  • 对热水循环水泵的一点疑惑
    建筑给水排水设计手册关于热水循环水泵的例题中,计算出水泵的扬程:2.08KPA,流量:1962L/H,市场上有这小的水泵吗?
  • 有关热水循环水泵设置的问题
    不论是全日制热水系统还是定时供应的热水系统,都要设置热水循环泵,但是该泵的流量《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第98页第5.5.5与第5.5.6有规定,但是我有个问题,用这个公式计算出的循环泵的流量很小,如果,热水箱设置高度不能满足最不利点水压要求(水箱与下层的淋浴器只有一个层高)或是该热水水箱又向相临的建筑物供应热水,这是要在热水水箱出水管上加压,这个加压泵的流量是要远远大于热水循环泵的流量的,如何解决这个问题?
  • 如何确定宾馆热水循环水泵流量
    热水循环水泵流量分为两部分,一部分通过热损失计算,另一部分为附加循环流量,取系统设计小时用水量的15%,这个值是不是太小,能满足用水高峰时刻的用水要求吗?
  • 热水循环水泵为什么超流!有争议。
    我们锅炉房,有一台立式循环泵为什么总超流?只要把阀关小一点就好了,这是怎么回事呢?曾经有技术人员把叶轮磨小一圈,当作技术革新进行炫耀,我人为这种做法不对,又不知道该怎样做。求求有关专家,给点拨一下。
  • 地下循环水池及泵前真空水箱的设置
    地下循环水池及泵前真空水箱的设置
  • 软水装置、循环水、水箱系统图
    图纸简介: 内有软水装置系统及布置图,循环水、水泵、水箱控制图,30T生活水与循环水系统合用 投稿网友: jiangjun1977 上传时间: 2013-04-02
  • 关于管道直饮水循环水量问题
    管道直饮水循环流量具体怎么求啊?网上有说统一按照直饮水设计流量的百分比确定,也有说按照配水管网的容积水量定时全循环,还有取一个用水龙头来定的。按百分比的话具体取百分之多少,如果不知道建筑物具体情况的话,有没有一种简单的方法确定。
  • 循环水含盐超标,怎么处理?
    我们用河水经净化处理后作为循环用水,但是由于我们这的河水含盐量偏高,导致循环水中氯离子超标,不知有什么办法可以解决,或者做这方面工作的朋友可以交流一下。
  • 关于循环水加药装置的问题
    各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同
  • 谁知道一般循环水的流速一般多少?
    谁知道一般循环水的流速一般多少?流量60立方米/小时!那位大侠有这方面的资料没,发给我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感谢
  • 请教怎样选择循环水泵啊!!
    有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间
  • 关于循环水的碱度、硬度问题
    求助:如果知道进水的碱度及硬度,也知道循环水的浓缩倍数,怎么确定浓缩后水质的碱度及硬度,在没有达到溶解盐的析出浓度前,循环水的碱度及硬度是否就是简单的进水碱度及硬度与浓缩倍数的简单相乘呢?
  • 如何确定循环水池的大小?
    本人初次搞设计,不明白的事情太多的,有些问题想在这里请教各位大侠们,恳请大家帮人忙?问题是:循环冷却塔的水池的大小,深浅等根据什么来设计,如何确定大小?和哪些因素有关?
  • 循环水浓缩倍数怎么计算?
    循环水浓缩倍数怎么计算?希望好心人给详细说说如何计算和浓缩倍数的高低对整个管道系统的影响。谢谢,最好带上参数:hug:
  • 景观水循环水处理工艺说明
    景观水循环水处理工艺说明:拟定工艺为典型的景观水循环水处理工艺,其目的主要是去除水中悬浮杂质,消毒灭菌,满足卫生要求。正常循环时,池水经过毛发过滤器截留较大颗粒固体杂质、毛发、纤维等,以保护水泵和沙缸过滤层不被破坏;出水经循环水泵进入高速过滤砂缸进行微絮凝过滤,滤出的洁净水经过杀菌消毒剂消毒满足卫生要求,出水经PH值调整控制系统调节循环水PH值(氢氧化钠),达到标准后进入鱼池。池水循环采用顺流方式,在池端头侧壁进水,回水采用洗浴池底回水方式或者深水区池底。不易出现死水区及旋涡区。工艺中的主要设备为过滤器,池水过滤效果的好坏直接影响着循环水质。本工艺采用高速过滤砂缸,经国际上大量重大项目实用检验,过滤效果完全保证,高标准的洗浴水均采用此类型过滤设备。加药部分采用了混凝剂,PH调整剂和除藻剂,以保证水质良好;混凝剂主要是起絮凝作用,将水中悬浮物及致浊物变成较大颗粒,易于被去除;PH值为7.1-7.4,与人体接触感觉良好;除藻剂主要是为了防止水中滋生藻类,一般采用硫酸铜,同时增加水的蓝色色度,满足视觉感官效果。
  • 请问燃煤锅炉房一次水循环水量的选择问题?
    哪位大侠知道燃煤锅炉房一次水循环水量的选择啊?比如40T的锅炉房寒冷季供回水温为95/65,有没有估算值,怎么估算啊?
  • 某钢厂高炉密闭循环水图纸
    图纸简介: 高炉密闭循环水工艺流程图,包括高炉冷却壁、蛇形管、炉底、风口等软化水密闭循环冷却 投稿网友: l38388890 上传时间: 2013-07-15
  • 循环水浓缩倍数如何计算
    循环水量为1162.84 补充水量28.16 蒸发风吹损失19.16 排污量9 浓缩倍数是多少?望指教
  • 某循环水补水双膜处理pid
    本帖最后由 flythief 于 2014-2-20 14:47 编辑 某循环水补水双膜处理pid
  • 循环水池泡沫多怎么回事?
    RT,最近发现循环水池上面泡沫比较丰富,不知道是怎么回事,平常循环水加药主要是缓蚀剂、杀菌剂等,怀疑是添加药品的作用,请教各位,共同讨论一下。。。
水循环水箱
水循环水箱专题,为您提供水循环水箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水循环水箱 相关的专业交流讨论,更多水循环水箱相关内容请访问
热水器水循环
水循环精华
