QQ2012透明皮肤设置教程QQ透明皮肤教程(一)——关闭QQ和下载透明皮肤补丁 记得,下载完QQ2012透明皮肤补丁并且解压之后,就要先完全关闭QQ,否则QQ皮肤无法变透明,切记,切记!在教程开始之前,我们先看看QQ透明皮肤的样子是怎么样的?萝卜青菜各有所爱,要不要透明效果,自己选择吧! QQ透明皮肤效果(这里换成少女的话应该会吸引更多的用户)QQ透明皮肤教程(二)——打开QQ安装目录找到名为“Resource.(XXXXXX)”的文件夹 打开QQ的安装目录方法有很多种,如果自己记得QQ2012的安装目录,直接打开就行!如果不知道安装到那里,可以在Win7或者XP搜索框里直接搜
可透明与不透明的玻璃 很多人看到电影出现透明与不透明的玻璃都会很好奇,这玻璃为什么可以透明,又可以雾化。 也有一些人住过酒店后,发现浴室隔断的玻璃可以透明,可
物流透明峰会(以下简称“透明峰会”),2007年由
我是新手,想问下800*800的6米高的,大理石干挂的灯柱,结构怎么做???基础???还有旗杆的基础结构怎么做??急需帮忙!!!
我们车间照明灯最近每天到晚上4点多以后总是闪烁不停,测得各相电压\电流均平衡没有浮动,变电间接地线也没有问题,控制开关也看了没有问题,请教高手是那的问题?
我在一个已经做好的布局中,想加一个小的大样图。直接在布局中新建了一个视口。但是这个视口是透明的,也就是说不仅显示这个视口中的内容,原来布局中的图也能显示。这样两层图就重叠在一起了。有什么办法只显示视口的图,而不是重叠的显示??
我看到规范说透明塑壳断路器可以认为有明显断开点,那么在配电柜中进线可以用透明塑壳断路器替代熔断刀闸么?另外问一下那个厂商的熔断刀闸质量比较好?
CAD2002我的ctrl+c和ctrl+v键失灵了,提示为“该命令不能透明调用”ctrl的其它键没有问题。怎么回事啊?向高手致敬。
简介 · · · · · · 《建筑的七盏明灯》是罗斯金的一部有关哥特式建筑的杰作,享誉英美艺术界,为好几代人评判艺术价值提供了标准。该书阐述了建筑的七大原则:“牺牲原则”、“真理原则”、“权力原则”、“美的原则”、“生命原则”、“记忆原则”和“顺从原则”,为二十世纪的很多建筑和设计提供了灵感。此外,罗斯金认为建筑是从先辈手中继承下来的东西,并映射出先辈生活的景况。这种思想对当今的建筑保护有着深远的影响。作者简介 · · · · · · 约翰·罗斯金(1819-1900)是维多利亚时期最伟大的人物之一,兴趣广泛,在很多方面都取得了令人瞩目的成就,既是艺术家和艺术批评家,又是科学家、诗人、环保主义者和哲学家。 他一生游历四方,足迹遍布英伦诸岛和欧洲大陆。他的主要作品包括:《金河王》、《近代画家》、《建筑的诗歌》、《建筑的七盏明灯》、《威尼斯的石头》、《佛罗伦萨的早晨》、《亚眠的圣经》、《时至今日》、《野橄榄之冠》、《芝麻与百合》、《空气女王》、《十九世纪的暴风云》、《绘图要素》和《透视要素》等。罗斯金的作品语言
本帖最后由 hntxb123 于 2013-6-4 13:14 编辑 清水混凝土修补及透明保护施工工艺总则: 清水混凝土透明保护工艺,指对混凝土局部缺陷进行修补,如蜂窝麻面、离析部位、施工接缝、要求修补后无明显色差,能尽量体现混凝土本身的自然颜色。修补完成,颜色经甲方及相关单位验收确认后,进行底漆,面漆的透明保护。1、使用材料说明:采用嘉砼™硅树脂透明保护涂装体系色差调整剂:嘉砼™清水混凝土专门色差调整剂,用于调整混凝土因浇筑过程或者其他原因造成的色差处理。能最大程度恢复混凝土原因的色彩机理和质感。底漆:嘉砼™水性渗透型型底漆,优异的防水功能,完全渗透至混凝土内部,封闭混凝土内部毛细,防止水分进入,对内部钢筋的腐蚀,防锈防止返碱,起到再次保护混凝土的作用,并有利于面漆与底漆的有效反应粘接。面 漆:嘉砼™水性透气型硅树脂面漆,优异的透气性和耐久性能,非常适合使用含水基材。能有效防止基材老化、被污染以及表面漆膜由于内部水份蒸发而导致开裂脱落。从而达到清水混
本帖最后由 xcclgl 于 2015-4-20 17:09 编辑 一提到“混凝土”首先想到的是仓库工业风、单调的色彩、暗沉的采光。本文介绍的是“ 半透明混凝土”,光线可以直接从中间穿过,就像会发光一样。通常是在混凝土中加入导光材料,通常是光纤,这样光线就可以通过导光材料的折射穿透砖块。
感谢DAGA大观建筑的分享
收录于话题 文原文刊登于《建筑技艺》2020年11期——
大型冷库照明灯采用铝合金外壳,其材质符合GB/T1173-1995国家标准的要求。采用先进的“高温一次压铸”成型工艺,铸件产品表面光滑、金属结构组织细密、内部无气泡、砂眼等缺陷,具有良好的抗拉强度及抗冲击性,低温冷库灯外壳防爆性能高,且冷库灯上有模具直接压制而成的永久性防爆标志及商标。 冷库灯灯具通过抛丸机进行表面强化清理等技术处理后,采用全自动喷涂流水线设备及国内先进的高压静电喷塑工艺进行表面喷塑,塑层附着均匀且附着力强,采用抗紫外线塑粉,防腐、抗氧化,平板钢化玻璃灯罩,不锈钢外露紧固件;镇流器与灯具采用一体式或分体式设计,满足多种不同光源使用;高纯铝阳极氧化桔纹漫反射板,反射率高,光线柔和;灯具上下照射角度调节范围大冷库灯吸顶支架式和悬吊灯安装方式,满足各种安装使用需求;冷库灯的布局结构,采用螺纹盖,方便开启检修和更换光源。 在传统的冷库照明中。我们常使用荧光灯、金卤灯、和高压汞灯,他们的缺点是低温下光衰很大、照度低、寿命短、耗电大、容易漏气和积水。目前
怎么把CAD里图片背景设成透明(如图),已经用PS把背景设成透明了,可导CAD里还是白色,怎么才能透明??谢谢
对一盏灯实现双开关控制大家都知道,它用了两个两位翘板式三端出线的开关控制(一个公共点,一个常开点,一个常闭点),现在的问题是能不能用四个这样的开关实现四个地方控制一盏灯!?
众所周知,电气照明灯具有灯光稳定、易于控制、便于调节、使用安全经济等优点,已成为现代人工照明中应用最为广泛的照明产品。照明用电量约占工业总用电量的15%,在建筑中,照明用电则占到总用电量的40%。照明质量的好坏(照明的稳定性和运行连续性)取决于供电质量。因此,照明系统的电源是很重要的。为帮助设计人员更好地选择相应的电路保护元件,设计出高质量,高可靠性的照明供电系统,在此简单介绍一下不同种类照明灯具的技术特点,以便设计人员根据不同灯具的特点选择相应的控制和保护元件。 1 照明灯具的分类及其特点电光源按照其发光原理可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。白炽灯:白炽灯是历史最悠久的灯,应用极为广泛。它的发光原理基于真空或中性气体中的灯丝通过电流加热到白炽状态引起的热辐射发光现象。它的优点是结构简单、价格低廉、使用方便、显色性好;缺点是发热大、发光效率较低、使用寿命较短。应特别注意,如果电源电压增加5%,灯的寿命将缩短50%。 1.1 普通白炽灯灯泡中有钨丝并充有惰性气体。1.2 卤钨灯在白炽灯灯泡中充入含有卤族元
要在5吨的单梁行车上安装2个工矿灯,这样行车走到哪里,灯就照到哪里,对行车下方的操作面进行加强照明.可是行车上的电源是通过3跟滑触线引来的3相380V,没有N线,一般的220V的照明灯泡都不能正常使用,有额定电压380V的照明灯泡,就可以直接接在线间使用了.灯泡功率在150~250之间就可以了.
一排荧光灯具共20个,每个36W,用单相供电,我的疑惑是,就用两根线,相线和中线,拉过去,然后剥线再分线么,其中线路还得穿管,怎么实际操作?还是用21根线(20根相线和一根中线),如果这样,线也太多了。
玻璃幕墙、外门窗、采光顶是建筑外围护结构中必不可少的、与自然环境有最密切联系的建筑物外皮的透明部分。作为建筑物内外可交互的物理界面,在讨论建筑整体节能的影响和作用时是无法忽略和回避的。 全社会总能耗中比重最大的为建筑能耗,建筑能耗中夏季得热和冬季散热所造成的能耗所占比例最大,对此影响最大的是建筑物外围护结构的热工性,而外围护结构中因为承担许多功能而最难以控制的是其透明部分的热工性。 随着经济的发展和国家政策的导向,节能已逐渐成为全社会的共识。但在执行节能政策和推进节能技术的过程中也要尽量避免认识上的偏差和市场化过程中出现不必要的偏差。自2000年建设部施行《民用建筑节能管理规定》以来已经5年了。从推行居住建筑节能门窗的实践来看,成绩是无疑的,但是对于存在的问题和教训应引起充分的重视。 用科学的观点指导节能技术和产品 提供舒适的生活和工作环境空间是我们的目标。这是基于“一个可持续思考的操作事项是建材、建筑物、都市区域的尺度大小并考虑其中的机能性、经济性、社会文化和生态因素。……为达到可持续建筑环境必须反映出不同区域性的状态和重点以及
