  • 水循环真空泵的原理和特点
    一.水循环真空泵原理 水循环真空泵高温度≤100℃,特殊配置可达150℃,环境温度一般≤40℃最大工作压力(进口压力+泵送压力):1.0MPa(Hsp≤75m)或1.6MPa (Hsp>75m)特殊配置可分别达1.6MPa或2.5Mpa允许输送介质:清水或物理化学性质类似清水的其他液体密封水管部件:进口压力≥0.03 Mpa 时不安装 结构设计:单级双吸轴向中开涡壳离心泵,卧式安装,驱动机(电动机或内燃机)可根据需要设置在泵的左侧或右侧(即面向出口,驱动机在左侧为逆时针旋转 二.水循环真空泵的特点 节水效果明显。由于采用水循环作业,加入水箱内的水可循环使用,克服了那种用直接冲放自来水方法获取真空时大量浪费水的现象。经实测,以一个工作日连续作业计算,在达到同样真空度的条件下,使用本产品可节水10吨以上,而且,一次加水,可长期使用,这在水源缺乏或水压不足的实验室尤其适用。 多功能综合作用。本机除可以提供真空条件外,还可同时进行外循环作业,为反应装置提供循环冷却水。本机与自来水源连接,通过适量补充注水源,可
  • 真空泵用水冷凝方案及软水循环系统图
    一、设计说明:1、该方案解决原水环真空泵工作液硬度大,使水环真空泵泵壳、叶轮极易结垢。不仅对生产造成严重影响,且对维护工作带来不便。2、本设计主要利用车间原有旧管线把生产用软水引至高缩生产线的水环真空泵作为工作液使用,解决水环真空泵泵壳、叶轮结垢问。3、软水工艺流程见图(软水-002、003)。4、回水泵采用单级离心泵,型号:IS50-32J-160A,流量5.5m/h,扬程10m。在生产操作中,回水泵采用间歇式运行。5、软水箱有效容积2.10m,总容积2.40m,软水箱管道尺寸、予留洞位置由设计及现场实际情况确定。6、由于水环真空泵回水为无压水流,故软水箱及回水泵为地下式设置。7、换热管分三排布置,每排12根,全长28.8m。换热面积为4.52m。二、图纸张数:4 下载请登陆本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_tz/html/37521.shtml
  • 循环水式真空泵的原理介绍说明
    循环水原理不同于抽真空原理与射流式抽气器,它属于离心式机械泵。在圆筒形泵壳内偏心安装着叶轮转子,其叶片为前弯式。当叶轮旋转时,工作水在离心力作用下形成沿泵壳旋流的水环,由于叶轮偏心位置,水环相对叶片作相对运行,使相邻两叶片之间的空间容积呈周期性变化,有如液体“活塞”在叶栅中作径向往复运行。循环水真空泵的水环需要用新的冷水连续进行补充,以保持稳定的水环厚度和温度,主要是因为工作水与被压缩气体是一起排出来的。水环除起液体活塞作用之外,还有对缩压过程,叶轮与配气板之间,轴封件等作用。对应一家的水环厚度实际工作水温与配气孔布置是几个主要影响因素。对抽气量、工作效率以及可达真空度起着决定性作用。
  • 真空泵的选型及数据计算
    真空泵的选型及数据计算
  • 真空泵的选型要点及用途
    真空泵的作用就是从真空室中抽除气体分子,降低真空室内的气体压力,使之达到要求的真空度。概括地讲从大气到极高真空有一个很大的范围,至今为止还没有一种真空系统能覆盖这个范围。因此,为达到不同产品的工艺指标、工作效率和设备工作寿命要求、不同的真空区段需要选择不同的真空系统配置。为达到最佳配置,选择真空系统时, 应考虑下述各点: 1、确定工作真空范围 首先必须检查确定每一种工艺要求的真空度。因为每一种工艺都有其适应的真空度范围,必须认真研究确定之。 2、确定极限真空度 在确定了工艺要求的真空度的基础上检查真空泵系统的极限真空度,因为系统的极限真空度决定了系统的最佳工作真空
  • 真空泵滤芯的种类与保养
    真空泵滤芯是真空泵系统中不可或缺的组成部分,其主要功能是过滤空气中的固体颗粒、油雾和杂质,以保护真空泵及其内部元件,延长设备的使用寿命。根据不同的使用需求和工作环境,真空泵滤芯可以分为进气滤芯、排气滤芯和油过滤器等几种类型
  • 循环水式真空泵的原理及安装使用和注意事项
    循环水原理不同于抽真空原理与射流式抽气器,它属于离心式机械泵。在圆筒形泵壳内偏心安装着叶轮转子,其叶片为前弯式。当叶轮旋转时,工作水在离心力作用下形成沿泵壳旋流的水环,由于叶轮偏心位置,水环相对叶片作相对运行,使相邻两叶片之间的空间容积呈周期性变化,有如液体活塞在叶栅中作径向往复运行。循环水真空泵的水环需要用新的冷水连续进行补充,以保持稳定的水环厚度和温度,主要是因为工作水与被压缩气体是一起排出来的。水环除起液体活塞作用之外,还有对缩压过程,叶轮与配气板之间,轴封件等作用。对应一家的水环厚度实际工作水温与配气孔布置是几个主要影响因素。对抽气量、工作效率以及可达真空度起着决定性作用。 循环水真空泵是根据实验室面积较小这一特点,一次性成型外壳,缩小体积改进而成,具有体积小,重量轻,外型美观等特点,双表、双头抽气,四表四抽头,双面相同的多用真空泵,即便於用户直观演示,还亦可在任意一面开机、关机。 循环水真空泵采用双抽头,可单独或并联使用装有两个真空表,新改进防腐四抽头,可单独或并联使用,装有四个真空表,
  • 求助:关于一栋别墅的热水循环
    是这样的,有一个别墅,土建的时候就已经做好了一套太阳能热水器,现在是二次装修。整个别墅有4个淋浴房间,另外还有6个水龙头(洗脸盆),要求是既开既热。因为考虑到冬天的时候太阳能产生的热水可能不够,所以现在另加一个电加热的热水器,现在希望能把太阳能热水器里的水也利用起来,怎么样才能实现呢?我考虑的是整个别墅做个热水循环,冷水先经过太阳能热水器,然后流出来的水经过增压泵再到电加热的热水器里,这样就可以省点电费了,用电加热水器做热水循环。这样子做遇到的问题是我找不好合适的电加热热水器,因为我找到的电加热热水器都是只有一个冷水进水口,热水出水口,没有温水回水口,这样热水就没办法循环了。各位大侠请指点一二,什么方法都行,只要能利用到太阳能热水器,而且是既开既热,就行了。最好能给小弟付张图纸。 能提供一下带温水回水的电加热热水器也可以。谢谢先~~~!!!
  • 真空泵工作水温降太高怎么办啊?
    请高手指点一下啊: 有台真空泵 厂家要求把39度的工作水冷却到25度 谁知道怎么样在达到效果的目的上降低成本吗!!!!!
  • 真空泵的安装高度有什么要求吗?
    用于中水供水泵站的引水启动,真空泵在泵站内的安装高度有什么要求吗?另外,现在的水环真空泵,用哪种的多?SZ,SK吗?还是ZBE?我根据最大真空值进行选型,对吗?请大家指教。
  • 旋片式真空泵的工作原理
    旋片式真空泵的工作原理
    旋片式真空泵(简称旋片泵)是一种油封式机械真空泵。其工作压强范围为101325~1.33×10-2(Pa)属于低真空泵。它可以单独使用,也可以作为其它高真空泵或超高真空泵的前级泵。它已广泛地应用于冶金、机械、军工、电子、化工、轻工、石油及医药等生产和科研部门。 旋片泵可以抽除密封容器中的干燥气体,若附有气镇装置,还可以抽除一定量的可凝性气体。但它不适于抽除含氧过高的,对金属有腐蚀性的、对泵油会起化学反应以及含有颗粒尘埃的气体。 旋片泵是真空技术中最基本的真空获得设备之一。旋片泵多为中小型泵。旋片泵有单级和双级两种。所谓双级,就是在结构上将两个单级泵串联起来。一般多做成双级的,以获得较高的真空度。 旋片泵的抽速与入口压强的关系规定如下:在入口压强为1333Pa、1.33Pa和1.33×10-1(Pa)下,其抽速值分别不得低于泵的名义抽速的95%、50%和20%。 如图为旋片泵的工作原理示意图。旋片泵主要由泵体、转子、旋片、端盖、弹簧等组成。在旋片泵的腔内偏心地安装一个转子,转子外圆与泵腔内表面相切(二者有很小的间隙),转子槽内装有带弹簧
  • 大家做过这种热水循环的么?
    现在有一6层住宅,一梯两户有集中热水供应+循环甲方要求水表集中设置在一层室外没有这种做法吧,我做过集中设置室外的,一户一表,一个单元12个水表集中设置在室外水表井内,但没有热水系统但带热水这么搞的好像没见过,这样那室外不仅多一倍的表,而且它这样怎么循环啊,每根小热水管对应一个循环管,那一个单元岂不是有36跟细管子? 而且这样热水水损应该会很大~且无管井,这些管子从哪上去都是问题
  • 各位见过这种热水循环方式吗?
    各位见过这种热水循环方式吗?
    如图,热水上供下回。热水用变频泵从热水箱抽水供给,循环回水进入热水箱,未设回水循环泵,由热水变频泵供给循环水所需的流量和压力。请问有这种循环方式吗?这种方式该如何法控制循环流量呢?望各位大侠指点!(热水箱设了两台循环泵,保证热水箱水温60度左右)
  • 城市水循环技术及科技创新
    城市水循环技术及科技创新
  • 求教;低稳冷凝真空泵的问题
    本人急须请教许多低稳冷凝真空泵的问题,希望老师或行家BAN帮助解答,本人翘首期待!我的邮箱;sanpu1951@126.com
  • 分享关于真空泵维护小窍门
    真空泵平常广泛的应用于低温设备、造纸机械、医药化工、食品机械、工业电炉、电子行业、真空设备石油、矿山、地基处理等领域。对于真空泵的维修和保养知识你知道多少呢?今天小编就为你揭秘真空泵的一些维护小窍门。1、经常检查油位位置,不符合规定时须调整使之符合要求。以真空泵运转时,油位到油标中心为准。2、换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。一般新真空泵,抽除清洁干燥的气体时,建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长换油期限。3、经常检查油质情况,发现油变质应及时更换新油,确保真空泵工作正常。4、一般情况下,真空泵工作2000小时后应进行检修,检查桷胶密封件老化程度,检查排气阀片是否开裂,清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个真空泵腔内的零件,如转子、旋片、弹簧等。一般用汽油清洗,并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。5、向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。6、检查真空泵管路及结合处有无松动现象
  • 分析关于真空泵如何维护的小窍门
  • 分享关于真空泵如何维护的小窍门
  • 分享一些关于真空泵维护小窍门
  • 共同帮解决一个水循环问题
    共同帮解决一个水循环问题
    这这是一网友发给我的,我也不知到这是否有意义,大家还是帮解决一下吧!劳驾了!
水循环真空泵
水循环真空泵专题,为您提供水循环真空泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水循环真空泵 相关的专业交流讨论,更多水循环真空泵相关内容请访问
水循环泵
洗车房水循环
