1、铸铁平板应采用优质细颗料的灰口铸铁或合金铸铁制造。 2、铸铁平板工作表面应无有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各种铸造表面应清除型砂、且表面平整,涂漆牢固。各棱边应修钝。在精度等级低于“00”级的平板工作面上,对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞,其硬度应低于周围材料的硬度。在工作面上堵塞的部位应不多于四处,其相互之间的距离应不小于80mm。 3、在铸铁平板的相对两个侧面上,应设置有安装手柄、吊环等吊装设施的螺纹孔或圆柱孔。设计吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变动。 4、根据用户要求,在板工作面上设置螺纹孔或沟槽后,这些部位不应出现高于工作面的凸起现象。 5、铸铁平板工作表面应无有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。 6、铸铁平板工作面的硬度应为HB170-220。 7、铸铁平板工作面应采用刮削工艺,对于“3”级平板工作面也可以采用刨削工艺,刨削工作表面的表面粗糙度按轮廓算术平均偏差Ra值应不大于5um 8、铸铁平板应经过稳定性处理和去磁。
铸铁平板又名铸铁平台,是用于工件检测或划线的平面基准量具,是机床、机械制造、电子生产等行业不可缺少的基本装备,其中以重工业使用最为普遍。铸铁平板一般用于各种检验工作,如精密测量用的基准平面,各种机床机械的检验测量,检查零件的尺寸精度、行位偏差,并作出精密划线。在机械制造中铸铁平板也是不可缺少的基本工具。泊头市恒迅机床铸造量具有限公司位于天津以南的泊头市,是生产工具、量具的专业公司。我公司主要生产各种调整、划线平板、防震机床垫铁、千斤顶,也可根据客户需求定制各种型号的机床垫铁。量具系列有平尺、方箱、真角尺、弯板、V型架(铁)、偏摆检查仪和“00”级岩石(大理石)平板、量具量仪等。 铸铁平板设计技术要求一般根据《中华人民共和国机械行业标准》JB/T7974—2000设计,按国家GB4986-85标准制造平板精度等级有00、0、1、2、3、级及精刨,平板制成筋板式和箱体式,工作面有长方形、正方形或圆形。工作面采用刮削工艺,工作面上可加工V形、T形、U形槽和圆孔、长孔等。 铸铁平板工作面的平面度是指包容平板实际工作面且距离为最小的两平行平面间的距离,其值可按对角线法
本帖最后由 jiahui6 于 2014-3-21 15:39 编辑 为什么铸铁散热器仍是工程建设客户首选产品?!主要是其具有不可替代的独特优势: 综上所述,新型铸铁散热器具有”节能、安全、耐用、装饰“的性能优势。
第一,安全可靠,使用范围广 在我国,集中供暖暖系统大多没有热交换站,而采用直供方式,也没有除氧设备,水中的含氧量超标,PH值一般呈碱性,这就造成了钢制薄壁散热器和铝制散热器在应用过程中出现了十分严重的腐蚀漏水现象,寿命缩短,水土不服,不适合中国集中供暖系统现状。 而铸铁散热器材质不同,它能够适合各种供暖系统的水质,不会因氧蚀或碱蚀或点偶腐蚀而出现漏水事故;其承压能力均可达到1.0Mpa,满足高层建筑要求,不受供暖系统水质限制,无需封闭式采暖系统和满水保养。因此,可广泛应用于住宅、别墅、商用楼、机关企事业单位及工业厂房等各种民用与工业建筑物热水或蒸汽采暖系统。 第二:经久耐用,使用寿命达50年以上 铸铁散热器材质不易氧化、不怕碱蚀,铸铁散热器在我国有使用超过50年的实际案例,至今我们还可以在大连旅顺实力博物馆中看到安装于上个世纪二、三十年代的铸铁散热器,依然风姿绰约。是唯一一种可以实现与建筑物同寿命的散热器产品,使用寿命长,可以大大减少多次更换购买和安装成本,让用户实现“一次选择,一生温暖”。 第三:可回收
1、B型排水铸铁管和W型排水铸铁管技术上有何不同?从外观上如何区分两者?在坛子里搜索了一下,有一些信息,但还是想发贴确认一下。2、北京2001定额:PPR管热熔连接是否包含了PPR管件的安装费?
停炉后达到什么条件铸铁锅炉才可放水? 停炉操作的最后一步,是把铸铁锅炉内的水放掉。什么时候放水合适呢?一般要求水温降到80℃后,才允许将铸铁锅炉内的水放空。这是因为,水温较高就放水,炉内温度还较高,炉墙及受热面金属还畜积一定热量,放水后水冷壁内没有工质冷却,使壁温升高,且温升是不均匀的,对水冷壁安全不利。另外,水温较高就放水,水会汽化产生一部分蒸汽,导致损失部分工质。但水温太低时放水,又会延误检修时间。 也有些厂采用带压放水,如在压力为0.1MPa、甚至在0.5—0.8MPa时就放水,这样可加快消压冷却速度,放水后能使受热面管内的水膜蒸干,对防止腐蚀有利。但压力较高就放水,可能还会出现汽包上、下壁温差,这是带压放水需特别注意的问题。 铸铁锅炉停炉后的养护,对于铸铁锅炉维护工人来说是个技术性问题。如果不注意,会减少铸铁锅炉的使用寿命,更有甚者可能会出现大小程度的危险情况。今天我们专门挑出一节的时间针对这个问题讲一下,包括铸铁锅炉停止供气后开启过热器疏水门的原因、铸铁锅炉停炉消压后为什么还需上水放水以及再怎么的条件下才能放水。好,闲言少叙,我们还是用
铸铁分联箱水管锅炉应当沼满炉水,贴L标志图形祁记号,提醒工作入员在点火开炉以前,锅炉必须排化将水位降到正常位置。铸铁锅炉的内部腐蚀可能不会严重,但是用水如果是强腐蚀性的,则应按照钢创锅炉的防护要求进行处理。 如果铸铁热水锅炉处于潮湿和温度多变的条件下,最好采用干涂层来防止锅炉内部表面上产生水硫以免引起腐蚀。 夏季闲置期结束后锅炉应该怎样重新投入运行2 将炉水装到正常运行水江换上保险给锅炉点火后立即测试所有自动控制装置,包括结水调节器、低水位燃料切断器及警报器、安全洞和燃烧安全装置。 注意自动燃烧锅炉初次起动后,前几个燃烧循环期间得无人监视,必须确保所有控制装置正常运行。 热水锅炉夏季怎样防护? 蒸汽采暖锅炉所使用的防护措施,绝大多数都运用于热水锅风但热水锅炉无需将水排空,通常不必冲洗。建议在锅炉
实际工作中经常会遇到这样的问题怎样评定铸铁平板和铸铁平台的误差,下面泊头市盛利铸造量具有限公司给各位新老客户朋友讲解用于确定理想平面方位的原则问题。 铸铁平板和铸铁平台的误差平面度误差是指被测实际表面对理想平面的变动量。在确定变动量大小时,理想平面相对于实际表面的具体方位起着决定性作用,因为不同方位的理想平面与实际表面上各点的距离是不同的。用于确定理想平面方位的原则如下: 1、最小条件原则用两个平行的理想平面包容实际表面,并使两理想平面间的距离为最小,此最小距离为平面度误差值。 2、贴切原则用一个理想平面与实际表面相切,且与实际表面之间的最大距离为最小,此距离为平面度值 3、最小二乘方原则将一个理想平面按实际表面的趋向,置于实际表面的中部,并使实际表面上各点到理想平面的距离平方和为最小,以这个最小二乘方中心平面作为评定基面,各测点对此平面偏差中最大值与最小值之差为被测表面平面度误差值。 4、对角线原则以通过被测表面的一条对角线而平行于另一条对角线的平面作为评定基面,各测点对此平面偏差中最大值与最小值之差为被测面平面度误差值
图纸简介: 美标管道尺寸大全二,铸铁,方便快捷,省时省力 投稿网友: yfs520520 上传时间: 2013-09-01 图纸省份:<
怎样描述铸铁平台的质量,始终是铸件窍门职工的所寻求的.真实外型造芯是平台铸件构成进程中的要害工序之一,它对铸件的质量、制造本钱、出产功率、劳动强度和环境污染等各方面都有非常重要的影响.只要咱们操控好外型造芯的工序,就可以前进咱们铸铁平台的质量. 一、粘土砂湿砂外型工艺多年的出产实践标明,存在本钱低、传染小、效能高、质量好等利益的射压、气冲外型跟静压外型等高度机械化、自动化、高密度湿度外型工艺,将成为我国往后中、小型铸件出产的首要开展趋势. 二、树脂砂外型造芯工艺经过开发无或少污染的粘结济、催化剂,研讨与之配套的环保处置设备,遍及使用和开展树脂自硬砂、冷芯盒自硬工艺、温芯盒法及壳型(芯)法.树脂泛外型工艺的产物铸铁平台,铸铁方箱,弯板等. 三、水玻璃砂外型造芯工艺研讨水玻璃的污染及改性以前进其粘结机能,开发新式水玻璃砂旧砂再生回用工艺及配备,机床铸件,进一步推行酯硬化水玻璃砂在中大型铸铁平板上的使用. 四、铸造涂料 扩大和增强搬运涂料、名义合金化涂料的运用领域和机理研讨.铸铁平板
要消除浇冒口铸件清理过程中,通常要先切除浇冒口。切除浇冒口的方法,不仅受铸件材质的限制,而且还受着浇冒口的位置及其与铸件连接处的尺寸大小的影响。因此,应根据生产的具体情况,选用不同的切割方法。 一、敲击法对于脆性材料(如铸铁件)和小型铸件铸铁平台的浇冒口或者铸铁件的冒口直径或浇口截面积较小时,可采用手锤直接击掉。若浇冒口与铸件接触截面大,不便直接击掉时,最好先在浇冒口根部选好锯割方位,锯割适当深度,再锤击锯槽一侧,这样既便于浇冒口割除,又防止损伤铸件。敲击时注意敲击点和敲击方向, 二、气割,气割是用可燃气体与氧气混合燃烧产生的巨大热量把金属烧熔的切割方法。对于铸件上的高大浇冒口,一般采用氧炔焰切割。切割时间安排在清砂后与热处理前进行常温切割;对于易裂件通常是在热处理后或专门加热切割;高锰钢铸件通常在热处理后切割;铬镍钢铸件在清砂结束后趁热马上切割。不论哪种方式切割,应一次性切割完毕,中途不得停顿,以避免产生浇冒口根部局部应力集中现象而造成铸件裂纹。冒口直径在500mm以上的铸件,当冒口切除后要马上入窑保温缓冷。氧,提高切口的熔化温度和增强排渣能力。铸件加工面
1。灰口铸铁的特性 (1)灰口铸铁所含的碳80%以片状石墨形式存在。石墨片强度低,相当于小的裂缝,割裂基体,破坏了基体的连续性,在尖端处容易造成应力集中,所以灰口铸铁强度低、塑性差。但由于灰口铸铁的铸造性、耐磨性、抗振性好,因而得到广泛应用。 (2)灰口铸铁的牌号为HTxx-xx。HT表示灰口铸铁,后面两组数字的前一组表示抗拉强度,后一组表示抗弯强度,强度的单位为MPa(N/mm2)。 2。灰口铸铁焊接存在的问题 灰口铸铁强度低、塑性差,对冷却速度又非常敏感,所以灰口铸铁的焊接较为困难。在焊接时存在的主要问题是白口和裂纹问题。 (1)产生白口。铸铁在焊接时,母材(近缝区)受到高温加热,当加热温度高于860℃时,在铸铁中原来呈游离状态的石墨开始部分地溶于铁中,温度愈高,溶于铁中的石墨就愈多。冷却时,冷却速度在30-100℃/s的急冷条件下,溶于铁中的碳来不及以石墨形式析出,而生成Fe3C。铸铁中的碳以Fe3C的形式存在,其断口呈银白色,即白口铸铁。白口铸铁又硬又脆,无法进行切
关于其中的除排水立管外的排水管道上的弯头、三通、四通邓配件均应带有检查口,这句话如何理解,像排水横管与立管连接的弯头,器具排水管与排水横支管连接的弯头处,或者斜三通加45°弯头是否两个都要检查口,希望高手点拨我啊?
一样的孔口尺寸及水头,比如都是宽*高为3.5*4m的闸门,水头都是3m。那么是选用钢闸门和铸铁闸门比较,哪种闸门更重?忘闸门大侠指教。
散热器十大品牌分析铸铁暖气片供暖的影响条件 1、 由于屋子里边进行了装修规划,变化供暖的设备,要是暖气片的方位改变了,暖气片的面积增大了,暖气片的装置形式改变了,一切的这些要素都能够对室内温度形成影响,使得屋子里边的温度发作反常,一起还可能够影响到在一个楼里边住的其他人。2、 室内管网损坏,而且没有及时修补,管的里边由于上绣而被堵住,热水的循环系统就会遭到阻止,所以说屋子里边显得格外冷。3、 采暖管网里边的水温不是很高,铸铁暖气片的热量就不够。4、 室内保温做的很差,像是墙面、门窗等归于非节能型的材料,导热的系数很大。门窗损坏而没有及时修补,封闭性也不是极好,屋子里边透风,另外在冬天不能频频的开关窗户,不然暖气片所散发的热量就会从门窗的缝隙跑出去。
桥梁铸铁泄水管作用 <
在有些高层建筑中,井道内的立管用柔性铸铁管,而水平支管用的是UPVC。我想问一下,这两种管子是怎么连接的?在什么规范上有?
我是新手,想问下800*800的6米高的,大理石干挂的灯柱,结构怎么做???基础???还有旗杆的基础结构怎么做??急需帮忙!!!
我要施工一个铸铁仿古门楼,象牌楼样的,上面粘琉璃瓦,谁知道哪里能加工制作,我是黑龙江的,最好是哈尔滨的厂家,价格多少?
本人第一次做浑水管,是个旧管网的改造,原来是铸铁管,现有道路和其交叉,需改造,我选用焊接钢管过路,碰到铸铁管和钢管的连接问题,本人设计用套管连接,不知道可行性怎么样.请高手赐教.不甚感谢!好象资料说上普通焊接钢管的承压能力只有1MPa.
