我现在做一个食品厂的厂房钢结构屋顶,厂房内的湿度大,含盐量高,用于腌制食品,钢结构应该考虑耐盐性、耐水性的防腐涂料了,我想问一下,钢结构如果按防腐蚀设计进行防腐涂装后是否还需按防火规范进行防火涂料设计,如果需要,是1、先进行防腐涂装在表面进行防火涂装,还是2、先进行防火涂装在表面进行防腐涂装?个人认为是2,防腐是第一道关,因为正常使用状态下首先考虑的是防腐,如果是1,那正常使用状态下会不会就把防火涂装已经腐蚀掉了?
把握钢布局的锈蚀缘由及防腐办法能够让更多的钢布局延寿数,减轻一些事端的损害,所以郑州宏泰彩钢扣板以为这很重要,联系个人的经历总结如下: 新建钢布局防锈新建钢布局应依据运用性质、环境介质等拟定防锈办法敷盖法。 涂料敷盖法,即在钢材外表敷盖一层涂料,使之勺大气阻隔,以防锈蚀。首要施工工艺有:外表除锈、涂底漆、涂面漆;金属敷盖法,即在钢材外表上镀上一层其他金属。所镀的金属可使钢材与其他介质阻隔,也能够是镀层金属的电极电位更低于铁,起到牺性阳极(镀层金属)保护阴极铁)的作用。 原有钢布局锈蚀处置一、锈蚀程度的分级和查看.锈蚀程度分级为判定锈蚀损坏程度,通常可分为五级: 一级——杰出。构件根本没有锈蚀,涂层漆膜还有光泽;单个构件可有少数锈点。 二级——有些锈蚀。构件根本没有锈蚀,面滦有有些掉落,底漆无缺;单个构件有少数锈点,或构件边际、死角、缝隙、荫蔽有些有锈蚀。 三级——较严峻。构件有些锈蚀,面滚掉落面积达20%左右,底漆也有有些锈远,其根本金属无缺,应进行保护难备作业。 四级——严峻。构件锈蚀面积达40%左右
刚开始了解钢结构设计,有些问题向前辈们请教下: 1.钢结构的防火涂料是在钢结构全部安装完毕后喷涂的吗? 2.墙板安装后会不会影响喷涂?喷涂后安装会不会破坏防火层? 3.防火涂料和防腐涂料哪个先施工?
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号 1、GBT 50046-2018 工业建筑防腐蚀设计标准
钢结构车间施工组织设计
本工程72X120米的4跨两坡车间 檐口高度11米 全部带吊车 一跨18米20吨吊车,其他3跨10吨吊车。整个车间的结构基础设计由本人负责。前几天刚去现场看了下,。 现在发点图片大家看下 。
相对于其它结构形式而言,钢结构的加固比较简单,方法容易选择。近日完成的几个钢结构车间和仓库的结构加固设计比较典型,加固方法也较有代表性。 这几个钢结构工程存在的主要问题是,主刚架强度不足,支撑体系不完善等。加固设计主要采取了以下方法:1. 增大截面加固法。是最常用的加固方法,在实施时要考虑施工的可行性与方便性。2. 改变传力途经加固法。通过增设杆件,改变传力途经,是应用力学原理、间接加固的方法。合理采用,可以达到事半功倍的效果。3. 完善支撑体系。支撑体系保证结构的整体稳定性、保证传力途径、保证计算长度。这些支撑包括屋盖支撑、柱间支撑、隅撑等。4. 加强连接节点加固法。包括柱脚、梁柱接点等。参考文献:http://www.p623.com 。
计算防腐面积的时候,不按照展开面积计算,按照折算方法。小于30号的,38m2/ton;大于30号的,20m2/ton;梯子栏杆类的,58m2/ton这个规定哪位能帮忙提供一下支持的文件。QQ18875590,谢谢了
图纸简介: 本图纸为某钢结构车间建筑结构图,图纸内容包括:建筑说明、结构设计说明,一层平面布置图,立面结构图,一层楼板配筋图,节点详图,基础布置图,楼梯详图等等。 投稿网友: wufeng_100 上传时间: 2014-03-25
图纸简介: 本图纸为钢结构生产线车间,内部有7部行车,专门设计,用钢量小,缺点是门窗布置不合理 投稿网友: tianjiancaigang 上传时间: 2013-12-28 <
图纸简介: 本图包含:设计说明、基础平面布置图、基础详图、锚栓平面布置图、各层节点平面布置图、立面布置图等。.. 投稿网友: dingpinpin 上传时间: 2014-03-05
钢结构防腐漆传统的施工方法是手工刷涂和空气喷涂,手工刷涂不仅效率低下,而且不可避免的会留下刷痕,其漆面效果难于令人满意;而空气喷涂因不能雾化高粘度的防腐漆,势必会大量加稀释剂,造成成本上升及环境污染,且过度稀释导致油漆成膜能力下降,影响油漆涂层寿命。采用高压无气喷涂施工工艺,这一问题便迎刃而解了。 随着对钢结构防腐要求的提高以及环境保护限制,钢结构防腐漆更进一步地朝着低溶剂
钢结构防腐涂装是当今工程建设最主要的防腐保护措施,在各种工业工程中具有不同的特性和长久保护作用。建筑、桥梁、海洋、港口、石化、钢结构等项目的防腐对于结构的长效应用非常重要,也是当今发展的必然需求。 钢结构防腐涂料的类别主要以树脂为成膜物质,按照树脂类别分为环氧树脂涂料、醇酸树脂涂料、丙烯酸树脂涂料、聚氨酯树脂涂料、氟树脂涂料、有机硅树脂涂料、氯化橡胶树脂涂料等。每种树脂所具有的特性也各不相同,如环氧树脂涂料附着力强、耐腐蚀、耐碱性强;丙烯酸树脂涂料耐候优异、光泽度好;聚氨酯树脂涂料防腐好、装饰性强、耐酸碱;氟树脂涂料高耐候、强防腐、自清洁;有机硅树脂涂料耐高温特性突出。 按照应用领域的不同也可以将钢结构防腐涂料分类为桥
