无尘净化车间最主要之作用是控制产品所接触的大气的洁净度以及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造,此空间我们称之为无尘净化车间。 无尘车间大部分是以工业铝材做框架,采用风机滤网机组送风,顶部盖着密缝盲板四周采用防静的电垂帘,,形成一个密缝区,内部净化级别可达100级~10万级;特别适用于车间内局部对洁净度有严格要求的区域,如流水线作业区的高精确度产品组装区。 按照无尘净化车间管理规定,无尘净化级别主要就是根据每立方米空气中粒子直径大于划分标准的粒子的数量来规定。换种解释,所谓无尘并非没有一点灰尘,而是把灰尘控制在一个非常微量的单位上。而且这个标准中符合灰尘标准的颗粒与我们常见的灰尘相比较已经是小到微乎其微。但是对于光学构造来讲,一点点的灰尘都可能会产生非常大的负面影响。因此在无尘净化车间管理规定中说明在光学构造产品的生产上,要求无尘净化车间无尘是必然的。 无尘净化车间的结构: 1、无尘净化车间工程,由中央空调和空气净化系统组成,它们就是净化系统的心脏。主要控制无尘净化车间空气灰尘微粒数,调节车间温度和温度。 2、
相对于其它结构形式而言,钢结构的加固比较简单,方法容易选择。近日完成的几个钢结构车间和仓库的结构加固设计比较典型,加固方法也较有代表性。 这几个钢结构工程存在的主要问题是,主刚架强度不足,支撑体系不完善等。加固设计主要采取了以下方法:1. 增大截面加固法。是最常用的加固方法,在实施时要考虑施工的可行性与方便性。2. 改变传力途经加固法。通过增设杆件,改变传力途经,是应用力学原理、间接加固的方法。合理采用,可以达到事半功倍的效果。3. 完善支撑体系。支撑体系保证结构的整体稳定性、保证传力途径、保证计算长度。这些支撑包括屋盖支撑、柱间支撑、隅撑等。4. 加强连接节点加固法。包括柱脚、梁柱接点等。参考文献:http://www.p623.com 。
无尘车间内部的风速测试一直都是比较重点的一个指标,今天,我们就为您整理一些无尘车间风速的测试步骤。测试风速前的准备工作:1. 预备图纸,风速仪及其他必需的测验仪器和资料。2. 保证一切FFU已经在运转,要测验的区域已预备就续。3. 调整好测验仪器,并保证仪器已通过校准。4. 翻开测验仪器,并将感应头根据周围图解所示方位放置好。5. 记载好一切的测验数据。风速测验办法:单向流洁净室测验:选用室截面均匀风速和截面积乘积的办法断定送风量.离高效过滤器300mm,垂直于气流的截面作为采样测验截面,截面上测点间隔不宜大于600mm,测点数不该少于5个,每一点的测验时刻不该少于10s,以记载均匀值,最大值和最小值,以一切测点风速读数的算术均匀值作为洁净室测验均匀风速。无尘车间查看关键1、查看所需求的图纸、测验表格及备用电池能否已预备好。2、查看一切的FFU并封闭好一切门窗。
在食品工厂的生产过程中,设施的严格管理是确保食品的安全卫生,防止发生由于病原大肠菌、沙门氏菌造成的食品中毒或饮料中混入霉菌等的重要手段。 电子、制药、生物工程、医疗卫生、食品、化妆品行业密不可分,提供满足生产需要的受控环境,直接影响产品的质量。但因各行业对无尘车间的洁净程度要求是不一致的,因此在进行无尘车间设计时应遵守相关的标准,确保洁净环境达到所需的标准。 一、食品生产车间实验室设计结构: 根据《洁净厂房设计规范》车间的墙体和吊顶必须采用不产尘、不积尘表面平滑的材料施工,并且不能在车间中存在死角。采用净化厂房施工专用彩板,基板顶板采用宝钢0.4的钢板,芯材密度达到14kg/m3,铝材采用华联专用铝型材,为提高净化间的使用寿命,并达到美观大方的效果,所有铝型材进行电泳处理。 二、地面设计: 地面采用溶剂型环氧树脂,强度C20以上,表面密实,无起沙、空鼓、裂缝。颜色艳丽,防静电性能恒久不变,可承受中等以下载荷,耐高温。在满足使用的基础上,可以起到装饰的作用,耐磨、耐洗刷、防尘、防
在洁净室的洁净维护管理中,应注意以下四个方面: 1。洁净室对于净化空调系统的加湿问题而言,常用的加湿方法有很多种,有淋水、湿膜、高压喷雾超声波等水加湿,这些加湿方法属等焓加湿过程。而喷蒸汽、喷干蒸汽和电极(电热)加湿是向空调送风中喷蒸汽,其加湿方法属等温加湿过程。洁净车间一个应用行业非常广泛的基础性配套产业,(21世纪)在电子信息、半导体、光电子、精密制造、医药卫生、生物工程、航天航空、汽车喷涂等众多行业均有应用,并根据行业的精密与无尘要求,等级差别也较大。无菌车间大部分净化厂房尤其电子工业用的洁净厂房都有严格的恒温、恒湿的要求,不仅对厂房内的温、湿度有严格的要求,而且对温度和相对湿度的波动范围也有严格的要求。应注意,员工进入车间时,行走速度不宜过快。如果行走速度过快,会造成地面二次扬尘,对车间的洁净度有很大影响。无尘车间的正压降低后,相邻房间的正压将大于无尘车间的正压。此时会有大量灰尘进入,严重影响洁净度。 2、从维护管理的角度来看,
无尘车间电气安装施工规范 无尘车间电气安装规范,无尘车间电气安装要求,如何安装无尘车间电气设备?无尘车间电气安装的要求是什么? 1.在同一房间或地方成排安装的灯具的中心线偏差不应超过5毫米; 2。净化车间优点:构造简单、系统建造成本低,洁净室的扩充比较容易,在某些特殊用途场所,可并用无尘工作台,提高洁净室等级。无菌车间大部分净化厂房尤其电子工业用的洁净厂房都有严格的恒温、恒湿的要求,不仅对厂房内的温、湿度有严格的要求,而且对温度和相对湿度的波动范围也有严格的要求。净化工程指控制产品 (如硅芯片等) 所接触大气的洁净度及温湿度,使产品能在一个良好的环境空间中生产、制造。此环境空间的设计施工过程即可称为净化工程。配电箱连接牢固,电气接触良好,接地线应有明显的专用标志。 3.灯的框架与天花板彩色钢板的剪接线平行,其偏差不应超过5毫米; 4.插座的安装高度应不小于0.3m,插座的右孔或上孔与相线连
送风温度13.5 送风湿度68.7 送风管最后一个风口测得数据。空调箱送风露点9.2车间内测得温度,21.2 湿度,64.5 控制范围温度20-40 湿度40-60请问车间湿度高是怎么回事?是哪里有问题会造成这个原因。
在无尘车间方案中;设计到的空调箱带电辅;算的电辅加热功率较大;所配的电源线;在电工电缆选型上找不到规格;请问大侠们是怎么选择的电线?跪求经验值!万分感谢!
本工程72X120米的4跨两坡车间 檐口高度11米 全部带吊车 一跨18米20吨吊车,其他3跨10吨吊车。整个车间的结构基础设计由本人负责。前几天刚去现场看了下,。 现在发点图片大家看下 。
一个制版车间,框架两层,楼面活载5.0。开间7.5M,柱距9米以及开间7.2M,柱距7.5M。我是新手,请教各位前辈,梁应该如何布置比较合理,适合做井子梁吗?谢谢了!!!以下是建筑平面图
钢结构车间施工组织设计
是10万级还是30万级还是更高?有相关等级的具体标准要求吗?另外物料、人员出入、包装后入库是不是都要单独做洁净室呢?我是新手,公司要建无尘车间装配这种阀门,相关数据资料都不知道,请大虾们帮帮忙啊~~~
光学膜无尘车间管理规定参考无尘车间的管理通过对进入无尘车间的人、物料、机器的除尘管理,以防止人员、物料及机器进入净洁室时带入尘源;通过对无尘车间的灰尘进行清除,减少已带入的灰尘、颗粒;通对净化系统进行管理,提高过滤效果;(可参考原文:http://www.fenglins.com/article/20120102113529.html)1.建立《无尘车间管理规范》。为使无尘车间持续达到设计的清洁级别,需要对清洁室人员、物料、无尘服穿戴、温湿度、手(指)套的穿戴等进行规定及管控,《无尘车间管理规范》必须包括以下内容:1.1规定无尘服的标准穿戴要求,以图片的形式张贴在无尘车间风淋室门口;1.2规定禁止带入无尘车间物品的名细,形成目录并张贴在更衣室;1.3规定无尘服的清洗频次及清洁方法:1.3.1每
无尘无菌车间,它是指空气洁净度达到一定级别的空间,同时可以满足生产需要并且可供人员活动的空间。其功能是控制微粒及细菌的污染。无尘无菌车间亦为车间要将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,同时达到无尘效果和无菌效果。 千级无尘车间,就是将微尘数量严格控制在每立方米1000个以内,也就是俗称的1k级别。 1)装配式无尘车间厂房的全部维修工厂内按统一模数及系列加工完成,适于批量生产,质量稳定,供货迅速。 2)千级无尘车间机动灵活,既适合在新建厂房配套安装,也适宜老无尘车间厂房的净化技术改造。维修结构也可随工艺要求任意组合,拆卸方便。 3)无尘车间需要辅助建筑面积较小,对土建筑装修要求低。 4)无尘车间气流组织形式灵活、合理,可满足各种工作环境、不同洁净等级的需要。 清洁要求 使用洁净室无尘布配上专用清洁剂来清洁洁净室车间的墙壁,同时要使用洁净室专门配备的去污剂;每天要及时检查并清走车间和整备间的垃圾,不能留到第二天再清理。每块地板都要用带有高效过滤器的真空吸尘器来进行吸尘;使用专用
无尘车间内部的消毒流程 无尘车间空气的质量决定着产品的质量,可见空气质量的好坏对无尘室是多么的重要。平时除了定期更换空气过滤器之外,还要对车间的设备经行清洗消毒,那么需要消毒的对象有哪些呢?流程又是怎么样的呢?下面就由我们鑫胜净化为您解答。一、无尘车间洁净区所作消毒剂及消毒对象。1、0.1%新洁尔灭或75%乙醇,用于手、容器、设备、台面、水池、四壁、天花板、玻璃窗消毒。2、2%甲酚皂溶液,用于地面消毒。3、5%甲酚皂溶液,用于地漏及水槽排水孔消毒。4、消毒方法:4.1、手用消毒溶液浸泡。4.2、容器、设备、房间表面用处理过的绸布粘取消毒液擦拭。4.3、消毒液每周交替轮换使用。二、消毒液的配制,以配制1000ml为例1、0.1%新吉尔灭溶液,取5%新洁尔灭20ml加纯化水至1000ml即得。2、75%乙醇,取95%药用酒精790ml加纯水至1000ml即得。<
图纸简介: 西南某酒厂排架车间,含建筑结构,图纸完整、翔实;屋面为三角形桁架。 投稿网友: etabs9 上传时间: 2013-07-22
图纸简介: 本图纸为某钢结构车间建筑结构图,图纸内容包括:建筑说明、结构设计说明,一层平面布置图,立面结构图,一层楼板配筋图,节点详图,基础布置图,楼梯详图等等。 投稿网友: wufeng_100 上传时间: 2014-03-25
图纸简介: 本图纸为钢结构生产线车间,内部有7部行车,专门设计,用钢量小,缺点是门窗布置不合理 投稿网友: tianjiancaigang 上传时间: 2013-12-28 <
图纸简介: 本图包含:设计说明、基础平面布置图、基础详图、锚栓平面布置图、各层节点平面布置图、立面布置图等。.. 投稿网友: dingpinpin 上传时间: 2014-03-05
各位大虾,有懂线路板厂或电镀厂无尘车间及电镀线通排风设计的工程师吗.请帮我设计下图纸!有偿服务,联系方式snpdc66@126.com
