无尘净化车间最主要之作用是控制产品所接触的大气的洁净度以及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造,此空间我们称之为无尘净化车间。 无尘车间大部分是以工业铝材做框架,采用风机滤网机组送风,顶部盖着密缝盲板四周采用防静的电垂帘,,形成一个密缝区,内部净化级别可达100级~10万级;特别适用于车间内局部对洁净度有严格要求的区域,如流水线作业区的高精确度产品组装区。 按照无尘净化车间管理规定,无尘净化级别主要就是根据每立方米空气中粒子直径大于划分标准的粒子的数量来规定。换种解释,所谓无尘并非没有一点灰尘,而是把灰尘控制在一个非常微量的单位上。而且这个标准中符合灰尘标准的颗粒与我们常见的灰尘相比较已经是小到微乎其微。但是对于光学构造来讲,一点点的灰尘都可能会产生非常大的负面影响。因此在无尘净化车间管理规定中说明在光学构造产品的生产上,要求无尘净化车间无尘是必然的。 无尘净化车间的结构: 1、无尘净化车间工程,由中央空调和空气净化系统组成,它们就是净化系统的心脏。主要控制无尘净化车间空气灰尘微粒数,调节车间温度和温度。 2、
2020年因为疫情的关系,医用外科口罩成为人们生活中必不可少的必须品,需求大,市场的供应量自然就要变大,由此也诞生了很多新的口罩供应商,那么口罩的生产环境应该有怎样的标准呢,下面我们就来聊聊: 1、 根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械生产质量管理条例》来看,合法合规的口罩厂应具备与口罩相适应的生产储备场所、环境条件、生产设备和专业技术人员生产,符合国家标准和国家有关规定。医疗器械分为三类,口罩属于第二类,所以生产环境必须达到洁净度10万级以上。生产环境必须无尘、无菌,有特殊要求的口罩必须在规定的恒温恒湿条件下生产。 2
净化车间装修相对于普通厂房装修,要复杂的多,因为会涉及(to involve)空调、净化、防火、防静电(是一种处于静止状态的电荷)、除菌(fungus)等诸多要求,所以在准备建设净化车间的时候,一定要找专业的净化车间装修公司才行。那么,接下来小编就为大家了解下,怎样选择净化车间装修公司。 首先、选择净化车间装修公司时可以看下对方做过的案例,一般大型工程都会自由选择靠谱的公司来合作,解释这家公司有一定实力。在市场上参访一遍,想到行业内的大型企业都自由选择了哪些公司来承建商他们的净化工程。 其次、也要关注下资质问题,因为有资质就证明是一家专业正规化的净化工程公司。洁净车间净化工程
最近遇到一个项目,赤脚请教高手支援一下,有哪位高手做过光纤车间的净化车间设计,拜谢了,麻烦传到wws5069@126.com,再次谢谢!!!!
1光催化法 工作原理:空气通过光催化空气净化装置时,光触媒在光的照射下自身不起变化,却可以促进化学反应的物质空气中的有害物质如甲醛、苯等在光催化的作用下发生降解,生成无毒无害的物质,而空气中的细菌也被紫外光除掉,空气因此得到净化。 2. 甲醛清除剂 工作原理:是采用化学物质和甲醛进行化学反应,达到清除甲醛的目的 1、化学反应类:与甲醛发生化学反应生成二氧化碳和水,如氨水等; 2、生物类:由能与甲醛反应的生物制剂制成,如尿素、大豆蛋白、氨基酸等; 3、植物类:由植物提取物制成,如芦荟、茶叶提取物等; 4、封闭类:由成膜物质制成,形成一层薄膜阻止甲醛释放,如几丁聚糖、液体石蜡等 3.药剂、催化法---冷触媒精华 工作原理:冷触媒,又称自然触媒,是继光触媒除臭空气净化材料之后的又一种新型空气净化材料,能在常温条件下起催化反应,在常温常压下使多种有害有味气体分解成无害无味物质,由单纯的物理吸附转变为化学吸附,边吸附边分解,祛除甲醛、苯、二甲苯、甲苯、TVOV等有害气体,生成水和二氧化碳,在催化反应过程中,冷触媒本身并不直接参与反应,反应后冷触媒不变化不丢失,长
图纸简介: 电子净化车间 净化 千级 FFU 暖通 电气 装修 投稿网友: hhc1216 上传时间: 2013-12-10 图纸省份:
图纸简介: 本图为洁净厂房隔间施工图纸及节点图,包括:设计说明、图纸目录、隔墙平面图、吊顶平面图、楼板保温区域平面图、门窗立面图等等。图纸在布局中! 投稿网友: ahens 上传时间: 2014-02-09
最近接手一个30W级净化车间,送风什么都没问题.就是排风要求纤维不泄露,最好回收.因为这种纤维导电性强,厂房旁边是变压站,各位大人,有什么好的方案?另新风..因为是新建工地,尘土很大,新风过滤这块有没有好的措施?我的想法是做个新风静压箱风速降低到1m/s左右,不知道怎么样
蚀刻间墙面、地面、吊顶如何防腐?架空地板是否有一种铸铁材质的,听说价格在120元左右,是否属实。干盘管的进水温度13度,冰水主机的回水温度12度,干盘的进水从那里来,如何处理?请多多指点。
钢结构车间施工组织设计
一千级净化车间,面积80M2,层高3M,主机风量10000M3/h(a按40次换气次数来算的),现在要做排风和新风,该如何计算?
一个净化车间,里面的大负荷为50KW左右,小负荷为1KW左右,甲方要求在车间设配电柜,可设备总数有200多个(分为好几个房间,即使这样,每个房间的设备数也有好几十个),我的困惑是,这样的系统如何处理啊?在配电柜里面能用微型断路器吗?谢谢!
本工程72X120米的4跨两坡车间 檐口高度11米 全部带吊车 一跨18米20吨吊车,其他3跨10吨吊车。整个车间的结构基础设计由本人负责。前几天刚去现场看了下,。 现在发点图片大家看下 。
一个制版车间,框架两层,楼面活载5.0。开间7.5M,柱距9米以及开间7.2M,柱距7.5M。我是新手,请教各位前辈,梁应该如何布置比较合理,适合做井子梁吗?谢谢了!!!以下是建筑平面图
相对于其它结构形式而言,钢结构的加固比较简单,方法容易选择。近日完成的几个钢结构车间和仓库的结构加固设计比较典型,加固方法也较有代表性。 这几个钢结构工程存在的主要问题是,主刚架强度不足,支撑体系不完善等。加固设计主要采取了以下方法:1. 增大截面加固法。是最常用的加固方法,在实施时要考虑施工的可行性与方便性。2. 改变传力途经加固法。通过增设杆件,改变传力途经,是应用力学原理、间接加固的方法。合理采用,可以达到事半功倍的效果。3. 完善支撑体系。支撑体系保证结构的整体稳定性、保证传力途径、保证计算长度。这些支撑包括屋盖支撑、柱间支撑、隅撑等。4. 加强连接节点加固法。包括柱脚、梁柱接点等。参考文献:http://www.p623.com 。
本人最近接一个百级的净化项目方案,虽然没做过,但也想争取一下,所以叫一个厂家设计一下空调,面积大概只有100平方左右,厂家计算出组合风柜的风量要10万以上,我就一直想不通,怎么可能要那么大风量呢?如果不是那么大,又怎样去选风量呢,求各位大师指教一下,不弟在此不胜感激!
图纸简介: 西南某酒厂排架车间,含建筑结构,图纸完整、翔实;屋面为三角形桁架。 投稿网友: etabs9 上传时间: 2013-07-22
图纸简介: 本图包含:设计说明、基础平面布置图、基础详图、锚栓平面布置图、各层节点平面布置图、立面布置图等。.. 投稿网友: dingpinpin 上传时间: 2014-03-05
图纸简介: 本图纸为某钢结构车间建筑结构图,图纸内容包括:建筑说明、结构设计说明,一层平面布置图,立面结构图,一层楼板配筋图,节点详图,基础布置图,楼梯详图等等。 投稿网友: wufeng_100 上传时间: 2014-03-25
图纸简介: 本图纸为钢结构生产线车间,内部有7部行车,专门设计,用钢量小,缺点是门窗布置不合理 投稿网友: tianjiancaigang 上传时间: 2013-12-28 <
