风机盘管机组的结构比较简单,例如常见的吊顶式风机盘管;它是在一个不大的结构空间内,组装有离心式或贯流式的通风机以及铜管穿肋片的传 热管束。 风机盘管有两个主要的性能指标,即风量和热(冷)交换量。风量由风机选型确定;热(冷)交换量则与盘管的传热面积、热(冷)媒的温度和流量以及经过盘管的空气温度和流速等因素有关。风机盘管的传热管束是用直径较小的紫铜管穿上铝肋片,排成2至4排制成管束。冷热水在管内为蛇形往复流动,空气在管外肋片间穿行,同时被加热或冷却。 风机盘管是集中式空调系统中广泛使用的末端设备。风机盘管的合理选用不仅直接影响空调效果,也是保证系统正常运行和降低空调能耗的重要环节,尤其是在高精度或有严格工艺要求的场合,更须合理的送风参数。送风和供冷(热)是风机盘管的基本功能。 “风”是“冷”的媒介和载体,它直接影响供冷量、送风温差、换气次数以及
小弟求助各位钢构神:图片中是一个车道,车道的一面墙体3.5米高处制作机组平台3*7*3.5米,共两台机组每台重1吨,平台不能影响通车而且只能用两个柱子受力。求大神帮忙告诉如何制作这个平台?小弟谢谢
知识点:风机过滤器机组结构
图片为本人多年开发的机组结构图,与大家共享,也希望大家多发布自己开发的机组结构图,互相学习。由于有部分用pro/e软件画的,目前电脑上未装,以后再上传吧![ 本帖最后由 zygy 于 2010-7-23 07:31 编辑 ]
想学习下螺杆机组的课件 那位老师有资料 :):):)
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除
知识点:风力发电
水泵水轮机本体由以下几大部件构成:转轮、主轴密封、水导轴承、导水机构、导叶、水轮机轴、中间轴、蜗壳、座环、顶盖、底环、尾水管等。
图纸简介: 该图纸为某项目纵减机组设备基础结构施工图,图纸包括:纵减机组设备基础平面布置图,主机线设备基础及电缆沟平面布置图,主机模板图,主机配筋图及大样详图等。 投稿网友: lyn2737 上传时间: 2014-05-15
喘振的形成与负荷调节 四、喘振的形成 喘振是离心式压缩机所固有的特性,当负荷降低压缩机的排气量小于某一极限点时,压缩机叶轮和扩压器流道内的气体产生严重的气流旋转脱离,使气体流动严重恶化,压缩机出口压力低于冷凝器中的压力,气流倒流向压缩机,一直到排气压力高于冷凝压力为止,这时倒流停止,压缩机正常工作;而较低的负荷使压缩机的排量又慢慢减小气体又发生倒流,如此周而复始,在系统中产生了周期性的气流振荡现象,称为喘振。喘振发生的时候在机房可听到间断性的较强噪音。 负荷和压比是喘振发生的直接原因,叶轮及扩压器根据满负荷进行设计,
目前用于中央空调的离心式冷水机组主要由离心制冷压缩机、主电动机、蒸发器(满液式卧式壳管式)、冷凝器(水冷式满液式卧式壳管式)、节流装置、压缩机入口能量调节机构、抽气回收装置、润滑油系统、安全保护装置、主电动机喷液蒸发冷却系统、油回收装置及微电脑控制系统等组成,并共用底座。一、离心式冷水机组特点1、离心式冷水机组属大冷量的冷水机组,它有以下主要优点:(1)压缩机输气量大,单机制冷量大,结构紧凑,重量轻,单位制冷量重量小,相同制冷量下比活塞式机组轻80%以上,占地面积小;(2)性能系数高;(3)叶轮作旋转运动,运转平稳,振动小,噪声较低;(4)调节方便,在较大的冷量范围内能较经济地实现无级调节;(5)无气阀、填料、活塞环等易损件,工作比较可靠。2、离心式冷水机组的主要缺点:(1)由于转速高,对材料强度、加工精度和制造质量要求严格;
普通柴油发电机组主要由柴油机、发电机、底盘以及控制系统四部分组成,柴油机和发电机有两种连接方式,一为柔性连接,即用连轴器把两部分对接起来,二为刚性连接,用高强度螺栓将发电机钢性连接片和柴油机飞轮盘连接而成,目前市场上的柴油发电机组使用刚性连接的比较多一些,柴油机和发电机连接好之后安装在公共底架上,然后配上各种起保护作用的传感器,如水温传感器,通过这些传感器,直观地把柴油机的运行状态显示给操作员,而且有了这些传感器,就可以设定一个上限,当达到或超过这个限定值的时候控制系统会预先报警,这个时候如果操作员没有采取措施,控制系统会自动将机组停掉,柴油发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。 传感器起接收和反馈各种信息的作用,真正显示这些数据和执行保护功能的是柴油发电机组的控制系统,控制屏一般安装在发电机上,称为背包式控制屏,也有部分是独立一个屏放置在操作室内,称为分体式控制屏,控制屏通过电缆和发电机以及传感器连接,分别显示电参数和柴油机运行参数。
图纸简介: 本图共14张,为斜击式机组电站厂房部分,工程为某县澎溪坑电站扩容改建工程,电站为引水式电站,可利用集雨面积10.52km 。电站总装机容量为1890kw,设计水头为258.5m,多年平均发电量为431.5万度。厂房为砖混结构,建筑面积为183.3平方米,室内外高差为200mm。 投稿网友: wzl11
目前用于中央空调的离心式冷水机组主要由离心制冷压缩机、主电动机、蒸发器(满液式卧式壳管式)、冷凝器(水冷式满液式卧式壳管式)、节流装置、压缩机入口能量调节机构、抽气回收装置、润滑油系统、安全保护装置、主电动机喷液蒸发冷却系统、油回收装置及微电脑控制系统等组成,并共用底座。下面就为大家一一展示这些离心机组结构剖析,对它不了解的朋友可以进来看看哦,下面有连载,希望对各位有帮助! 离心机压缩机型式结构 一、离心式冷水机组前视图、后视图 1)前视图 2)后视图
冷水机组丨离心式冷水机组的结构、特点及原理
本图纸为国内某在建2X660MW机组循环水泵站的结构图,现上传与大家共享。
在类似于图中的钢结构厂房内,吊顶式空调机组如何安装,有照片或大样图的请上传参考一下。
同一厂家同一风量的空气处理机组,在新风工况和回风工况下,机组在构造上是不是完全一样的,只是接管管径可能不同。也就是说回风工况的可以当成新风工况来用
