  • 关于冷却水和冷冻水循环泵的问题
    请问 冷却水 和冷冻水的循环泵 一般都是装在 供水管路上 还是回水管路上 泵的方向是怎么样的 我看冷却水一般都是 把在冷却塔散热后的水往 制冷机里面吸 那冷冻水呢 怎么 有的 在回制冷机的管子上往制冷机里面吸 有的在出水管道往末端水系统里打的呢
  • 空调冷冻水循环水泵,接触器烧毁问题。
    现冷水机组空调冷冻水循环水泵,接触器烧毁问题。水泵为单相离心泵。接触器烧毁后,检查原因,管路水泵出水口阀门关死了。请问下。水泵出口阀门关死,会烧毁接触器吗》
  • 中央空调:主机循环、冷冻水循环、冷却水循环
    一、什么叫水系统? 水系统即空调以水为冷媒,水系统比传统氟系统更为庞大,一般用于大型建筑,同时开启率在90%以上节能,美系品牌占市场主要份额,以商业市场为主。
  • 求助:关于一栋别墅的热水循环
    是这样的,有一个别墅,土建的时候就已经做好了一套太阳能热水器,现在是二次装修。整个别墅有4个淋浴房间,另外还有6个水龙头(洗脸盆),要求是既开既热。因为考虑到冬天的时候太阳能产生的热水可能不够,所以现在另加一个电加热的热水器,现在希望能把太阳能热水器里的水也利用起来,怎么样才能实现呢?我考虑的是整个别墅做个热水循环,冷水先经过太阳能热水器,然后流出来的水经过增压泵再到电加热的热水器里,这样就可以省点电费了,用电加热水器做热水循环。这样子做遇到的问题是我找不好合适的电加热热水器,因为我找到的电加热热水器都是只有一个冷水进水口,热水出水口,没有温水回水口,这样热水就没办法循环了。各位大侠请指点一二,什么方法都行,只要能利用到太阳能热水器,而且是既开既热,就行了。最好能给小弟付张图纸。 能提供一下带温水回水的电加热热水器也可以。谢谢先~~~!!!
  • 城市水循环技术及科技创新
    城市水循环技术及科技创新
  • 各位见过这种热水循环方式吗?
    各位见过这种热水循环方式吗?
    如图,热水上供下回。热水用变频泵从热水箱抽水供给,循环回水进入热水箱,未设回水循环泵,由热水变频泵供给循环水所需的流量和压力。请问有这种循环方式吗?这种方式该如何法控制循环流量呢?望各位大侠指点!(热水箱设了两台循环泵,保证热水箱水温60度左右)
  • 大家做过这种热水循环的么?
    现在有一6层住宅,一梯两户有集中热水供应+循环甲方要求水表集中设置在一层室外没有这种做法吧,我做过集中设置室外的,一户一表,一个单元12个水表集中设置在室外水表井内,但没有热水系统但带热水这么搞的好像没见过,这样那室外不仅多一倍的表,而且它这样怎么循环啊,每根小热水管对应一个循环管,那一个单元岂不是有36跟细管子? 而且这样热水水损应该会很大~且无管井,这些管子从哪上去都是问题
  • 求助:空调水系统冷冻水、冷却水循环泵的位置及方向
    求助:冷冻水及冷却水循环泵的位置应该是在空调机组的回水侧还是供水侧,泵的出水方向是从空调机组中吸水还是往空调机组中打水。本工程7层,采用水冷螺杆机组,冷却塔设置在楼顶。设计平面图纸上冷冻水及冷却水都是在回水管,即从机组吸水,但是系统图纸是安装在空调机组供水,即往机组中打水。高手指教,到底是那种正确!!!!!!!
  • 热水循环泵负荷等级的划分?
    我正在做的一个酒店,共十三层,属于一类高层,酒店配置按三星级标准,有热水循环泵,个人觉得应该将循环泵划分为生活水泵,按二级负荷来考虑,不知道我这样划分对不对?希望各位指点一下!
  • 求助!关于冷却水循环的问题
    请问下:一台4KW的真空泵的发热量是多少,需用多大的水流对其进行冷却,出水其吸收的热量是多少,要用多大的热交换机进行冷却。有没什么公式来算?先谢谢各位了!
  • 关于计算制冷量和水循环量的问题.
    之前看过一个例子,有人问怎么样使300公斤的水在30分钟内让他从25度降到2度.计算的公式为 300x4.2x(25-2)/30x60=16KW问题在一般冷水机他的下降低温度为多少呢?问题一:假设环境温度为32度,我只想他降到25度就不在下降了要怎么计算.其水量与上面一样.问题二:根据一个固定的水量来计算制冷量,那么要怎么计算他水的循环流量呢?
  • 生活热水循环系统是这样?
    生活热水循环系统是这样?
    从锅炉出来的热水直接供到各用水点,多余的热水或用水量少时,管道中的热水经热回水管到达与锅炉的冷水供水口连接,回到锅炉中,此时锅炉的冷水供水相当于补水.
  • 请问如何确定热水循环泵扬程?
    我的理解是 锅炉房内局部阻力(锅炉+阀门+弯头+机组==) + 沿程阻力 (是所有环路+住户的分支管之和)+ 最不利热用户(从热源到 最远的住户沿城阻力) 可以这么理解吗? 这么算对不对?
  • 什么叫延迟式热水循环方式
    热水需要循环,一般采用循环水泵自动运行。不过这次做个别墅,甲方说到采用一种什么延迟式循环(似乎是叫这个名称),也就是不用全天候开启循环泵循环,只需要在要用水的时候把龙头开一下,然后循环泵就启动,很短时间内把管道内冷水进行循环,然后就可以出热水……对于这种循环方式我不是很了解,甲方说要采用这种循环方式,因为别墅用水时间不长,不用整天都循环什么的……所以我上来问问各位同行有没有遇到过或使用过这样的循环方式,或是有类似产品介绍下,谢谢!!
  • 共同帮解决一个水循环问题
    共同帮解决一个水循环问题
    这这是一网友发给我的,我也不知到这是否有意义,大家还是帮解决一下吧!劳驾了!
  • 求热水循环供应的计算书
    小妹初次做热水供应 根据手册做了个计算 发现还是不会循环泵的选型扬程流量算的都不对 公司没人能指导计算方面问题谁有现成的计算书给我参考一下 不胜感激了
  • 请教:如何处理景观水循环死角
    水(人工河)循环时有些死角没办法循环到,怎么保证(除了采用消毒剂外,如从管道方面考虑)那些地方不长藻类等?若要在人工河中养鱼,能否用消毒剂消毒,采用何种消毒剂?这里的水循环处理采用过滤+漂白精消毒。 请各位高手指教指教,谢谢!
  • 大家看看这个热水循环管路
    本帖最后由 atuo1234 于 2013-3-13 10:10 编辑 正在看热水的系统图,觉得以下这种画法属于异程布置,循环容易短路,大家觉得呢
  • 求大神解决,热水循环问题!
    求大神解决,热水循环问题!
    上图为某在建酒店项目,此项目地上18层,地下1层。1到6层为商业,7至18层为酒店客房。冷热水系统都分为三个区,低区为-1至6层,中区为7至12层,出水压力0.7Mpa,高区为13至18层,出水压力0.9Mpa,酒店除11、12、17、18层外,其余都设置减压阀,阀后压力0.2Mpa。 现在热水系统设计有缺陷,锅炉供水与分区生活供水为一一对应,导致如果出现某一台锅炉故障,则对应分区无生活热水,这对于酒店项目来说是致命的。因现场设备及系统已全部调试完毕,场地上也不允许增加锅炉,现考虑增加连通管保证临时供水。
冷冻水循环
冷冻水循环专题,为您提供冷冻水循环相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷冻水循环 相关的专业交流讨论,更多冷冻水循环相关内容请访问
水循环地暖
景观水循环
