1、问老师傅们,他们说水循环泵扬程就是水管末端跟水泵的垂直距离再乘以个系数。(不懂)2、竟然有人说水循环泵是涡轮泵,它的实际扬程是它额定扬程的10倍。(吓人)3、我最佩服的就是:水泵要把循环水送到比他高100米的地方,他的额定扬程是37m。(牛叉)4、现在最想搞明白的问题就是:水泵扬程到底是克服循环水路阻力的数值 还是 只是与末端的高度差值。(纠结) 看了一晚上有关水泵扬程方面的知识,越看越不懂。(无语)
请问 冷却水 和冷冻水的循环泵 一般都是装在 供水管路上 还是回水管路上 泵的方向是怎么样的 我看冷却水一般都是 把在冷却塔散热后的水往 制冷机里面吸 那冷冻水呢 怎么 有的 在回制冷机的管子上往制冷机里面吸 有的在出水管道往末端水系统里打的呢
机房在地面,15吨的保温热水箱在40米楼顶,主机是余热回收的,主机压降80kpa,请问热水循环泵的扬程该选多大?简易图如下:
1第一循环系统
我正在做的一个酒店,共十三层,属于一类高层,酒店配置按三星级标准,有热水循环泵,个人觉得应该将循环泵划分为生活水泵,按二级负荷来考虑,不知道我这样划分对不对?希望各位指点一下!
我的理解是 锅炉房内局部阻力(锅炉+阀门+弯头+机组==) + 沿程阻力 (是所有环路+住户的分支管之和)+ 最不利热用户(从热源到 最远的住户沿城阻力) 可以这么理解吗? 这么算对不对?
图纸简介: 热水循环泵二用一备控制原理,原理图及二次接线图 投稿网友: gotoxu 上传时间: 2013-09-13 图纸省份:
请问诸位:住宅区(例如800户)集中供应纯净水的循环系统中,循环水泵是开式循环系统还是闭式循环系统。 本人说的开式循环系统指纯净水机组制备的纯净水装入开式的水箱。循环回水回至水箱,重新加压。 本人说的闭式循环系统指纯净水机组制备的纯净水装入承压水罐(例如气压罐)。循环回水回至承压水罐,循环回水不泄压。
请问,有一热水锅炉,130-70度,热水集箱出口标高31.6米,热水进距离锅炉100米处的换热站。其热水循环泵与补水泵扬程应为多少?
求助:冷冻水及冷却水循环泵的位置应该是在空调机组的回水侧还是供水侧,泵的出水方向是从空调机组中吸水还是往空调机组中打水。本工程7层,采用水冷螺杆机组,冷却塔设置在楼顶。设计平面图纸上冷冻水及冷却水都是在回水管,即从机组吸水,但是系统图纸是安装在空调机组供水,即往机组中打水。高手指教,到底是那种正确!!!!!!!
500方的恒温泳池,砂缸过滤泵3台5.5P,两用一备,每台流量40方,扬程15米。热泵泳池机4台20P,单台制热水量4.5吨放在二楼顶,高出泳池水面12米。只依靠砂缸过滤泵直接打入热泵循环可能扬程不够,需要增加热水循环泵,热水循环泵流量和扬程该怎么选,要怎控制热水循环开停。 请高手指教。
我画了一张系统图,不知道能不能循环起来。请大家帮忙审一下,谢谢~! 锅炉是改造过的庆东356(燃气的),采暖口供一个泳池,这部分目前没有问题。 生活热水口,我准备装一台600L的保暖承压水箱,锅炉和水箱间加个循环泵,并安装一个温控器,当水箱温度到预定温度时,自动停泵。这个泵选多大的合适呢? (锅炉制热水是15L/min) 另外,水箱供给生活热水至各个用水点,用水点大概有20处,都是洗手池,用水量不大,环路约80m,干管DN40-DN25。回水处加一个循环泵,拉动整个生活水循环。请问这个泵该选多大的? 请大家帮忙看看,这套循环能否实现?多谢多谢!
某八层小高层建筑,主要施工功能为:餐饮、浴室、客房,其中热水系统采用倒循环系统,即:热交换器、循环泵、配水干管、回水干管、冷水箱等均设置在屋顶上,请教高手:循环泵选择扬程时,除了考虑配水、回水等管网水头损失外,是否要考虑建筑高度?即:是否要将高差计入循环水泵扬程?
大部分冷却塔样本上是 H=管路水损+冷凝器水损+塔体扬程给排水规范3.10.8条和技术措施上是 H=设备和管网循环水压给排水规范3.10.8条的条文解释上 H=冷冻机组水损+循环管网水损+冷却塔进水的水压要求+冷却塔提升净高度标准图02S106中提到一个名词 进水压力(指冷却塔与外部管道接管点处所需压力)现在本人比较模糊的是1.进水压力\塔体扬程(冷却塔提升净高度)\冷却塔进水的水压要求\的区别是什么?2.冷却塔接管点有在上的(横流式),有在下的(逆流式),选用此值计算时是否要区别累加塔体扬程?请大家给以解答!
有一个工程,性质为宾馆.热水第一循环系统在屋面设置.那么热水循环泵设置的位置的也在屋面,并且连接在回水管道上.现在有一个问题,就是怎样保证屋面的热水循环泵中总充满水,因为在整个系统循环工作时,会有沿程水头损失,就导致压力不足以使水打到屋面高度,也就是水泵内无水.这种问题的解决办法是增加天面冷水箱的高度吗???以弥补损失吗?如果在热水系统出水管前增设一台加压管道泵可以吗?促使水流正常的回到屋面来.谢谢!
冷却水循环泵两用一备原理图
各位前辈好,在这里请教大家一个问题,目前我们单位想对部分较大(45KW)的循环泵进行变频改造,在此请教各位以下问题:1.目前我们准备采用市场上的“温差变送器”,进行进出水温度检测,反馈4-20ma给予变频器,采取目标值控制。但这个温差变送器只是听说,没有见过更没有用过,请教,市场上有这个东西吗?有哪位前辈用过,效果怎样?2.一般来说,冷却(冷冻)水的进出水温差正常范围应该是多少?我们到时候好进行温度设定。希望前辈们能够给予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推荐一下。十分感谢!
。泵的声音太大,怀疑是叶轮或轴承松动?请各位帮忙判断一下。谢谢
游泳池的水循环系统采用什么管材好?
本人在做一个宾馆的热水设计,采用平衡水箱向热水机组供水,热水机组水进入热水箱,向用水点供水的方式,采用循环泵强制循环,规范要求全日制热水循环泵的起停由泵前回水管温度控制,而设计手册说全日制热水循环泵全天开启,到底该哪种呢,规范说的不清楚,也没有说明什么温度是开,什么温度时停,请各位大师给点意见哈,多谢
