本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 编辑 开关电源设计的一般考虑在设计开关电源之前,应当仔细研究要设计的电源技术要求。现以一个通信电源模块的例子来说明设计要考虑的问题。该模块的技术规范如下:
在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,有时极少认真考虑配套开关电源的选择,直到发现问题出在开关电源部分,才重新评估这个问题。 一、选择开关电源的基本依据 电压和电流范围,这是两个最容易确定的指标,只要根据电路的功耗计算出即可。也应考虑测试高、低供电电压极值。 大多数固定电源允许输出电压±10%的范围内变化,如果这还不能满足电路要求,可选用输出可调的或允许更大变化范围的电源。 如果用该电源给组合式装置供电,则装置所需最大的电流的75%到90%由一个电源提供,不够部分可并接两个或更多电源。 二、开关电源的扩展和安全性
开关电源的特点是会产生很强的电磁噪声,如果不严格控制,会产生很大的干扰。 下面介绍的技能有助于下降开关电源的噪声,并可用于高度灵敏的模仿电路。 1.电路和设备的挑选 关键是将dv / dt和di / dt保持在较低水平。 有许多电路能够下降dv / dt和/或di / dt以削减辐射,这也能够下降开关管上的压力。 这些电路包含ZVS(零电压开关),ZCS(零电流开关),谐振模式。 (ZCS的一种),SEPIC(单端初级电感转换器),CK(一组磁性结构,以其发明者的姓名命名)等。 削减切换时刻并不一定会导致功率提高,因为磁性元件的RF振动需求强大的损耗缓冲,最终能够观察到削弱的返回。 使用软开关技能,虽然会略微下降功率,但在节省本钱和过滤/屏蔽所占空间方面具有更大的优势。 2.阻尼 为了
一、开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:二、输入电路的原理及常见电路1、AC输入整流滤波电路原理:
关键字:开关电源 0 引言 开关电源作为电子设备的供电装置,具有体积小、重量轻、效率高等优点,在数字电路中得到了广泛的应用,然而由于工作在高频开关状态,属于强干扰源,其本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作。因此,抑制开关电源本身的电磁噪声,同时提高其对电磁干扰的抗扰性,以保证电子设备能够长期安全可靠地工作,是开发和设计开关电源的一个重要课题。 1 开关电源干扰的产生 开关电源的干扰一般分为两大类:一是开关电源内部元器件形成的干扰;二是由于外界因素影响而使开关电源产生的干扰。两者都涉及到人为因素和自然因素。 1.1 开关电源内部干扰 开关电源产生的EMI主要是由基本整流器产生的高次谐波电流干扰和功率变换电路产生的尖峰电压干扰。 1.1.1基本整流器 基本整流器的整流过程是产生EMI最常见的原因。这是因为工频交流正弦波通过整流后不再是单一频率的电流,而变成一直流分量和一系列频率不同的谐波分
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:24 编辑 开关电源的基本工作原理 开关电源是利用时间比率控制(Time Ratio Control,缩写为TRC)的方法来控制稳压输出的。按TRC控制原理,有以下三种方式: 1) 脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,缩写为PWM)。开关周期恒定,通
银联宝科技高频开关电源芯片的振荡频率一般35-75KHZ,是相对普通50HZ的低频而言。“高频”就是较高的频率,指每秒钟振荡的次数,以高频开关电源的专用芯片U6201来说,它的基准振荡频率为65KHZ。高频开关电源芯片有着很多优点:1、体积小、重量轻。老式100来瓦的电器,仅仅电源部分的大电源变压器就有几斤重,占机箱很大一个位置。而开关电源只有几百克,巴掌大一小块。2、节约材料。开关电源节约了大量的铜、铁。3、稳定可靠。开关电源有多重保护措施,传统电源基本就是保险丝了。4、电压调整范围宽,轻松就能实现大范围电压调整,传统电源就不可比拟了。5、开关电源芯片能效比高。6、开关电源芯片消除了传统电源讨厌的50周交流声。开关电源芯片有如此多的优点,已经越来越广泛的应用逐步取代了传统电源。银联宝科技的开关电源芯片U6201,满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode。是一款高性能电流模式PWM控制器,适用于离线反激式转换器应用。该IC内置通用
在任何开关电源方案设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下开关电源方案的6点PCB设计技巧。1.从原理图到PCB设计流程建立元件参数——>输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计——>复查->CAM输出。2.参数设置3.元器件布局4.布线5.检查6.设计输出12V1A开关电源方案U6773S的图片: 芯片采用的是是内置MOS的一款国产芯片U6773S ,具有较高
1 基本理论 开关电源的输出电压Vo是由一个控制电压Vc来控制的,即由Vc与锯齿波信号比较,产生PWM波形。根据锯齿波产生的方式不同,开关电源的控制方式可分为电压型控制和电流型控制。电压型的锯齿波是由芯片内部产生的,如LM5025,电流型的锯齿波是输出电感的电流转化成电压波形得到的,如UC3843。对于反激电路,变压器原边绕组的电流就是产生锯齿波的依据。 输出电压Vo与控制电压Vc的比值称为未补偿的开环传递函数Tu,Tu=Vo/Vc。一般按频率的变化来反映Tu的变化,即Bode图。 电压型控制的电源其Tu是双极点,以非隔离的BUCK为例,形式为:
根据开关电源的实际用途以及标准对其进行分类,有着多种分类方式。首先,根据开关电源的驱动方式进行分类,可将开关电源分成他励式、自励式两种。如果按照开关电源的输出/入类型进行划分,则能够分为AC/DC以及DC/DC两种不同变换器。想要实现对开关电源进行精准控制,按照控制方式以及用途不同,可将开关电源分为PFM混合式、PWM脉冲宽度调制式等等。对开关电源进行电路划分,可将开关电源分为谐振型开关电源、非谐振型开关电源。 高频开关电源在实际应用过程中能够实现交流电源的转换工作,从而满足电气设备的供电需求。高频开关电源在运行时,电流经过大功率开关元件的逆变电路,进行低压转换,最终形成稳定的输出电压。一般来说,现代高频开关电源具有重量轻、体积小的显著特点。高频开关电源在使用过程中不需要借助工频变压器,这使得高频开关电源的质量
开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。 在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载(大屏幕彩色电视机可选用100W以上的灯泡作假负载),优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。 但缺点也是显而易见的,例如60W的灯泡其热态电阻为500Ω,而冷态电阻却只有50Ω左右。根据下表可以看出:假设电源主电压输出为100V,当用60W灯泡作假负载时,电源工作时的电流为200mA,但启动时的主负载电流却达到了2A,是正常工作电流的10倍。因此,用灯泡作假负载,易使电源启动困难,由于灯泡功率越大,冷态电阻越小,因此,大功率灯泡启动电流更大,电源启
一、性质不同 1、开关电源性质:一种高频化电能转换装置。 2、驱动电源性质:把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器。 二、特点不同 1、开关电源特点: (1)体积小、重量轻:由于没有工频变压器,体积和重量仅为线性电源的20-30%。 (2)功耗小、效率高:功率晶体管工作在通断状态,因此晶体管功耗小,转换效率高,一般为60-70%,而线性电源仅为30-40%。 2、驱动电源特点: (1)高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,安装在高空,有防水铝外壳驱动电源。如果质量好,不易损坏,减少维修次数。 (2)高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于安装在灯具上的电源结构来说,显得尤为重要。由于LED的发光效率
工作条件: 开关:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态 高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频 直流:开关电源输出的是直流而不是交流 工作原理: 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。 与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交
特点: 体积小、重量轻:由于没有工频变压器,所以体积和重量只有线性电源的20~30%。 功耗小、效率高:功率晶体管工作在开关状态,所以晶体管上的功耗小,转 化效率高,一般为60~70%,而线性电电源只有30~40%。 结构简单、可靠性高:维修方便,电流纹波率可以很容易的做到比较低。 工作模式: 开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/D
现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电池电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电压(精电)。直流开关电源的核心是DC/DC转换器。因此直流开关电源的分类是依赖DC/DC转换器分类的。也就是说,直流开关电源的分类与DC/DC转换器的分类是基本相同的,DC/DC转换器的分类基本上就是直 流开关电源的分类。 直流DC/DC转换器按输入与输出之间是否有电气隔离可以分为两类:一类是有隔离的称为隔离式DC/DC转换器;另一类是没有隔离的称为非隔离 式DC/DC转换器。 隔离式DC/DC转换器也可以按有源功率器件的个数来分类。单管的DC/DC转换器有正激式(Forward)和反激式(Flyback)两种。双管DC/DC转换器 有双管
凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律或深沉或刺耳,或变化无常者皆有。 1、变压器(Transformer)浸漆不良:包括未含浸凡立水(Varnish)。啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越甚之,小功率者则表现不一定明显。本人曾在一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁芯的材质有着严格的要求。(此款产品客户要求较为严格)补充一点,当变压器的设计欠佳也有可能工作时振动产生异响。 2、PWMIC接地走线失误:通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障,特别是应用某些低功耗IC时,更有可能无法正常工作。本人曾用过SG6848试板,
1、高频开关电源输出稳定性高:由于系统反应速度快【微秒级】,对于网电及负载变化具有较强的适应性,输出精度可优于1%。 2、工艺效果好:高频开关电源输出高频方波,引用国际先进高频电源滤波电路技术,大大的提高了电流的密度,从而使它的电镀速度更快,且工件镀层更加细密、平整、光亮、纯度高、均匀性好、延展性强、耐磨、抗腐蚀性强,节约金属材料和添加剂。 3、特大功率余量的设计:电子元器件及重要部件都留有很大的余量,可以保证客户在各种环境下都能24小时满载、连续的工作。 4、高可靠性:在数年众多行业应用基础上,经历不断创新,整机设计理念领先。主要零部件采用优质进口器件,核心部件采用国际专利技术产品,控制电路采用专有技术,保护齐全,隔离及防腐措施极佳。 5、便于维护:高频开关电源电路采用电脑插件式设计。有主控板、驱动
对于每个电路设计者来说,电源基本上是百分之百会遇到的问题,在以嵌入式设计为主的设计中,更是如此。对于很多的弱电设计者来说,功率电子方面的知识就很欠缺了,当然在设计硬件时,就会遇到这样那样的问题。电源的问题也是博大精深,本文就电源的基础知识做一简单的总结,有不正确的地方,还请读者不吝赐教,共同学习交流。 电源设计中,常用的变换形式有DC-DC、AC-DC,有线性电源,也有开关电源。开关电源以其高效率,低成本等优势在大功率(一般大于10W)和多电压输出要求的设计中应用越来越多。一般来说,线性电源的效率为30%-50%左右,而开关电源则高达70%-90%,所以在手持设备,低功耗要求的设计中,几乎都是开关电源的天下。 常用的开关电源有以下几种拓扑结构: 1)Buck; 2)boost;
高频电源,又称电子管变频装置,是高频感应炉的关键设备。高频电源及感应加热技术可以以高效率,高速度,低功耗和环保的方式加热金属材料。当前,向高频开关电源散热的方法主要包括风扇冷却,自然冷却以及两者的结合,高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢? 1、风扇散热。使用风扇进行散热后,可以大大提高高频开关电源的体积和重量,并可以大大降低原材料成本。 2、自然散热。该方法是高频开关电源的第一种传统冷却方法。该方法主要依靠大型金属散热器进行直接散热。传热Q = KA△t(K传热系数,A传热面积,△t温差)。随着整流器输出功率的增加,其功率元件的温度也随之增加,并且温差为&Dgr; t也增加。因此,如果整流器A的热交换面积足够大,则其散热不会有偏移,并且功率组件的温差很小。热冲击低。但是,这种方法的主要缺点是散热器的体积大且
