家里装修时选择什么样的水管我们犯愁了,这水管不仅关系着我们的生命健康,更关系着我们的人身安全,所以我们在选择水管的时候千万马虎不得。今天我们就带您来认识一下各类水管的种类,材质,以及各自的优劣。 铝塑复合管 铝塑复合管损耗小,盘管易运输、可任意剪裁、易安装、施工方便。但配件为纯铜,价格昂贵,铜件内径小于铝塑复合管内径,口径流量小,且安装不好遇热胀冷缩易漏水。管道易受其他专业施工工序的破坏,修补时浪费配件,造价高。铝塑管是高密度聚乙烯夹铝而成,聚乙烯的熔点为 140 ℃,因此其长期耐高温性能良好,其配套使用的卡套螺母式和钢套钳压式管件,只要正确安装,可靠程度高。 PP-R 管<
水管作为家中的主要建材之一,选购时可不能太随意。及时是想省钱的业主,小编也想提醒一下水电用材不省为好。而且,现在市面上的水管品类众多,让不少消费者挑花了眼。 卫生性能 不管是金属水管还是塑料水管,首先要保证的就是卫生性能。因为,每天都要使用的饮用水,如果在卫生性能上没有保证,那么即使是小小的问题,时间一长,也会对人身体造成伤害。这一点上,塑料管道的内壁光滑,不会结垢,并且也不会有重金属离子的污染情况。 产品寿命 <
因普通家用空调器使用氟利昂循环制冷,其空气太干燥,使人易患“空调病”。而一种全新概念的家用空调——水循环家用中央空调其综合了集中式中央空调舒适、气派的特点,那么水循环家用中央空调相比其他中央空调系统有什么独特的优势呢? 水循环家用中央空调和其他中央空调是一样的,室内机是需要隐藏在天花板当中的,可以与装修设计浑然一体,不会占用过多的空间,能更为和谐统一。水循环家用中央空调的每台室内机是可以独立控制温度的,能让室内的风速得到调节,能满足个性化的需求,而且还能节省一定的耗电量。
家用水处理常遇到的问题还是值得做家用小型机关注的
家用热水循环系统(俗称:即热宝、回水器、热水速达器、循环水、热水循环器、热水预热器、预热循环系统 有预埋回水管 无预埋回水管等)是解决由于 中央热水系统管路较长,导致用热水之前不能及时用上适宜温度的热水(俗称:放冷水)的一种的高科技产品; 本热水循环回水器适用于 林内、百乐满、能率、万和、万家乐、美的、海尔、帅康、樱花、A.O史密斯、阿里斯顿、奥特朗
水管外螺纹拧断了,断的不是水龙头哦,这种情况只能砸墙换水管了吗?我有一个法子不知道可不可行:用热熔枪把这个铜螺纹加热,水管软化之后取出断掉的螺纹,再更换好的螺纹。求各位大佬师傅不吝指点!
现有一停车场内有几个洗车台 根据上海的最新规定 洗车用水必须循环使用请问可有什么设备厂商有此设备(包括处理及循环使用) 请提供 谢谢 我在上海
我们安装了一台地暖家用热水两用壁挂炉,带100L储水箱.家用热水由储水箱提供,我想控制用水点的热水使用时间和温度,那个大虾给各设计建议或者图.
请问:哪个厂家生产壁挂式家用水-水换热器?现在采暖分户计量已普及,如果用户能在采暖系统中增加一个家用壁挂式水-水换热器提供日常生活热水,岂不美哉!
工业用水循环倍数,各种水损失率公式推导
现在家庭给水管道和开关基本上都有塑料的了,我想把水表也换成塑料壳的,但是市面上好象没有,只有一种叫纯水表或饮用水表的东西。为什么水表生产厂家不生产普通家用塑料壳水表呢? QQ108996834。zenhao@263.net.
一、设计说明:1、该方案解决原水环真空泵工作液硬度大,使水环真空泵泵壳、叶轮极易结垢。不仅对生产造成严重影响,且对维护工作带来不便。2、本设计主要利用车间原有旧管线把生产用软水引至高缩生产线的水环真空泵作为工作液使用,解决水环真空泵泵壳、叶轮结垢问。3、软水工艺流程见图(软水-002、003)。4、回水泵采用单级离心泵,型号:IS50-32J-160A,流量5.5m/h,扬程10m。在生产操作中,回水泵采用间歇式运行。5、软水箱有效容积2.10m,总容积2.40m,软水箱管道尺寸、予留洞位置由设计及现场实际情况确定。6、由于水环真空泵回水为无压水流,故软水箱及回水泵为地下式设置。7、换热管分三排布置,每排12根,全长28.8m。换热面积为4.52m。二、图纸张数:4 下载请登陆本帖地址:http://www.shui.shejis.com/new_tz/html/37521.shtml
城市水循环技术及科技创新
是这样的,有一个别墅,土建的时候就已经做好了一套太阳能热水器,现在是二次装修。整个别墅有4个淋浴房间,另外还有6个水龙头(洗脸盆),要求是既开既热。因为考虑到冬天的时候太阳能产生的热水可能不够,所以现在另加一个电加热的热水器,现在希望能把太阳能热水器里的水也利用起来,怎么样才能实现呢?我考虑的是整个别墅做个热水循环,冷水先经过太阳能热水器,然后流出来的水经过增压泵再到电加热的热水器里,这样就可以省点电费了,用电加热水器做热水循环。这样子做遇到的问题是我找不好合适的电加热热水器,因为我找到的电加热热水器都是只有一个冷水进水口,热水出水口,没有温水回水口,这样热水就没办法循环了。各位大侠请指点一二,什么方法都行,只要能利用到太阳能热水器,而且是既开既热,就行了。最好能给小弟付张图纸。 能提供一下带温水回水的电加热热水器也可以。谢谢先~~~!!!
如图,热水上供下回。热水用变频泵从热水箱抽水供给,循环回水进入热水箱,未设回水循环泵,由热水变频泵供给循环水所需的流量和压力。请问有这种循环方式吗?这种方式该如何法控制循环流量呢?望各位大侠指点!(热水箱设了两台循环泵,保证热水箱水温60度左右)
现在有一6层住宅,一梯两户有集中热水供应+循环甲方要求水表集中设置在一层室外没有这种做法吧,我做过集中设置室外的,一户一表,一个单元12个水表集中设置在室外水表井内,但没有热水系统但带热水这么搞的好像没见过,这样那室外不仅多一倍的表,而且它这样怎么循环啊,每根小热水管对应一个循环管,那一个单元岂不是有36跟细管子? 而且这样热水水损应该会很大~且无管井,这些管子从哪上去都是问题
我家住高层,在用水的时候转是很正常的,但我家水表在别的邻居家用水的时候也跟着转,只是转的速度比较慢,这个是怎么回事呢?有没有朋友遇到过这种情况?怎么解决呢? 水表是没有问题,而且物业给更换了水表也同样出现这样的问题,我们家装修两个月水表跑了50多吨水,更换新水表后,没有用水一星期又跑了两吨
水污染频现 家用水处理设备是最后一道“防线” 目前国人普遍采用的饮水方式是自来水和桶装水。但水质超标、自来水管道老化、小区二次供水设施不合格等现象的存在,让居民家中的自来水存在污染隐患。 今年一季度,全国范围内曝光的自来水异味事件10余起。兰州等多地自来水出现水质超标或异味,城区大面积停水,市民争相抢购纯净水。 品目繁多的包装水就能让人放心吗?不尽然。据中国消费者协会和吉林省消费者协会通过对比实验结果显示,市场上近40%的桶装纯净水、矿泉水样品菌落总数超标,个别样品超过标准百余倍。 保障饮水安全究竟该靠谁?家用净水机被推到台前,成为离公众最近的一道“防线”。 净水市场暴利“水深”行业国标缺失阻碍发展 一位电器商场主管介绍,近几年净水机行业发展较快,越来越多的消费者在家居装修时将净水机作为必配件。 据中国家电协会公布的数据显示,超62%用户有意向选购家用净水机。2013年净水机销量增速达20%,净水机价格普遍上涨。 尽管净水机市场空间巨大,
