是这样的,有一个别墅,土建的时候就已经做好了一套太阳能热水器,现在是二次装修。整个别墅有4个淋浴房间,另外还有6个水龙头(洗脸盆),要求是既开既热。因为考虑到冬天的时候太阳能产生的热水可能不够,所以现在另加一个电加热的热水器,现在希望能把太阳能热水器里的水也利用起来,怎么样才能实现呢?我考虑的是整个别墅做个热水循环,冷水先经过太阳能热水器,然后流出来的水经过增压泵再到电加热的热水器里,这样就可以省点电费了,用电加热水器做热水循环。这样子做遇到的问题是我找不好合适的电加热热水器,因为我找到的电加热热水器都是只有一个冷水进水口,热水出水口,没有温水回水口,这样热水就没办法循环了。各位大侠请指点一二,什么方法都行,只要能利用到太阳能热水器,而且是既开既热,就行了。最好能给小弟付张图纸。 能提供一下带温水回水的电加热热水器也可以。谢谢先~~~!!!
如图,热水上供下回。热水用变频泵从热水箱抽水供给,循环回水进入热水箱,未设回水循环泵,由热水变频泵供给循环水所需的流量和压力。请问有这种循环方式吗?这种方式该如何法控制循环流量呢?望各位大侠指点!(热水箱设了两台循环泵,保证热水箱水温60度左右)
城市水循环技术及科技创新
现在有一6层住宅,一梯两户有集中热水供应+循环甲方要求水表集中设置在一层室外没有这种做法吧,我做过集中设置室外的,一户一表,一个单元12个水表集中设置在室外水表井内,但没有热水系统但带热水这么搞的好像没见过,这样那室外不仅多一倍的表,而且它这样怎么循环啊,每根小热水管对应一个循环管,那一个单元岂不是有36跟细管子? 而且这样热水水损应该会很大~且无管井,这些管子从哪上去都是问题
近几年,美国的循环单井热泵技术得到较快发展。这里提供一份资料,供参考。
当翅片换热器表面结霜时往往引起换热能力降低,热泵系统性能下降,严重时甚至造成无效耗功。因此掌握空气―水热泵空调系统在不同空气温湿度条件下的运行特性及结霜对热泵系统工作性能的影响,对提高空气―水热泵系统的设计和运行管理水平、进一步推广热泵技术有重要意义。 1空气―水热泵系统的动态模拟研究 空气―水热泵系统的动态模拟作为对其工作特性研究的一种理论支持,同时也要接受相应的实验研究的检验。整个动态模拟数学模型以下述假设为基础:(1)热交换器内、外侧的介质为均匀分布;(2)制冷剂在管内为一维流动,各部件间接管无压降;(3)凝露和结霜不同时在翅片表面出现;霜层的形成为渐进式,每一霜层的密度与导热率因其凝结时空气―霜交界面温度不同而存在差异;(4)节流机构能提供与压缩机吸气量相平衡的制冷剂量;(5)系统中过冷与过热段对传热的影响忽略不计,冷库安装制冷剂侧换热系数按两相区换热关系式考虑;在此前提下结合热泵循环的特点,通过对工质热物性计算以及建立
看了这个系统图纸,有几个疑惑;1、什么叫做定流量阀门,作用是什么。。用于哪些场所!2、主机进出水管道上面,出水管有定流量阀门,进水管是什么阀门??作用如何?假如是电动调节阀,我觉得应该放在回水管!3、冷冻水侧的分集水器有压差旁通阀,以控制主机侧的流量不变,那么在水井侧是否也应该这样?4、主机的流量应该是定流量系统,变流量系统对机组影响较大,主要是哪些方面图纸各位看下。。。
这这是一网友发给我的,我也不知到这是否有意义,大家还是帮解决一下吧!劳驾了!
我正在做的一个酒店,共十三层,属于一类高层,酒店配置按三星级标准,有热水循环泵,个人觉得应该将循环泵划分为生活水泵,按二级负荷来考虑,不知道我这样划分对不对?希望各位指点一下!
热水需要循环,一般采用循环水泵自动运行。不过这次做个别墅,甲方说到采用一种什么延迟式循环(似乎是叫这个名称),也就是不用全天候开启循环泵循环,只需要在要用水的时候把龙头开一下,然后循环泵就启动,很短时间内把管道内冷水进行循环,然后就可以出热水……对于这种循环方式我不是很了解,甲方说要采用这种循环方式,因为别墅用水时间不长,不用整天都循环什么的……所以我上来问问各位同行有没有遇到过或使用过这样的循环方式,或是有类似产品介绍下,谢谢!!
直热式热泵出水温度高,直接达到使用温度60℃~70℃,无须重复加热,比循环式热泵能效比高20%.循环式热泵只能达到55℃~60℃,实际运用中,60度只是在工程验收时开一下,不能长期工作.所以真正只能达到55度,且当水箱水温度达到45度后,能效比很低,只好过普通电热水器.
之前看过一个例子,有人问怎么样使300公斤的水在30分钟内让他从25度降到2度.计算的公式为 300x4.2x(25-2)/30x60=16KW问题在一般冷水机他的下降低温度为多少呢?问题一:假设环境温度为32度,我只想他降到25度就不在下降了要怎么计算.其水量与上面一样.问题二:根据一个固定的水量来计算制冷量,那么要怎么计算他水的循环流量呢?
请问下:一台4KW的真空泵的发热量是多少,需用多大的水流对其进行冷却,出水其吸收的热量是多少,要用多大的热交换机进行冷却。有没什么公式来算?先谢谢各位了!
从锅炉出来的热水直接供到各用水点,多余的热水或用水量少时,管道中的热水经热回水管到达与锅炉的冷水供水口连接,回到锅炉中,此时锅炉的冷水供水相当于补水.
小妹初次做热水供应 根据手册做了个计算 发现还是不会循环泵的选型扬程流量算的都不对 公司没人能指导计算方面问题谁有现成的计算书给我参考一下 不胜感激了
《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组》
我的理解是 锅炉房内局部阻力(锅炉+阀门+弯头+机组==) + 沿程阻力 (是所有环路+住户的分支管之和)+ 最不利热用户(从热源到 最远的住户沿城阻力) 可以这么理解吗? 这么算对不对?
水(人工河)循环时有些死角没办法循环到,怎么保证(除了采用消毒剂外,如从管道方面考虑)那些地方不长藻类等?若要在人工河中养鱼,能否用消毒剂消毒,采用何种消毒剂?这里的水循环处理采用过滤+漂白精消毒。 请各位高手指教指教,谢谢!
地源热泵系统有夏天制冷、冬天制热两种工况,目前设计的是在地源侧与空调侧各有一套循环水泵组,他们通过阀门的切换实现冬夏工况的转换,现在的问题是这两组的水泵都是定频水泵,而冬夏季两种工况的机组的地源侧与空调侧的额定流量有差异,需不需要把定频泵改为变频泵?
