  • 关于水循环泵扬程纠结的问题
    1、问老师傅们,他们说水循环泵扬程就是水管末端跟水泵的垂直距离再乘以个系数。(不懂)2、竟然有人说水循环泵是涡轮泵,它的实际扬程是它额定扬程的10倍。(吓人)3、我最佩服的就是:水泵要把循环水送到比他高100米的地方,他的额定扬程是37m。(牛叉)4、现在最想搞明白的问题就是:水泵扬程到底是克服循环水路阻力的数值 还是 只是与末端的高度差值。(纠结) 看了一晚上有关水泵扬程方面的知识,越看越不懂。(无语)
  • 关于冷却水和冷冻水循环泵的问题
    请问 冷却水 和冷冻水的循环泵 一般都是装在 供水管路上 还是回水管路上 泵的方向是怎么样的 我看冷却水一般都是 把在冷却塔散热后的水往 制冷机里面吸 那冷冻水呢 怎么 有的 在回制冷机的管子上往制冷机里面吸 有的在出水管道往末端水系统里打的呢
  • 游泳池的水循环系统采用什么管材好?
    游泳池的水循环系统采用什么管材好?
  • 一个水循环系统。做过真正设计的都清楚吧?
    想做一个简单的水循环系统,水,在高处被加热,在管道里由上向下流,下面是风扇,将水的热量带走。 然后水由水泵抽到高处。不断循环。(简单的循环,要求流量稳定在200左右就可以)要求:水的流量是 200 cc/min问 :如何确定 管道的管径和长度。和水泵的选型。阀门的选择。 想了解计算方法。如果不用软件计算的话,大概步骤是什么? 多谢。
  • 我国水环境现状和水循环措施及对策的初步探讨
    前言 水资源是基础 自然 资源,是生态环境的控制因素之一,同时又是战略性 经济 资源。当前水资源短缺已经成为我国经济持续发展的限制因素特别是人为的水环境污染,严重威胁着人类自身的健康,因此,世界各国都越来越重视污水的处理和回用技术的发展水资源的短缺,水污染的加重是我国当前水问题的两大主要方面。实现水资源的可持续利用,遏制水污染加剧的趋势,乃至恢复良好的水环境,是我们急需解决的问题。 1我国水环境现状 根据环保总局2003年公布的数据,我国七大水系29.7%检测断面属于劣v类水质,32.2%的断面属于ⅳ、v类水质,只有38.1%的断面满足i一ⅲ类水质要求;监测的28个重点湖、库,劣v水质占35.7%,v类水质湖库占14.3%,仅有3.6%湖库满足ⅱ类水质要求。 我国水环境的现状和国家经济发展过程密切相关,根据经济发展过程我们把水环境发展划分为两个阶段: 第一阶段是单向型经济。我国 工业 化初期,工业规模小,水资源相对丰富,水环境容量也较为宽松。工业生产几乎完全采用粗放型模式,“人定胜天”、“我国幅员辽阔,人
  • 城市水涝的主因是否在于水循环系统的破坏?
    据腾讯网报道,2016年5月8日,湖南省永州市道县县城低洼处发生内涝,被淹鱼塘里的鱼跑出,不少群众持电瓶在马路上捕鱼。湖南省近日遭遇持续强降雨。初步统计,全省共有8.9万人受灾,1人因雷击死亡,600余人紧急转移安置,100余间房屋倒塌。
  • 景观水循环水处理工艺说明
    景观水循环水处理工艺说明:拟定工艺为典型的景观水循环水处理工艺,其目的主要是去除水中悬浮杂质,消毒灭菌,满足卫生要求。正常循环时,池水经过毛发过滤器截留较大颗粒固体杂质、毛发、纤维等,以保护水泵和沙缸过滤层不被破坏;出水经循环水泵进入高速过滤砂缸进行微絮凝过滤,滤出的洁净水经过杀菌消毒剂消毒满足卫生要求,出水经PH值调整控制系统调节循环水PH值(氢氧化钠),达到标准后进入鱼池。池水循环采用顺流方式,在池端头侧壁进水,回水采用洗浴池底回水方式或者深水区池底。不易出现死水区及旋涡区。工艺中的主要设备为过滤器,池水过滤效果的好坏直接影响着循环水质。本工艺采用高速过滤砂缸,经国际上大量重大项目实用检验,过滤效果完全保证,高标准的洗浴水均采用此类型过滤设备。加药部分采用了混凝剂,PH调整剂和除藻剂,以保证水质良好;混凝剂主要是起絮凝作用,将水中悬浮物及致浊物变成较大颗粒,易于被去除;PH值为7.1-7.4,与人体接触感觉良好;除藻剂主要是为了防止水中滋生藻类,一般采用硫酸铜,同时增加水的蓝色色度,满足视觉感官效果。
  • 工业用水循环倍数,各种水损失率公式推导
    工业用水循环倍数,各种水损失率公式推导
  • 关于注射水系统循环问题
    我目前正做北京一个项目,里面有注射用水。制水间在二层,供一二层注射水点使用。我计算了一下,循环泵的压力为0.60MPa,这样会造成起点的几个注射水点压力过大,用水时喷溅厉害。那么应该如何解决,我不清楚是否可以在出口处增加减压阀?望高人指点。
  • 城市水循环技术及科技创新
    城市水循环技术及科技创新
  • 各位见过这种热水循环方式吗?
    各位见过这种热水循环方式吗?
    如图,热水上供下回。热水用变频泵从热水箱抽水供给,循环回水进入热水箱,未设回水循环泵,由热水变频泵供给循环水所需的流量和压力。请问有这种循环方式吗?这种方式该如何法控制循环流量呢?望各位大侠指点!(热水箱设了两台循环泵,保证热水箱水温60度左右)
  • 大家做过这种热水循环的么?
    现在有一6层住宅,一梯两户有集中热水供应+循环甲方要求水表集中设置在一层室外没有这种做法吧,我做过集中设置室外的,一户一表,一个单元12个水表集中设置在室外水表井内,但没有热水系统但带热水这么搞的好像没见过,这样那室外不仅多一倍的表,而且它这样怎么循环啊,每根小热水管对应一个循环管,那一个单元岂不是有36跟细管子? 而且这样热水水损应该会很大~且无管井,这些管子从哪上去都是问题
  • 求助:关于一栋别墅的热水循环
    是这样的,有一个别墅,土建的时候就已经做好了一套太阳能热水器,现在是二次装修。整个别墅有4个淋浴房间,另外还有6个水龙头(洗脸盆),要求是既开既热。因为考虑到冬天的时候太阳能产生的热水可能不够,所以现在另加一个电加热的热水器,现在希望能把太阳能热水器里的水也利用起来,怎么样才能实现呢?我考虑的是整个别墅做个热水循环,冷水先经过太阳能热水器,然后流出来的水经过增压泵再到电加热的热水器里,这样就可以省点电费了,用电加热水器做热水循环。这样子做遇到的问题是我找不好合适的电加热热水器,因为我找到的电加热热水器都是只有一个冷水进水口,热水出水口,没有温水回水口,这样热水就没办法循环了。各位大侠请指点一二,什么方法都行,只要能利用到太阳能热水器,而且是既开既热,就行了。最好能给小弟付张图纸。 能提供一下带温水回水的电加热热水器也可以。谢谢先~~~!!!
  • 循环冷却水补水用什么样的水
    洁净间循环冷却水用水需要补水,有人告知不能补纯水(去离子水),说反而容易产生铁锈之类。不知哪位大侠能告知原因么?一直认为纯水中离子少,应该不容易产生铁锈之类的啊。
  • 离子交换法在水处理中的应用:实现废水循环
    离子交换法在水处理中的应用:实现废水循环 离子交换法目前水处理设备中得到了广泛应用,例如 ⑴用于含铬废水的处理 对于废水,经预处理后,可用阳树脂去除三价铬和其他阳离子,用阳树脂去除六价铬,并可回收铬酸,实现废水在生产中的循环使用。 ⑵含锌废水的处理 化纤厂纺丝车间的酸性废水主要含有硫酸锌、硫酸和硫酸钠等,用钠离子型阳树脂交换其中的锌离子,用芒硝再生失效的树脂,即可得到硫酸锌的浓缩液。 ⑶电镀含氰废水的处理 阴树脂对络合氰(即氰与金属离子的络合物)的结合力大,所以利用阴离子交换树脂能消除氰化物以及重金属离子的污染,并将其回收利用。
  • 开源节流之工业制程中水、废水循环回收水处理系统技术
    上海汉华水处理工程有限公司成立于1998年,为台商独资企业。公司总部设在上海,目前在全国十余个城市都设有分公司及办事处,销售网络遍及全国各地。公司专业集多年专业水处理经验,专业承接各行业纯水、超纯水、软化水、回收水处理系统的设计、安装、运行维护等。公司秉承“研究发展,开发创新”的企业精神和“追求百分之百客户满意度”的服务方针,于2003年通过了ISO9001:2000质量体系认证,使公司的管理及作业品质更上了一个新台阶。联络人:周马仁先生(工程营业部)电话:13795351910邮件:sismau@163.comQQ: 1999068MSN:kevinchiau98@hotmail.comSKYPE: kevinchiau
  • 求助:空调水系统冷冻水、冷却水循环泵的位置及方向
    求助:冷冻水及冷却水循环泵的位置应该是在空调机组的回水侧还是供水侧,泵的出水方向是从空调机组中吸水还是往空调机组中打水。本工程7层,采用水冷螺杆机组,冷却塔设置在楼顶。设计平面图纸上冷冻水及冷却水都是在回水管,即从机组吸水,但是系统图纸是安装在空调机组供水,即往机组中打水。高手指教,到底是那种正确!!!!!!!
  • 看图,找阀门原理及地源热泵系统水+生活热水循环控制!。。。
    看了这个系统图纸,有几个疑惑;1、什么叫做定流量阀门,作用是什么。。用于哪些场所!2、主机进出水管道上面,出水管有定流量阀门,进水管是什么阀门??作用如何?假如是电动调节阀,我觉得应该放在回水管!3、冷冻水侧的分集水器有压差旁通阀,以控制主机侧的流量不变,那么在水井侧是否也应该这样?4、主机的流量应该是定流量系统,变流量系统对机组影响较大,主要是哪些方面图纸各位看下。。。
  • 求教,这个热水循环泵的扬程该选多少?
    求教,这个热水循环泵的扬程该选多少?
    机房在地面,15吨的保温热水箱在40米楼顶,主机是余热回收的,主机压降80kpa,请问热水循环泵的扬程该选多大?简易图如下:
水循环器
水循环器专题,为您提供水循环器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水循环器 相关的专业交流讨论,更多水循环器相关内容请访问
相关热门专题
水循环处理
水循环真空机组
