  • 自动生成及展开的结构件
    自动生成及展开的结构件
    本帖最后由 xughxugh 于 2013-3-11 13:03 编辑 此为简单的电缆分接箱, 希望大家多多提出自动设计, 自动制图的高招, 提高我们的效率。在此抛砖引玉
  • 您那钢结构件的涂装怎么个顺序?
    我所在的钢结构公司是在厂内将构件涂装完,一遍防锈漆,一遍面漆。但看书好象应该是在厂内只涂防锈漆,待安装完后再涂面漆。不知道应该怎么样?哪位大侠能指点一二?谢了!
  • 起重机结构件的连接方式
    起重机结构件的连接方式
    起重机械零件一般由锻件、轧制件、焊接件、铸件作为配件,经机械加工而成。锻件、轧制件、焊接件主要选用碳素结构钢、优质碳素结构钢和低合金结构钢。重要件选用合金结构钢,有特别要求的零件用特别合金钢。铸件可选用铸钢、铸铁和铸铜。为了改善材料的机械功能,提高零件的超载才能和使用寿命,铸件必须进行热处理。有色金属及其
  • 你们管这个也叫非结构构件?!
    你们管这个也叫非结构构件?! 关于什么是结构什么是非结构,在结构工程专业的内外之间存在一个认知的鸿沟。
  • 如何分析这个砌体结构构件?
    虽然题目讲的不是很清楚语言有很多错误,但是还是按我的理解回答,科普一下。一、这不是柱子。题主所说的门框上方的水泥(混凝土)支撑柱子,让我很困惑。不知道题主是不是学土木工程的,表述有一些问题。我们通常指的柱是竖着的构件,横着的构件叫做梁。我一开始看了这个柱子很久,数了半天还是6根钢筋(纵筋),而不是题主所说2根钢筋,而且这个柱子也不是在门框上方。此外,这是个混凝土的过梁,而不是水泥。水泥是组成混凝土的一个成分。后来明白,原来题主讲的是梁而不是柱子。这种梁有个专门的名词叫做,过梁。这是一个混凝土过梁,里面的有各有两条钢筋。(下部配两根钢筋,无箍筋)二、砖头(砌块)的砌法。用砌块竖着砌圈梁,同时两端有一定角度。可以参见西南科技大学的砌体结构课程教案。三、为什么裂缝是斜45度,不在门框中间。其实是可能发生跨中竖向裂缝的,要看受力情况。如果不浇筑这个混凝土柱子(过梁),用砖砌,就是考虑受弯和受剪两种破坏。在弯剪情况下,如两端(支座)附近受剪承载力不足,剪切破坏,就会使45度的裂缝。45度裂缝是因为剪应力在横向和竖向是一样大小的。(切应力互等原理)在弯剪情况下,如跨中弯矩太大,截面受弯承载力不足,
  • 预防钢结构件变形的问题分析
    预防钢结构件变形的问题分析 诚信钢构联盟 千万间
  • 紧急!! 需要帮忙。关于结构件,厂房的问题。
    现在我需要在厂房的边上搭建一个偏房,和厂房差不多,净高8000mm。宽12000,长15000。现在我的设计是,借用厂房原来的立柱,再在旁边立三根立柱间隔7500一个根。周边C型钢连接并铺上瓦楞板。上面没有航车,主要作用是遮阳和防雨防风。现在我的问题是:在这样的情况下立柱与地面的连接形式,采用怎么样的连接形式,我需要不需要采用厂房原来那种形式做地基,用预埋螺栓连接。现在上传一张我设计的偏房图纸,希望大家帮帮忙。我要怎么来设计立柱和地面的连接形式。立柱是250x250的H型钢。
  • 井下液压支架结构件焊接工艺研究
    摘 要 随着煤矿资源应用逐渐增强,对煤矿生产研究是相关人士探究的重要课题。在煤矿生产中掘进支护是一个重要组成部分,不但结构复杂而且要求也高。而液压支架结构是否牢固,直接和焊接工艺相关。本文阐述了煤矿液压支架结构的组成,探析怎样焊接才能够确保焊接质量,为行业内提供理论参考依据。 关键词 液压支架;焊接工艺;煤矿 0 引言 2012年11月,山西某小煤矿发生了坍塌事件,事后对该事件分析发现问题就在于支架结构件存在焊接隐患。对于煤矿生产而言,支护设备是重要组成部分。而对结构件焊接好坏直接关系着支护效果,关系着整个掘进面的安全。因此,探究结构件的焊接工艺具有实际价值。 1 液压构件组成 液压支架主要作用是用来承受重力,因此各个构件上各种配件是钢板焊接而成的,这些部件共同形成了组合箱体结构。在实际焊接中,极难确保焊接尺寸、焊接量大及结构复杂,并且还极易发生焊接变形。所以在焊接支架构件时如何控制焊接质量,焊接不变形成为了关键因素。 2 焊接液压支架构件工艺 2.1 液压支架的焊接性
  • 告诉您rj45连接器的基本结构件是什么
    告诉您rj45连接器的基本结构件是什么
        rj45连接器的基本结构件有1、接触件;2、绝缘体;3、外壳(视品种而定);4、附件。     1、接触件(contacts) 是电器线束rj45连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件和阴性接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。阳性接触件为刚性零件,其形状为圆柱形(圆插针)、方柱形(方插针)或扁平形(插片)。阳性接触件一般由黄铜、磷青铜制成。阴性接触件即插孔,是接触对的关键零件,它依靠弹性结构在与插针插合时发生弹性变形而产生弹性力与阳性接触件形成紧密接触,完成连接。插孔的结构种类很多,有圆筒型(劈槽、缩口)、音叉型、悬臂梁型(纵向开槽)、折迭型(纵向开槽,9字形)、盒形(方插孔)以及双曲面线簧插孔等。     2、绝缘体。绝缘体也常称为基座(base)或安装板(insert),它的作用是使接触件按所需要的位置和间距排列,并保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能。良好的绝缘电阻、
  • 关于非结构构件抗震设计
    女儿墙抗震计算中,M<=ftmW/yRE,其中截面抵抗矩改如何计算,W=1/6bh2,我是取单位长度为1m的墙体作为计算对象,墙厚为0.2m所以我认为墙截面b=1m,h=0.2m,M<=240*1/150/0.75=2.13KNM,但是这样算下来很小。如果出问题估计就是出在这里了。
  • 结构构件的合适截面选择
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 各种结构构件尺寸经验选定
    本帖最后由 无间道 于 2013-7-16 06:34 编辑 柱截面尺寸柱截面尺寸初选,要同时满足最小截面、侧移限值和轴压比等诸多因素影响。一般可通过满足轴压比限值惊醒截面估计。由《建筑抗震规范》(GB50011-2001)第6.3.7 条和表6.3.7 知,当抗震等级为三级时,框架柱的轴压比最大限值[μN]为0.9。
  • 什么叫结构构件的合理布置
    RT.小弟今年刚毕业进设计院 今天领导找我谈话 大概的意思就是叫我好好努力 不要混日子 多看多问 这段日子 框架结构也试着做了几个收获或多或少也有些 有个问题想请教各位大哥什么叫结构的合理布置?哪些布置就不合理了 能举些例子吗?还有PKPM出的梁配筋图里怎样判断配筋不合理 需要改动?
  • 诗说结构构件的包络设计
    本帖最后由 结设是艺术 于 2014-12-3 23:05 编辑 构件包络设计,值取其之不利。 为求配筋合理,模拟却极非易。
  • 钢结构构件切割一般要求
    钢材下料常用的有氧割、机械切割(剪切、锯切、砂轮切割)等方法。氧割的工艺要求: 气割前,应去除钢材表面的油污、浮锈和其他杂物,并在下面留一定的空间。 大型工件的切割,应先从短边开始。 在钢板上切割不同形状的工件时,应靠边靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割较复杂的,后割简单的;窄长条形板的切割,采用两长边同时切割的方法,以防止产生旁弯。
  • 图解钢结构各个构件和做法(上)
    图解钢结构各个构件和做法(上)
  • 图解钢结构各个构件和做法(下)
    图解钢结构各个构件和做法(下)
  • 竖向结构体系及构件设计
    竖向结构体系及构件设计 一 . 竖向结
  • 【土木吧】如何从个别构件超筋看结构本质?
    作者:刘孝国 北京构力科技有限公司授权发布 [摘要] 设计中对配筋过多的关注,同时不正确的设计思路导致设计师只关注局部而忽略整体,以及概念设计的缺失导致在局部构件配筋出现异常时设计师无法快速高效的发现问题。本文通过一个实际工程中某几根梁的配筋异常,逐步剖析结构深层次的问题,逐步引导设计师进行结构分析时对于软件计算结果正确的查看顺序,避免错误的查看顺序导致无法直接发现结构体系本身存在的局部振动、底部剪力过小、振型有效质量系数不足等问题,而引起过多关注构件配筋等局部问题。 0 前言 在结构设计中一般设计师在使用SATWE等结构设计软件计算完毕后直接查看配筋,并未先考察整体结构质量、周期、阵型有效质量系数及基底剪力等是否在合理范围内,导致在发现某些构件出现配筋异常情况时无从下手发现问题,同时由于缺乏足够的概念判断,对于异常地震内力更是从构件详细信息中判断不出来,造成设计困惑。不正确的设计思路导致设计师只关注局部而忽略结构整体性能,出现这类
结构件车间
结构件车间专题,为您提供结构件车间相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与结构件车间 相关的专业交流讨论,更多结构件车间相关内容请访问
车间钢结构防腐
车间架构图
