  • 水泥柱怎么装饰? 柱子造型 软膜发光灯柱 透光膜灯柱
    柱子造型 软膜发光灯柱 透光膜灯柱定购热线:18620160268 13422378792 QQ 7034347151软膜采用特殊聚氯乙烯材料制成,0.18mm厚,其防火级别为B1级。软膜为现场度身定做产品。a透光膜:本品呈乳白色、半透明。在封闭的空间内透光率为75%。能产生完美、独特的灯光装饰效果。 b光面膜:有很强的光感,能产生类似镜面的反射效果。
  • 《精美矿物(石)晶体集锦》
    《精美矿物(石)晶体集锦》
  • 庭园石景---石水槽景观
    庭园石景---石水槽景观
    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
  • 卫生间透光怎么装修设计
    卫生间透光设计:改暗卫为开放结构 可以拆除改建,将卫生间的门换到光线更好的一处,或是在墙上开一扇窗,增加透光性;或者把原先的不透光的砖墙改成玻璃等透光的材质。 卫生间透光设计:增加暗卫光源 暗卫没有光线来源,所以内部光源要更加丰富、明亮一些。可以安装镜前灯,还可以增加顶部吸顶,丰富暗卫的光源。镜前灯使用镜子周边一圈的大光源,可以更亮堂。 卫生间透光设计:选择合适的通风产品 暗卫没有窗户,在通风设备的选择上要慎重。除了使用浴霸自身的散气扇来通风外,还可以在顶部加装排气扇。 卫生间透光设计:适宜增加干燥功能 暗卫湿气不易排放,容易滋生细菌,洁具发霉生锈,电器也更容易损坏,因此暗卫最好增加干燥功能的产品。 卫生间透光设计:宜用浅色卫浴 暗卫在卫浴色彩和装修色彩上有一定的讲究,一般建议以白色等浅色调为宜,白色有反光性,可以让暗卫有扩大空间的视觉感,也能让人感觉更明亮。切记不要用太过花哨和深色的墙地砖,会让人有压抑感。 希望以上内容能给大家带来实质性的帮助,也非常感谢大家对
  • 千层石置石的应用(还有山石)
    千层石置石的应用(还有山石)
    上海宝矿国际广场本人是浙江人在上海从事园林景观石材的,希望在这里交一些设计师和园林的朋友,当然什么样的朋友都行,能喝喝荼,当然能遇到石材方面的老师更好!让我有一学习的机会!本人的专业是电脑与广告,当然景石假山的应用了是本人老本行了,用的到地方可以发我电话。咨询是不收费的噢,呵!同时在这里发了一些照片,希望这里的朋友不要介意(如果不好你就删除了吧)QQ:43667695手机:13321993018 王
  • 关于支座垫石的一些问题!
    支座垫石的厚度允许范围是多少啊!? 支座垫石可以预制吗!? 没有预埋钢筋在台帽里可以吗!? 谁知道!?谢谢!
  • 关于装修门槛石风水问题
    门槛石也称之为过门石、门档石,简单说就是石头门槛,解决内外高差、解决两种材料交接过渡、阻挡水、起美观等作用的一条石板,那么装修门槛石风水我们该注意什么呢?下面就随小编看看关于装修门槛石风水问题,以供大家参考。 门槛石功能作用 因不同房间内地面材料与时光做法的不同,导致了地面厚度的不同,产生了高差,且某些材料也不好“收口”。例如客厅或走道地面铺强化复合地板,大概厚度在12~15左右(8厚地板+5厚地垫),而卫生间地面贴瓷砖,有水泥砂浆厚度+瓷砖厚度+地面流水的找坡厚度等,完成后远远高于地板地面。同时卫生间还要考虑少量正常使用的水不要流出来损坏地板地面,这样,“门槛石”就是常用解决办法之一。 通常,建议门槛石比卫生间地面略高5~10毫米。略有阻挡水流高度即可,一是美观,二是脚下尽量少磕绊,三是卫生间门口是找坡最高点,水应该很少。而低的那一侧,门槛石高于地
  • 求助,园林灯柱和旗杆的施工图
    我是新手,想问下800*800的6米高的,大理石干挂的灯柱,结构怎么做???基础???还有旗杆的基础结构怎么做??急需帮忙!!!
  • 水洗石 水刷石和卵石怎么区别?
    请问一下这三种材料是一样东西吗?怎么区别?各有甚么特点啊?
  • 过滤桶里该放多少过滤石
    我这边有一个过滤桶,高度在2M,直径为3M.我要在过滤桶里放过滤石,过滤石的大小是0.5-0.6MM.我想请各位帮忙,我能放多少的过滤石?我现在不需要考虑密度等数据,就照平常的倾倒方式把过滤石到下去就行,只要把过滤桶填满,我需要准备多少的过滤石!请大家帮忙,我急着要这数据!谢谢了!
  • 卫生间过门石的施工顺序
    求助大家,卫生间安装过门石的时候的施工顺序是怎样的?先做防水,过门石和卫生间瓷砖一起铺?还是先做过门石,把防水卷到过门石的侧面,然后再铺卫生间的地砖?
  • 建筑玻璃贴膜透光率标准
    天气逐渐热起来,关于汽车隔热的话题也顺势热火起来。说实在,话题并不算新,但对于许多新车的车主来说,给汽车贴太阳膜确实是一个不可逃避的问题。 交通部2012年9月1号实施的《机动车运行安全技术条件》其中第11条规定:机动车驾驶室必须保证前方视野和侧方视野,前风窗玻璃及风窗以外玻璃用于驾驶员视区部位的可见光透射比不允许小于70%。此外,所有车窗不允许张贴反光遮阳膜。 考虑到国家明文规定的汽车贴膜透光率不能低于70%,部分车主不敢贴太阳膜,尤其是汽车前挡玻璃,担心影响到驾车视线,但是汽车前挡玻璃是车内主要的热量来源,汽车前挡贴膜很有必要;这样就形成一个矛盾问题:想隔热又担心透光率不够,通过不了车检。 针对这一问题,其实不难,即在保证汽车贴膜后透光率的同时,保证汽车车窗玻璃在贴膜后还具备较好的隔热性能,太阳膜市场一些好的品牌膜是能达到这个要求的,车主完全不用担心,使用透光率仪就能检测汽车贴膜的好坏;透光率达不达标,隔热效果好不好,以及安全防紫外辐射功能都可以通过检测仪器测量便知,保证车主贴膜后安全放心的驾驶。大部分太阳膜品牌专卖店都会用透光率仪检测展示给客户看。
  • 详细介绍了水洗石施工做法
    详细介绍了水洗石施工做法
  • 景观园林洗米石树池糟糕
    景观园林洗米石树池糟糕
    此处设计为35mm后米黄色洗米石,洗石:白水泥=1:1.5,现场的洗米石粒径小于3mm。
  • 石碱花的介绍与养护要点
    石碱花的介绍与养护要点
    石碱花学名:saponaria officinalis形态特征:具根状茎,茎直立,株高30~90cm。叶对生,阔披针形,具明显3出脉。聚伞花序顶生,小花梗短,花瓣先端凹,花淡粉色或白色。生态习性:喜光,耐半荫,耐寒、耐旱,适应性强,对土壤及环境条件要求不严,有自播繁衍能力。花期:7~9月。花语:顺利。园林用途:富有野趣,宜作花境、花坛、地被、野趣园。同属植物约30种,常见栽培的有岩石碱花,蔓生,多分枝,叶椭圆状披针形,叶长约1cm,花瓣粉红色,花萼红紫色,产欧洲中部和南部,其变种红岩生石碱花,redflower soapwort,花紫红色,可做岩石园布置材料。
  • 为什么桥梁要设置支座垫石?
    为什么桥梁要设置支座垫石?
    在交通基础建设日趋完善的趋势下桥梁工程支座垫石在设计、施工、监理中逐步得到重视。《公路工程质量验收评定标准》JTJF801-2012 将支座垫石列为桥梁工程单位工程中基础及下部构造的分部工程中的单独的分项工程。 支座垫石是设置于桥台、墩顶部与支座连接部分,多为混凝土现场浇筑。支座垫石具有混凝土体积小、受力大、应力集中、分布钢筋密,施工精度要求高等独具的特点
  • 有关路基砂砾石回填的要求
    路基基底有地下水,所以设计设计了回填1m厚的砂砾石,请问下大神们这个回填的砂砾石需要进行什么试验,回填分层厚度是多少,回填之后需要做压实度吗
透光石灯柱
透光石灯柱专题,为您提供透光石灯柱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与透光石灯柱 相关的专业交流讨论,更多透光石灯柱相关内容请访问
相关热门专题
展览灯柱
仿古灯柱
