  • 景观大道道路照明施工图
    图纸简介: 包含灯杆大样,基础大样,照明横断面,手孔井详图,电缆管沟大样,箱变基础大样,欢迎 投稿网友: ws02626208 上传时间: 2013-04-12
  • 关于道路照明计算的问题
    请教大家,在平均照度计算中,双向车道中间有隔离带的,隔离带宽度计不计入路面宽度?我查了规范和设计手册都没有明确的规定,请高人指点,新手万分感谢!
  • 《浅谈景观道路照明的照度计算及灯具设置》
    《浅谈景观道路照明的照度计算及灯具设置》谈东波; 徐波;建筑电气 , 2005年 05期 中文关键词】 平均照度; 照度均匀度; 距高比; 积分计算法; 等效纵向照度均匀度; 道路照明功率密度; 【中文摘要】 通过研究室外景观道路的照度水平,提出了特定灯具型式下道路平均照度的近似计算方法,进而计算出近似的道路纵向照度均匀度;并采用该法解决实际中遇到的室外灯具光源设置问题。
  • 关于道路照明的几个问题
    各位: 我本来是学过机电,但是8年的工作都是计算机的项目,对照明设计一点都不懂。现在我和一个朋友接到一个比较好的项目,市道路的照明项目,但是我们很缺这方面的知识和人才。现在有几个疑问:1、照明的电灯是否有2种,一种是泛黄色的灯,一种是泛银白的,价格是否相差很大。 有哪些品牌可以推荐。2、照明的灯和灯杆一般到那里采购?大家是否可以推荐一下?3、照明的专业人员一般是学什么专业出身的阿? 看看上面的问题,自己都觉得很弱。嘎嘎[招聘请到人才版----斑竹编辑留言]
  • 道路照明的题目依据是什么?
    道路照明的题目依据是:《照明设计手册》还是《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006。《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006规范手册目录中无此规范。
  • 高效光源在道路及景观照明中的应用
    高效光源在道路及景观照明中的应用
    道路照明的根本目的在于为车辆驾驶者和行人提供良好的视觉条件,以便提高交通效率或降低夜间的交通事故; 或帮助道路使用者看清周围环境,辨别方位;或照亮环境,吓阻犯罪发生。近几年来,随着照明工业技术的发展和国内经济水平提高,越来越多的高效光源在道路和城市景观照明中得到应用,并取得了很好的效果。 1 光源的效率 光源的效率, 即光视效能 K, 指光源每消耗单位电能所发出的光通量,单位是流明 瓦特( lm W )。光视效能(
  • 某地区的景观大道的道路照明施工图
    图纸简介: 本图包含灯杆大样,基础大样,照明横断面,手孔井详图,电缆管沟大样,箱变基础大样。 投稿网友: ws02626208 上传时间: 2013-04-12
  • 河北武邑四条道路景观照明装饰设计
    河北武邑四条道路景观照明装饰设计
    设计单位:广州雅可思(宏硕)照明设计有限公司 项目介绍:武邑县地处东经115°45′--116°08′,北纬37°37′--38°00′之间,东西最宽27公里,南北最长42.5公里,总面积830.1平方公里。位于河北省东南部,衡水市东北部,东邻阜城县、景县、西接桃城区、深州市,南与枣强县接壤,北与武强县毗连,东北与泊头市为邻。地处京津都市经济圈和临港经济半径辐射范围之内,北距北京260公里、天津240公里,西距石家庄120公里,东距黄骅港170公里,南距郑州460公里。 照明等级分区规划:街道景观道路的景观照明是四条道路景观穿插相交的照明作为纽带对各景观点进行有机的串联,形成有主有次,明暗有序的照明体系,从而达到具有艺术性,观赏性的夜景照明氛围。 亮度等级分析及设计风格定位说明:一级照明区:道路路口;交叉口;部分市政大楼纳入其中。·二级照明区:四条道路;建设路;106国道;腾达北大街;新华北大街。三级照明区:其他周边建筑;街道重点
  • 关于景观照明的图纸问题
    各位大佬好,本人在做一个公园的景观照明工程,具体的灯具甲方说他们自行购买,那我是不是只需要出一份说明(包含灯具工程量),一份平面图以及一份配电系统图就好了?我之前一直做得是路灯,领导非要我出和路灯图纸一样的什么线路敷设断面图之类的,我感觉没有必要啊,而且每个地方土层也不一样,还有井,路灯井要1.2M,给景观照明用太浪费了吧?
  • Litestar4D道路照明设计
    当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
  • 请教为什么我们这里道路照明的零线发热
    我们这里的小区照明路灯 合上开关 过一会(5分钟)零线就发热的厉害 火线也有点发热 再过一会儿开关(100安)就跳闸了 火线和零线用的是10平方的铝线 路灯总功率就是5000瓦 我用电流表测了一下电流25安 我个人认为是不是线路有接地的呀 请知道帮忙给说一下 谢谢
  • 关于道路的一些景观,欢迎加入讨论
    关于道路的一些景观,欢迎加入讨论
    自认为道路不仅仅是起着交通的作用,更应该是景观中一个很重要的组成部分。
  • 道路照明的供电保护问题?
    高速公路主线道路照明采用250W低杆灯,设置地埋式变压器供电,供电半径约为800左右,采用(3L+N) 4芯低压电缆引至各路灯,TT系统接地型式.每个路灯灯杆单独接地.采用低压出线处设置三相低压断路器+零序过流保护.我的问题是这样设置行不行?规范上有TT系统设置漏电保护,TN-C和TN-S系统设置零序过流保护.没有说TT系统可设零序保护.且我认为TT系统的漏电保护须设置在每个路灯的接线盒内,即每个路灯单独设置漏电保护,而不是设置总的漏电保护.因为每个路灯是一个独立TT系统.
  • 请教几个关于道路照明的问题!
    着急啊!不明白啊!请各位大侠不吝赐教!!1、有8m、10m、12m三种路灯,一般路灯内电线的长度如何计算?电线长度是否按灯杆长度算就可以了?2、路灯基础是1.8m的话,一般需要挖多深的洞放基础?在放基础前还需要放什么东西吗?如果已经算过800mm深的电缆挖沟土方量了,每盏路灯基础还需再挖多少的土方量?3、8m、10m、12m三种路灯壁厚是4、4.5厚,人力运输量要如何计算?4、过路面时做拉管一般要伸出路基多少米?800mm深的管拉时是否需要拉出地面?如果需要一般拉出地面多少米?5、路灯做接地极时如何考虑?一般几个灯做一个接地极就能达到电阻小于10欧的要求?除了路灯外还有哪些地方需要做接地极?
  • 关于景观照明的几点疑问
    1.根据JGJ16-2008距离建筑物20米,配电系统采用TT接地形式,现在大家都是这样做的吗?2.景观照明距离一般都比较长,大家有没有采用三相供电,若是采用三相间隔供电,规范要求不能用三相断路器保护三个分支照明回路,那是不是可以采用单个单相断路器来保护呢?3.景观照明一般需要时间控制,这一点是怎么实现的呢?这几点很不清楚,请教一下大家
  • 道路照明设计的依据是什么?
    看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
  • 三线城市的新农村改造道路和景观照明图
    图纸简介: 本图为道路照明,小区庭院照明图,内容包含图纸目录,照明系统图,照明控制图,路灯庭院灯大样图,道路布置大样图。 投稿网友: wy203 上传时间: 2012-08-30
  • 几个关于道路照明设计的问题
    这里只讨论TN S系统1压降问题a从箱变至路灯的压降是否应小于15%、b其中箱变至路灯配电箱小于5%且配电箱至路灯小于10%,是满足啊a,还是满足b?2接地问题配电箱的接地电阻<4a tn-s系统的要求接地电阻是4欧姆、b 是否还需要几组灯具做一次重复接地,原因是防止pe断线还是满足接地电阻要求?3保护问题a tn-s系统保护断路器的长短延时整定值怎么取,满足不了末端短路保护怎么办?b 增加漏电保护有必要吗?
  • 道路照明中镀锌扁钢的作用
    在道路照明中,镀锌角钢用来作为垂直接地体,用量计算方法是灯具个数乘以2.5。那么镀锌扁钢是用来做什么的?怎么计算其用量?镀锌扁钢是用来连接角钢的吗?怎么计算其用量?求大神们帮忙解答。。。
  • 城市桥梁作为景观的照明设计
    城市桥梁作为景观的照明设计
    对桥梁特性的理解 城市道路立交桥是城市桥梁之一,它是解决城市道路相互交差的一种交通设施。另一种是架在穿越城市河流之上的桥梁,由于其纵横交错,相互连接,本身的体量及造型特点在城市中形成了独特的形象,有的甚至成为城市景观的主导,尤其在夜间。 对桥梁景观特性的理解,应基于三个方面:功能特性、结构特性及象征意义。 对于桥梁的照明设计,应该以功能为前提,以表现结构为重点,通过桥梁本身的魅力突出其所具有的景观意义。 桥梁的结构特性 从古到今,虽然桥梁的形态各异,但结构逻辑很明确。如我国宋画中的汴梁虹桥、四
景观道路照明
景观道路照明专题,为您提供景观道路照明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与景观道路照明 相关的专业交流讨论,更多景观道路照明相关内容请访问
公园景观照明
景观照明设备
