钢结构夹层是属于二次结构制作安装,按照“建设部重点推荐的钢结构夹层”标准搭建。夹层的钢结构主梁结构,选用Q345B材质的H型钢。主体结构上面应铺设钢楼板、再铺设钢筋最后120-200毫米厚度的浇筑混凝土。 钢结构施工前测量好整体结构水平高度(此步操作采用国内先进的激光水平仪测量准确位置)在墙上弹出水平线,如有找平层,要先除去,目的为了让边框梁紧密贴近承重墙,有利于受力,然后画出每个螺栓孔的准确位置,用冲击钻钻出合适的孔后,清空孔内陈余灰土,植入化学胶管,用电动工具钻入化学螺杆,等待化学反应、凝固、本时间段一般需30min以上最为适宜。带固化时间后,紧固边框,上紧螺口后,螺丝受力点点焊上,防止边框松懈。 钢结构中工钢作为主承重梁,连接主梁两端支撑点,工钢搭建要合理,是整个结构施工中受力最大部分;主梁搭接过程首先要先除去预埋钢板的位置找平层水泥墙皮,而后再固定预埋钢板同时步骤与边框施工流程基本一致,主梁测量很关键,做到一梁一测量,误差不大于4mm,主梁搭接上一定水平,先电焊后加固再满焊,主梁两端做到满焊360℃焊接,工钢摆放垂直,受力相同。
图纸简介: 在原结构基础上加钢结构夹层。轻钢结构、经济适用。 投稿网友: tongjiyou 上传时间: 2013-07-22 图纸省份
钢结构施工要完全按照规范吗?今天看了下钢结构设计和施工的图纸,上面参考了好多的规范标准什么的啊?我们在设计和施工的过程中要完全按照这个核对吗?
土建做了7个月,以前那家单位工程不大,学到的东西很少,待遇也不怎么样,所以现在又找了一家稍微大点的单位从事钢结构的施工,刚进来没几天,发现基本都是高层的钢结构,不知道做钢结构的施工的前景怎么样?以前读书时候没怎么学过钢结构,心里有点发虚!
钢结构在施工前,都要做好相应的准备,具体主要有一下几个方面:技术准备1 在钢结构开始加工前应编制钢结构制作、安装施工方案,报公司审批,通过后方可开始施工。施工前由技术负责人组织现场质检、工长、作业队技术质检人员熟悉图纸、施工方案,学习相关的规范、标准,并进行《钢结构施工方案》交底;
1、材料采购:公司主要采购首钢、安钢、邯钢、宝钢的产品,并按ISO9001的规定选择合格供应商。 2、检验入库:根据入库单、材质单等资料认真核对质量证件、材料材质、尺寸规格、炉批号标记等是否与实物相符,并按炉批号标记存放在专用库,避免与其它产品用料混淆。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关规定抽样检验。 3、材料复验: a、Q235、Q345按照Q/VVTB14-89《焊接结构用厚钢板技术条件》进行复验。 化学成份要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。 力学成份要求试验项目:σs、σb、δs(%)、AKU(J)、aKU(J\c㎡)和0Cakv(J)。 试验取样按照GB2975-84《钢材力学及工艺性能试验取样法及成品化学差》执行。 化学成份分析按照GB222-84《钢的化学分析用试取样法及成品化学成份允许偏差》执行。 拉伸试验按照GB228-87《金属拉伸试验方法》执行。 弯曲试验
现有个钢结构工程中的问题,请教各位:有块20厚钢板,尺寸:460*460,背面有6条等间距的通长焊缝,可是施工完毕发现,钢板发生了弯曲,可定是由于焊缝产生的应力引起的,但该怎样消除这种弯曲呢?希望各位予以指点!!
今天去一工地,发现钢结构柱脚竟然是这样施工的(见图)!这样整个钢结构层前期全靠这些螺栓支撑着,有这样做法的吗?请教各位大虾指教,谢谢!
图纸简介: 本图纸是某地180平商铺夹层钢构结构施工图,图纸内容:一期4栋一层101、102铺位结构平面,钢柱与基础节点大样,101、102号铺位钢梯平面,钢梯正立面,钢梁GL1、GL2大样等,可供参考。 投稿网友: qianlo 上传时间:
图纸简介: 本项目是钢结构夹层结构施工图,夹层尺寸为6mx5.7m,结构形式采用钢框架结构,平台一端与原有建筑混凝土柱相连接,另一端设置2个钢柱,并带有1.5m的悬挑。图纸包括:夹层平面布置图、钢梯立面图、栏杆节点图、梯梁与梯板连接图、节点详图。 投稿网友: clm-720 <
图纸简介: 该图纸为某大厦局部钢结构夹层部分结构施工图,图纸内容包括:设计说明,结构平面布置图,混凝土楼面配筋图及节点详图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: mlj_224 上传时间: 2011-04-26 <
钢结构夹层是属于二次结构制作安装,按照“建设部重点推荐的钢结构夹层”标准搭建。夹层的钢结构主梁结构,选用Q345B材质的H型钢。主体结构上面应铺设钢楼板、再铺设钢筋最后120-200毫米厚度的浇筑混凝土。 本结构中工钢作为主承重梁,连接主梁两端支撑点,工钢搭建要合理,是整个结构施工中受力最大部分;主梁搭接过程首先要先除去预埋钢板的位置找平层水泥墙皮,而后再固定预埋钢板同时步骤与边框施工流程基本一致,主梁测量很关键,做到一梁一测量,误差不大于4mm,主梁搭接上一定水平,先电焊后加固再满焊,主梁两端做到满焊360℃焊接,工钢摆放垂直,受力相同。我们竭诚为新老客户提供优质产品、优质服务和优惠价格,并承制各类工业厂房,大型建筑工程,全程设计服务,包括总平规划设计、建筑效果、建筑动画设计、施工图设计! 联系人:于娇经理24小时咨询热线:18016295668咨询电话:021-55131178公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室
我现在被单位分配做钢结构施工员,本人刚毕业。所以对这些完全不清楚。以前接触的都是混凝土结构施工。大家和我说说钢结构施工员未来的发展是怎么样的,在线等大家的建议。谢谢
这个还不错,投标人可以借用这个模板
本工程72X120米的4跨两坡车间 檐口高度11米 全部带吊车 一跨18米20吨吊车,其他3跨10吨吊车。整个车间的结构基础设计由本人负责。前几天刚去现场看了下,。 现在发点图片大家看下 。
好东西和大家分享啊
近年来,随着我国经济的长足发展和钢产量的大幅提高,钢结构在我国的应用日渐广泛,而钢结构本身所具有的许多优越特点正逐渐被重视,这也是钢结构工程日益增多的原因之一。为此,国家建筑技术政策也随之发生了变化,即由以往限制使用钢结构转变为积极合理推广应用钢结构,从而进一步促进了钢结构工程的发展。1、要切实作好钢结构制作及安装单位的考察与选择工作 我们知道,钢结构工程的施工要经过工厂制作和现场安装两个阶段,这两个阶段可由一个施工单位完成,但有时也可能由两个单位分别完成(分包)。切实作好钢结构制作单位和安装单位的考察与选择工作,对于确保钢结构工程质量及进度,具有重要意义。钢结构制作、安装单位的考察内容主要有:企业资质,生产规模,技术人员数量、职称及履历,技术工人数量及资格证,机械设备情况,以及业绩情况等级。 2、严格审查承包单位提交的钢结构制作工艺及安装施工组织设计 施工组织设计是承包单位编制的指导工程施工全过程各项活动的重要综合性技术文件,认真审查施工组织设计是监理工作事前控制和主动控制的重要内容。钢结构工程要针对制作阶段和安装阶段分别编制制作工艺和安装施工组织
钢结构罩棚施工图,门式刚架结构
