  • 虎跳门桥横撑构造图及说明书
    虎跳门桥横撑构造图及说明书
  • 虎跳门钢桁柔性拱方案设计说明
    钢桁柔性拱方案设计说明
  • 请问为什么这样空开会跳?
    我用一个10A2P空开控制一台400W的单相电机,带载频繁正反转,4S正转停2S,3S反转停3S,一直这样试,我试了3个小时后,空开跳了,请问是什么原因?(此时的电机外部的温度很高,手摸上去很烫,而且因为热产生的味道很刺鼻。)
  • 这样接漏电为什么会跳呢?
    这样接漏电为什么会跳呢?
    现在正在试一个配电系统,不知道总空开为什么会跳闸?
  • 湖边的木栈道如何才能实现呢
    湖边的木栈道如何才能实现呢
    湖边要做一个木栈道,湖水和土采用挡土墙隔开,我想请教一下 1。挡土墙在湖水一侧要不要也入土呢? 2。如此悬挑木栈道如何实现?
  • 怪事!冬天怎么也跳压控?
    一个罕见故障:维修人员打电话给我,说是压缩机的高压保护跳了-----真是难以置信,不过维修员说他按了一下压控的复位按钮之后机组就正常工作了,又让我不得不信.我让他检查了冷凝器,不怎么脏,风机在转而且风向正确,进一步检查,高压0.9MP,低压0.3MP(表压),压控的高压设定值是2.0MP.都基本正常,维修人员观察了大概一个小时,制冷也正常,找不到原因.......会是什么问题呢?这是一个2度的小冷库,进口全封闭压缩机,R22,风冷.使用才一年多,(机组装在室外,气温不高于6度.库体在室内,有中央空调,所以还是要开制冷机).
  • 玻璃栈道施工有哪些步骤
    玻璃栈道施工有哪些步骤
    玻璃栈道施工有很多道工序,每道工序都有严格的施工要求,只有如此,才能保证施工安全顺利进行。下面,小编就详细和大家讲解一下占道施工的步骤有哪些。 首先,搭架、打梁口、钢筋、锚固、制模板、布面筋、浇铸混凝土、拆模、护栏、钢管焊接、上水泥、上颜色以及打锚等是玻璃栈道施工的主要13道工序。每道工序都有极为关键的作用,都关系着下一环节的顺利进行。
  • 800A的三菱断路器为什么不跳?
    800A的三菱断路器A相780A,B相880A,C相780A,负载是4台泵和一台冷冻机,大概维持半小时后电流下降到600A左右,我想问一下,塑壳断路器为什么不跳,是有一定过载能力吗?大概能够过载多少?有这方面的资料吗?我主要是用施耐德和三菱的断路器,高手指点一下.
  • 漏电断路器为何一送电就跳?
    我们车间新装一台9kw电热开水器,开水器带的电源是三相5线,把N线和PE线接在配电箱的外壳,三相电源接在32安培3P漏电断路器上(30ma),送电就跳,电源是三相四线制零线压在配电箱外壳。 我也觉得这样接不对(零线不该和接地线都压在外壳上),这种开水器应如何接漏电保护?
  • 箱变内开关为什么会一块跳
    求助我们这里有一台630KVA箱变,这台箱变的受电端主要是临时用电,临时电缆接了2个多月了,已经跳了3次闸了.而且一跳是4个闸一块跳,箱变内共有九个闸,这几个闸全部安装了预付费电表直接把线引到外面,在箱变外面安装了一电表箱,第一次跳是在早上七点,头一天刚下完雨.第二次是下午两点,天气特别热而且停电前还刮了一阵风.第三次是下午6点停电前刚下过一场大雨.每次跳闸的时间相隔15天左右,跳了闸之后一合就能合上.
  • 求木平台及木栈道的做法
    如题,求木平台及木栈道的做法
  • 为什么空调启动后跳停了?
    造成 海尔空调跳停的原因也有很多 1. 电压问题。 可能室内的整体电压处在一个使用高峰时段,或者本身电压就不问题,使用其他家电也容易造成跳闸等问题,就容易引发该问题。 2. 内机主控板问题。 这个原因多是出现在使用了一阵子的空调上,长时间电压不稳定,不正当环境下使用空调过多,造成内机的电路板出现问题导致。 3. 外机电容问题。 海尔空调外机过热保护(如:日照时间过长,冷凝器过脏)这个时候需要对外机的环境进行适当设置,必要的时候每年、每月对空调进行清洗。
  • 家里的漏电老跳,请教大家
    家里没加什么电器,不过这两天20A的漏电(鸿雁电器)有时会跳闸(白天晚上都有过),此漏电下级都是THDB1-63/1P-16的插座,其中厨房的冰箱一直开着,房子入住6年到现在没出现过这问题,之前也没有过跳漏电这回事,没开空调,也没用电炉子等大功率电器,连热水器我都关着,物业说是开关老化了,交50元给换个正泰32A的漏电,我感觉不是开关的事,请大伙给分析分析
  • 一打雷空开就跳,过一会又正常了
    我家农村五楼砖房,一到雷雨天,特别是打雷的时候,空气开关就会跳闸。跳闸后过一会,又能送上,并正常使用,这什么原因呢?有啥办法啊?
  • 关于开关下级一合闸,上级就跳
    10kv/400两台1250kva,一台800kva的变压器,高压进线柜是300/5互感器,实际运行高压电流最大60A,速断和过流定值位多少。 进线由10kv线路经看门狗开关取下,现在是看门狗开关保护同时跳速断和过流
  • 板为什么下部绑扎允许跳绑
    板上部钢筋交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可以间隔交错扎牢。见GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》中第5章钢筋工程5.4.7条第二段后半句。板不是下部受拉,上部受压吗,下部受力大,为什么下部钢筋可以间隔交错绑扎,上部反而要求全部绑扎。请知道的朋友告知,谢谢。
  • 玻璃栈道施工一般用哪种玻璃
        玻璃栈道施工一般用哪种玻璃?要知道,玻璃栈道的材质不是普通玻璃,都是采用的双层钢化夹胶玻璃的。     钢化玻璃是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,玻璃栈道施工队表示,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等,但还不足以满足玻璃栈道工程施工的安全性。     而夹胶玻璃是由两片或多片玻璃,之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜,经过特殊的高温预压或抽真空及高温高压工艺处理后,使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。对于需要安全性的玻璃栈道施工来说也欠一点。     玻璃栈道施工所用的双层钢化夹胶玻璃则是指玻璃钢化和夹胶玻璃两者集合,将玻璃钢化后进行进一步的安全处理,把两片玻璃粘合在一起。这样不止是玻璃的抗压抗震抗击打能力都大幅提升,而且就算遇到问题,碎裂也不会像普通玻璃
  • 励磁开关在机组停机后不跳????
    请问一下,我是水电厂的一名运行人员,我们电厂的励磁开关在机组停机后不会自动跳开,设计的时候是会自动跳的.刹车也不会自动动作(本来当频率下到17.5HZ时会自动刹车的).
  • 急求沿海木栈道施工节点
    本人因朋友需要一部分沿海施工的木栈道,故求助本站各位大虾帮助,谁有详细点的木栈道的施工图及节点等。请联系小弟,QQ85622222
虎跳栈道
虎跳栈道专题,为您提供虎跳栈道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与虎跳栈道 相关的专业交流讨论,更多虎跳栈道相关内容请访问
相关热门专题
西蜀栈道
栈道施工图
