  • 为您介绍电暖气种类大全
    电暖气分类大全 电热汀取暖器 又叫充油式电暖器。这种电暖器体内充有新型导热油,当接通电源后,电热管周围的导热油被加热,然后沿着热管或散片将热量散发出去。当油温达到85℃时,其温控元件即自行断电。这种电暖器导热油无需更换,使用寿命长,售价一般在400~500元之间。适合在客厅、卧室、过道及有老人和孩子的家庭使用,具有安全、卫生、无尘、无味的优点。缺点是散热慢、耗电多。油汀散热片有7片、9片、10片、12片等,可通过选择散热片的多少来调功率的大小,使用功率在1200瓦左右。 远红外取暖器 又叫石英管取暖器。利用远红外石英管加热,传热方式为辐射热,穿透力强但热量不易扩散,且热效率低有明火,消耗氧气,由于技术落后,这种产品在市场上已不多见,价格较便宜,在百元左右,适用于家庭局部加热。
  • 深度解析电暖气的身世及特点
    电暖气是一种将电能转化为热能的产品。随着我国供暖制度的改革和人民生活水平的提高,新的采暖方式不断涌现,其中电采暖日益成为不可或缺的采暖方式。目前,国内的电采暖方式主要分为发热电缆地板辐射采暖、电热膜采暖和电暖气等,其中电暖气的发展势头最猛。 电暖气的分类 电暖气又包括对流式、蓄能式和微循环等三种形式:对流式电暖气以电发热管为发热元件,通过对空气的加热对流来采暖,它体积小、启动迅速、升温快、控制精确、安装维修简便;蓄能式电暖气采用蓄能材料,能利用夜间电价较低时蓄能,白天释放热量,但它体积较大,采暖的舒适性较差;微循环电暖气是利用在散热器中充注导热介质,利用介质在散热器中的循环来提高室内温度的新型电暖气,它运行可靠,采暖效率比较高。在这三种电暖气中,对流式电暖气运用得最为普遍,我们平常在家电卖场见到的民用电暖气几乎都是对流式的。 电暖气的畅销源于它的众多优点:由于电是清洁能源,所以对流式电暖气无排放、无污染、无噪音,环保性突出;它使用方便,通电即热、断电即停,即使是在有集中供热的北方,电暖气也可辅助供暖。有的智能机型还能定时、定温
  • 八大电暖气类型利弊分析
    冬天北方的小伙伴家里有暖气可以驱挡严寒,但是南方的小伙伴可就惨了。家里不仅阴冷,就连洗个袜子晾干的速度都变慢了,实在冷也只能靠空调和电暖气取暖了。空调比较费电,最好的取暖方式莫过于电暖气了。电暖气体积小发热快收到不少朋友的欢迎,但是面对五花八门的取暖器,用户未必对所有电暖气的类型都了解的很清楚,那就让我们一起来看看取暖器的种种优缺点吧,方便用户对症下药,知道什么样的电暖器最适合自己。 一、电暖器的分类 目前市面上的电暖器产品根据采暖方式的不同可分为石英管取暖器、电热丝取暖器、油汀式电取暖器、碳纤维取暖器、、电热膜式取暖器、对流式取暖器等种类,不同种类的电暖器具有各自的优缺点。 油汀式电取暖器 又叫充油式电暖器。这种电暖器体内充有新型导热油,当接通电源后,电热管周围的导热油被加热,然后沿着热管或散片将热量散发出去。当油温达到85℃时,其温控元件即自行断电。这种电暖器导热油无需更换,使用寿命长,售价一般在400~500元之间。适合在客厅、卧室、浴室、过道及有老人和孩子的家庭使用,具有安全、卫生、无尘、无味的优点。缺点是散热慢、耗电多。油汀
  • 电暖气空调对战,王者将会是谁?
    电暖气空调对战,王者将会是谁?
    在采暖还没开始供应之前,很多朋友都开始提前考虑家中今年要使用那一种采暖设备更好、更省钱。秋冬时节已经到来,天气也随之越来越冷。面对市场上种类繁多的采暖设备,哪一个才是最适合您的? 秋冬时节已经到来,天气也随之越来越冷。在采暖还没开始供应之前,很多朋友都开始提前考虑家中今年要使用那一种采暖设备更好、更省钱。面对市场上种类繁多的采暖设备,哪一个才是最适合您的?从十一之后我们就可以在卖场中见到种类繁多的电采暖设备,从外观上看他们大同小异。但是他们的原理却各不相同,价格也是相差很多。下面我们来先介绍一下不同的电暖气产品的特点。
  • 壁挂炉与电暖气冬季采暖的比较
    壁挂炉与电暖气冬季采暖的比较使用哪一种采暖设备更好、更省钱。面对市场上种类繁多的采暖设备,哪一个才是最适合您的?下边我们就针对电器取暖和壁挂炉采暖来分析一下优缺点:一、空调: 空调取暖最大的特点就是方便,除了市政供暖这种方式之外,空调供暖也许是众多的取暖方式中最为普遍的了。空调供暖的优势在于安全无毒、可分户采暖、使用便捷;缺点是热效率低、耗电量大、室内空气流动性差,空气太干燥。二、热风机: 又称暖风机,这也是一种比较实惠的取暖方式,同样适用于空间相对较小的区域供暖。优点是体积小、重量轻、升温迅速;缺点是工作时有一定的噪音、价格稍高。三、电暖气: 电暖气也是当下比较常见的小面积供暖方式,优点是局部供暖迅速、无需安装、使用简便、无噪音;缺点是供热面积小、对于较大空间的升温效果有限。使用电暖器不可用没有地线的两孔插座,这样易产生静电。此外,由于放置地上,若出现把水洒在上面等意外情况较
  • 我家的土暖气能自循环吗
    我家六楼(顶楼)建筑面积103装的金满楼100的炉子但装修时给地下埋了管子(工人说装壁挂锅炉,但未装)大循环,暖气片足够,回水加了100瓦的泵,请教能改成自循环吗?另外暖气片够烫,但家里只有14-15度,正常吗??
  • 电暖气、空调、壁挂炉、.....常见采暖方式PK
    电暖气、空调、壁挂炉、地板辐射采暖、电热膜采暖……常见采暖方式利弊大比拼http://homea.people.com.cn/GB/41416/104904/index.html
  • 大家说说用哪种电暖气比较好?
    算是问个常识性的问题,虽然是做暖通的,可惜租的房子连暖气都没有,这里冬季计算温度-13℃,不采暖是不行的。准备买个电暖气,一种是类似空调,送热风的,另一种普通散热器的样子,用电烧的。房子要采暖的就卧室一间,3.3*3.9的样子,大家看看我该买那种电暖气。我这夏天不用空调的。先谢了。
  • 电暖气有辐射吗-电采暖与水采暖的优缺点对比
    电暖气有辐射吗-电采暖与水采暖的优缺点对比 寒冬来临,许多家庭的电暖气都开始派上了用场,不少用户认为,电暖气外观小巧精致,热效率高,经过安全检测无辐射,但也有人认为电暖气辐射太大,长时间使用对家人健康有不良影响。那么,究竟电暖气有辐射吗,一起来看看下文说明。 任何电采暖设备都存在辐射隐患 关于“电暖气有辐射吗”这样的问题,每年都有很多人都问,特别是家里有老人和小孩的家庭,回答这个问题之前,我们必须了解一点,任何电采暖设备,只要是电器,都难免有辐射。严格地讲,市面上并不存在完全没有辐射的电器,我们的周围都存在着电磁辐射,因为收音机到哪都可以收到电台,而电暖气是利用外表材料辐射扩散或以对流传热原理发出热量,也就是电能转化成了热能,所以辐射是在所难免的,主要还是大与不大的问题。 不同类型的电暖器,辐射程度不尽相同,用户在选择电暖
  • 暖气问题请教,貌似循环不好?
    暖气问题请教,貌似循环不好?
    两张图,小区换热站的控制屏一个是去年的,一个是现在的请专家们来分析一下问题在哪儿现在小区业主反映户内进水热,回水凉,貌似二次网循环不好?
  • 求助:关于一栋别墅的热水循环
    是这样的,有一个别墅,土建的时候就已经做好了一套太阳能热水器,现在是二次装修。整个别墅有4个淋浴房间,另外还有6个水龙头(洗脸盆),要求是既开既热。因为考虑到冬天的时候太阳能产生的热水可能不够,所以现在另加一个电加热的热水器,现在希望能把太阳能热水器里的水也利用起来,怎么样才能实现呢?我考虑的是整个别墅做个热水循环,冷水先经过太阳能热水器,然后流出来的水经过增压泵再到电加热的热水器里,这样就可以省点电费了,用电加热水器做热水循环。这样子做遇到的问题是我找不好合适的电加热热水器,因为我找到的电加热热水器都是只有一个冷水进水口,热水出水口,没有温水回水口,这样热水就没办法循环了。各位大侠请指点一二,什么方法都行,只要能利用到太阳能热水器,而且是既开既热,就行了。最好能给小弟付张图纸。 能提供一下带温水回水的电加热热水器也可以。谢谢先~~~!!!
  • 城市水循环技术及科技创新
    城市水循环技术及科技创新
  • 各位见过这种热水循环方式吗?
    各位见过这种热水循环方式吗?
    如图,热水上供下回。热水用变频泵从热水箱抽水供给,循环回水进入热水箱,未设回水循环泵,由热水变频泵供给循环水所需的流量和压力。请问有这种循环方式吗?这种方式该如何法控制循环流量呢?望各位大侠指点!(热水箱设了两台循环泵,保证热水箱水温60度左右)
  • 请教土暖气怎样安装循环泵?
    我家土暖气的安装是采用了高进高出的方式。装有三组暖气片,最远一组大概离炉子有十五米的距离。还有几处拐弯。不管炉子怎样烧,房间里都不是很暖和。有人建议安装个管道泵。有的说把管道泵安在炉子上方的进水口处。又有人说应该安在炉子附近的回水处。想请教在线的专家,因我家是高进高出的方式,管道泵应该安在哪最好,安多大功率的管道泵。谢谢急等!冻的上哟!:hug:
  • 大家做过这种热水循环的么?
    现在有一6层住宅,一梯两户有集中热水供应+循环甲方要求水表集中设置在一层室外没有这种做法吧,我做过集中设置室外的,一户一表,一个单元12个水表集中设置在室外水表井内,但没有热水系统但带热水这么搞的好像没见过,这样那室外不仅多一倍的表,而且它这样怎么循环啊,每根小热水管对应一个循环管,那一个单元岂不是有36跟细管子? 而且这样热水水损应该会很大~且无管井,这些管子从哪上去都是问题
  • 景观水循环处理设备与其运行原理
    城市景观水体用以修饰环境,给人以视觉盛宴,维护生态平衡。但是由于设计之初的局限性和后期污染及水质管理措施等一系列问题,致使水质急速恶化,景观效果大大降低,严重的不仅会影响人们的视觉,景观水质标准下降更会影响周围居民们的正常生活,只有及时的采取景观水循环处理设备,才能保证人们的生活质量的正常运行。运行原理气浮设备的工作原理是通过向水中释放产生大量的微细起泡,使空气以高度分散的微小气泡附着在悬浮颗粒的表面上,使得固体颗粒密度处于小于水的状态,利用浮选原理使其浮在水面上,从而达到固液分离的水处理方式。youyongchi.net/jishu/786泳池水质设施技术优点:1. 气浮作为历史悠久的水处理技术,对于含油比较多的污水处理效果比较好;2. 气浮整套系统可分为各个零件放于在机房内,也可以做成一个整套箱体埋在地下,占地面积相对比较小;技术缺点:3. 需要经常防腐大部分的气浮设备埋在地下,因为整个设备长期处在潮湿、氧化性强的环境当中,设备
  • 新人求助,自己安装热水循环失败
    新人求助,自己安装热水循环失败
    新屋装修,第二个洗手间离热水器太远,装修师傅比我还不懂,所以自己安装了热水循环系统,热水管的最远端接回一条回水管。 自来水的水压超级大。安装如图(插座可以忽略,会重新走水管,避免漏水流到开关里面),自己安装的,循环泵安装在回水管,出水泵后有安装单向阀,但热水循环系统不起作用。因为进出循环泵都是接不锈钢管,水泵启动时不锈钢管没有感觉有温度,好像循环泵没有在抽回水管里的水或抽不动。
  • 求大神解决,热水循环问题!
    求大神解决,热水循环问题!
    上图为某在建酒店项目,此项目地上18层,地下1层。1到6层为商业,7至18层为酒店客房。冷热水系统都分为三个区,低区为-1至6层,中区为7至12层,出水压力0.7Mpa,高区为13至18层,出水压力0.9Mpa,酒店除11、12、17、18层外,其余都设置减压阀,阀后压力0.2Mpa。 现在热水系统设计有缺陷,锅炉供水与分区生活供水为一一对应,导致如果出现某一台锅炉故障,则对应分区无生活热水,这对于酒店项目来说是致命的。因现场设备及系统已全部调试完毕,场地上也不允许增加锅炉,现考虑增加连通管保证临时供水。
  • 求教,这个热水循环泵的扬程该选多少?
    求教,这个热水循环泵的扬程该选多少?
    机房在地面,15吨的保温热水箱在40米楼顶,主机是余热回收的,主机压降80kpa,请问热水循环泵的扬程该选多大?简易图如下:
水循环电暖气
水循环电暖气专题,为您提供水循环电暖气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水循环电暖气 相关的专业交流讨论,更多水循环电暖气相关内容请访问
水循环热泵
小型水循环泵
