??国内科技发展
本工程钢结构柱手工焊接和自动焊都有,钢板厚度有1cm,想请教各位几个问题,请告知,谢谢。1.钢结构焊接有对于钢板厚度达到多少需要打坡口,手工焊和自动焊的钢板厚度达到多少才需要打坡口,有无规范条文规定?2.手工焊接和自动焊对于钢板的焊剂有无要求,比如Q235和Q345的钢板不一样的焊剂吧。有无条文规定。请知道的朋友告知,谢谢。
本帖最后由 二流才子weibo 于 2015-10-26 13:34 编辑 求助各位大侠,用PKPM计算纯钢结构时,比如6根柱子上放一个设备,知道此设备的重量,如何计算各柱子的载荷,能不能具体说一下如何添加载荷分配给各个柱子
焊接是现代制造技术和工程施工的重要内容。金属焊接是指通过适当的手段,使两个分离的金属物体(同种金属或异种金属)产生原子(分子)间结合而连接成一体的方法。 一般工程建设施工和制造业经常使用熔化焊,如电弧焊、气焊、铝热焊及电渣焊等,还有以固体电阻热为能源的电阻焊和少量以集中的高速电子束轰击工件表面时所产生的热能进行焊接的电子束焊机、利用大功率和干单色光子流聚焦而成的激光束为热源进行的激光焊机、以机械能为焊接能源的摩擦焊、冷压焊、超声波焊及扩散焊机等。 目前,应用最广泛的焊接设备有:焊条电弧焊、埋弧焊、钨极气体保护电弧焊、等离子弧焊、熔化极气体保护焊、点焊、缝焊、凸焊及对焊等设备。 焊接设备在经过一段时间的使用后,总会因为种种原因出现故障。此时,用户必须参照焊接设备使用说明书对照检查与维修,即根据故障现象查找判断原因。当确定故障部位后再进行检修和更换,解决产生的故障,使焊接设备尽快投入使用,减少因设备故障而造成的经济损失。 焊接设备都是幅零部件和电器元器件构成的
对于连续烧坏的元器件应机明原因后再进行更换;电压测量时应考虑到导线的压降;不违反设备性能和电器元器件作用的原则,修复的焊接设备初次试通电工作前,对气体保护焊和点焊、缝焊、凸焊及对焊等设备应该先通气、通水,应该加油的部位还需要加油,清除周围障碍物,通电工作时手不得离开电源开关停止按钮,保险期间应使用等量或略小于额定值的电流;还必须注意测量仪器仪表挡位的选择。 以上一些检查方法,要视情况灵活运用,但必须遵守安全操作规章,防止在设备维修过程中出现人身、设备伤害事故,并且尽可能两人操作和监护。 对焊接设备故障的检查和维修排除,要按照相关要求做好记录。方便以后类似故障发生后的检查、日常维护保养和故障排除的经验积累,也为以后更新、添置时作为合格供应方产品的业绩档案和选择产品和生产单位的依据。 三、焊工或操作人员的技能培训焊接设备包括焊接电源、实现机械化焊接的机械系统、控制系统及其他一些辅助设备。电源的功率、设备的复杂程度及成本等都直接影响了焊接生产的经济效益,因此不同的焊接方法选择不同的焊接设备时必
制造云平台制造业专区精品资源 【空调压缩机】空调压缩机的工作回路中分蒸发区(低压区)和冷凝区(高压区)。空调的室内机和室外机分别属于低压或高压区(要看工作状态而定)。制冷剂再从高压区流向低压区,通过毛细管喷射到蒸发器中,压力骤降,液态制冷剂立即变成气态,通过散热片吸收空气中大量的热量。这样,空调压缩机不断工作,就不断地把低压区一端的热量吸收到制冷剂中再送到高压区散发到空气中,起到调节气温的作用。 【GDS112系列隔膜压缩机】隔膜式压缩机作为一种容积式压缩机,由其结构特性决定其具有两大特点:压缩比大、密封性好,它被广泛应用于压缩输送各种高纯气体、贵重稀有气体、有毒有害气体和腐蚀性气体,它作为一种不可替代的容积式压缩机将随着科学
要求高稳定性和高精度的自动焊接设备能够准确完成焊缝对接。传统的焊接工艺常常会导致焊缝缺陷,降低成品质量。自动焊接设备的焊缝跟踪功能可以实时监测焊缝形状,根据焊缝情况及时调整焊枪位置,有利于形成标准的焊道。自
我国制造业的高速
一、焊接材料 (一)手工电弧焊焊接材料1、焊条的组成焊条就是涂有药皮的供电弧焊使用的熔化电极。它是由药皮和焊芯两部分组成。 (l)焊芯。焊条中被药皮包覆的金属芯称为焊芯。焊芯一般是一根具有一定长度及直径的钢丝。焊接时,焊芯有两个作用:一是传导焊接电流,产生电弧把电能转换成热能;二是焊芯本身熔化为填充金属与母材金属熔合形成焊缝。 用于焊接的专用钢丝可分为碳素结构钢钢丝、合金结构钢钢丝和不锈钢钢丝三类。 (2)药皮。压涂在焊芯表面的涂层称为药皮。在光焊条外面涂一层由各种矿物等组成的药皮,能使电弧燃烧稳定,焊缝质量得到提高。 药皮中要加入一些还原剂,使氧化物还原,以保证焊缝质量。 由于电弧的高温作用,焊缝金属中所含的某些合金元素被烧损(氧化或氮化),这样会使焊缝的机械性能降低。通过在焊条药皮中加人铁合金或纯合金元素,使之随着药皮的熔化而过渡到焊缝金属中去,以弥补合金元素烧损和提高焊缝金属的机械性能。 改善焊接工艺性能使电弧稳定燃烧、飞溅少、焊缝成形好、易脱渣和熔敷效率高。 总之,药皮的作用是保证焊
自动化焊接设备是现代工业生产中重要的组成部分,它通过机械化和自动化技术,实现对焊接过程的自动控制,提高焊接效率和质量。本文将介绍自动化焊接设备的常见种类及其应用领域。
1、数控油缸环缝焊机-摆动CAD http://115.com/file/dnmdj0ee2、自动转盘焊机 http://115.com/file/bhg6nam93、自调式滚轮架5T http://115.com/file/bhg6nnj74、直缝焊接机-1米 http://115.com/file/aqui80rw5、直缝焊机-2米 http://115.com/file/bhg6nx196、液压自动卷锥机-750 htt
如果说圆形钢仓焊接变形了,上下两截对不上了,怎么办? 如果说行车梁焊接变形了(翼缘板波浪式了)怎么办? 一同事建议的解决的方法就是重新施工,我也是觉得重做是最好,能保障安全,因为现在全国钢结构事故出的太多了。哎,可是业主不给力啊,嫌浪费材料。此方法作废。 听前辈们说以前焊接变形主要是大锤和千斤顶,可是现在也不怎么好使了啊。 请教各位在遇到的焊接变形的情况时,你是怎么处理的,大家都有什么更好的方法,先在此谢过各位了!
本帖最后由 ysj305 于 2014-7-28 16:34 编辑 前段时间在本网站发现有钢结构焊接规范的报批稿,现补充发布钢结构焊接规范的正式文本,正版书籍扫描的,希望对大家有用。已经修改完毕。
如图所示,图纸要求沿相贯线焊接,矩形管已经切割好了,那么圆形钢管的管身上,要不要相应的也切个口子呢
现如今以钢材制作为主的结构,可以说是建筑结构主要的类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜。 当然钢结构构件之间的连接就是用焊接连接起来,比较常用焊接方法是电弧焊,包括手工电弧焊、自动或半自动电弧焊以及气体保护焊等。手工电弧焊可以说是最常用的焊接方法,其设备简单,操作灵活方便。但是劳动条件差,生产的效率比较低点。 还有焊缝质量的变异性比较大,在一定的程度上是取决于焊工的技术水平的,而自动焊的焊缝质量稳定,焊缝的内部缺陷比较少,塑性好,冲击的韧性好,适合于焊接比较长的直接焊缝,半自动焊因是人工操作,那是适用于焊曲线或者是任意形状的焊缝。 而气体保护焊是用惰性气体(或CO2)
