一个钢筋混凝土框架厂房,地面是结构地面,地面有排水沟穿过地梁,我师傅跟我说可以如下图做法,不知道是否可行呢?还有配筋是不是只要满足锚固长度即可,这样能满足梁段负弯矩的传递么?
地面是结构地面,就是类似于楼面,下面有梁,由于仓库堆载较大,3t/m2。工艺要求地面贴墙做道排水沟,坡度1%,算了一下最深的地方大概100mm,由于排水沟穿越梁,想问下假如在梁端有一道100x100的沟经过,结构如何处理呢?是不是配筋比较麻烦了,加大保护层么?
论文简介:结构地震反应的时程分析,一款不错的建筑设计小资料,仅供大家参考! 投稿网友:hpuyonghu 上传时间: 2013-04-21
目前在建筑行业内,众多工友都是在使用这个二次结构地泵进行施工,并且随着时间的推移,使用二次结构地泵的工人们越来越多,那么是什么原因造成了众多的建筑工人都使用这个二次结构输送泵进行施工呢?今天小编就带大家来了解一下关于这个二次结构输送泵的性能特点。 这个二次结构地泵的功能还有这个机器的质量,对于建筑工程来说,可以对二次结构柱的质量,效果还有施工时间都起到了决定性的作用。但是如果对二次结构地泵使用操作不当,那么也可能引起工程事故,所以在使用的时候还是要科
有一 礼堂,2层,框架结构,送审后,意见要求礼堂周边墙体计算书,并按挡土墙设计。请问,这是为什么?又应该怎么计算。
我们设计钢结构,经常使用独立基础,一般做法如下,一个二阶独立基础加一个短柱,短柱上预埋地脚螺栓。如附图:我想和大家讨论一下,计算柱配筋时,螺栓是否可以代替柱筋。比如:我的计算结果柱配筋应该是16根18的钢筋(4069MM2)。由于预埋8根33的地脚螺栓(6838.92MM2),地脚螺栓的面积已经超过柱钢筋面积,是否可以按构造配16根12的就可以了。如果一点也不考虑地脚螺栓的作用,配筋太不经济。大家对这个问题是怎么理解的?短柱部分也在地下埋着,其实相当于基础作用。另外以前我见过市政部门安装路灯,路灯15米高,也就是挖一个1米*1米*1米左右的坑,6根25的锚杆(下部带锚板),然后在四周灌注混凝土,很简单,也不存在柱钢筋问题。这种情况下,又是怎样计算锚杆受力的,此时的锚杆混凝土保护层厚度远超过100MM了,就不怕混凝土被拉裂吗?[ 本帖最后由 fwf1976 于 2011-5-18 19:47 编辑 ]
论文简介:1、设计柱下独立基础包括确定基础埋深、基础底面尺寸,对基础进行结构的内力分析、强度计算,确定基础高度、进行配筋计算,并满足构造设计要求, 投稿网友:liang546361912 上传时间: 2013-06-12
给大家提供一个结构地下室设计方面的技术资料。希望能给大家一点点启示。1、地下室外墙计算模型 2、地下室抗浮和抗渗设计 3、地下室设计中常见问题及对策
地面钢结构主要有立柱、梁、刚平台立柱、护栏,施工过程正常顺序是立柱,再安装横梁、平台、护栏,施工紧急情况下可以分区域施工,按区域穿插施工。
一层地下室、地上一层,地下室采用钢结构,地下室顶板采用楼承板加钢筋混凝土,一层采用门式钢架,这是地下室顶板需要考虑嵌固么?如果考虑嵌固,该顶板厚度需要不小于180mm么?
某四层砌体结构,带地下室,求计算简图?
有一栋砖混结构的别墅,原来设计的地下室外墙是250厚钢筋混凝土墙,内墙是240厚砖墙。但甲方为省钱,要求外墙也做成砖墙。该地下室埋深3米,砖墙厚度应该选多大,如何计算?这里的外砖墙是否应该按照挡土墙来计算啊?如何计算啊?砖墙和混凝土墙,哪个更经济些呢?
框架结构,采用柱下独立柱基础时,我们这边设计院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方还有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首层填充墙的荷载输到地梁上,这样的截面大小不能满足,他们这样做,是否是考虑了土体的作用,我觉得地梁的截面大小和配筋应该和标准层的梁一样,不知道我的观点是否正确?
我现在有个项目,是5层砖混,但下面还有个局部1层地下室,我用PKPM计算时,按6层算,和按5层有1层下室算,最底层的抗震计算结果怎么没有变化呢比如我在 PM建模时,设计参数总信息中把“地下室层数”输入“1”并在抗震计算时,把“地下室结构嵌固高度”一栏中,输入“2300”mm可是底层抗震结果和不输入地下室时,是一样的有谁知道这是怎么一回事吗?
大底盘多塔楼结构地震反应
原设计楼层为18层,地下一层,桩顶标高为-3.4米,用CFG桩已经做完地基处理,承载力为320KPa,处理深度16m,后楼层改为28层,地下两层,设计承载力为450KPa,装顶设计标高-9.5m,以前处理的不够,现在地基该怎么处理?(而且因红线改变,有主楼一半的场地坐落在原来处理过的地基上)
配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?之前不知道地梁这回事,图纸会审施工提出来,我也不知怎么办,地梁:宽*高为1000*2000。怎么也过不去,他们说穿管。
我所在的项目为农产品仓储项目。建筑设计地面厚度为60厚细石砼(无配筋)地面。但是有10吨左右汽车在其上行驶,请问这种设计合理不?
