收边”,这与上部框架梁不同,框架梁是锚入柱中,柱锚入基础梁内。一般情况下本体构件的截面要大于关联构件的截面,但基础梁截面并不一定比柱截面大,而是通过在柱位置四边加腋解决梁包柱问题。基础梁主要承受地基反力,是主要受力构件,与筏板、条基等共同支承上部结构。基础梁的刚度很大,其尺寸和配筋根据竖向反力值确定。连梁,顾名思义,主要是连接承台、条基或独基之间的梁(JLL),起平衡作用,协调各承台、独基之间的受力,可以减少基础间沉降差异,二是可用作砖墙的承重基础。连梁标高位置有三种:一种是顶平,一种底平,第三种位于中间。《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002第 8.5.20中
