  • 关于双柱基础和暗梁的计算
    希望能有用关于双柱基础和暗梁计算,希望大家能用到
  • 关于砖混梁下构造柱基础
    关于砖混梁下构造柱基础
    像这种砖混结构,中间有大开间,是梁下构造柱设独立基础好,还是构造柱全做成无柱基础好?
  • 双柱基础计算配筋的疑惑?
    双柱基础计算配筋的疑惑?
    柱下独立基础双柱计算配筋 可以简化为这样计算吗,见附件,不知道能不能转化为右图这样计算,如果当右图这样的话,算弯矩的话 距离取750+1200=1950mm吗?还是取柱边到基础边的距离呢? 知道的好心人 帮帮忙啊,大家都怎么算的[ 本帖最后由 qjlgd 于 2010-5-5 20:57 编辑 ]
  • 抗震缝处双柱基础怎么处理
    抗震缝处双柱基础怎么处理
    各位高手,看看这个防震缝的双柱基础怎么计算呢,在基础CAD中能实现么?
  • 关于景观立柱基础的讨论
    最近一直在做景观立柱、塔标和广告牌,这个类型的基础大多是混凝土配重,对于同样体积的配重,长宽深的配比总把握不了,设计中有以下疑问: 1、因为实际地基基础的差异,以及对原地基的处理不够专业,我在设计中会倾向于基础的抗倾覆,也就是加大受力面方向尺寸,减小深度。 2、同样体积的混凝土基础,深度越大,地基应力也会越大,所以总觉得应该浅一点更安全,前提是相同的基础体积。 3、但案例中基础埋深往往很深,例如20(长)*6.5(宽)的广告牌(总高10m),基础体积40方,设计尺寸长*宽*深为2.5*3.2*2.5m——2件间隔9.5m,我算了一下,不如4.5*2.5*1.8m。 不知道我的这个想法是否正确?
  • 多柱基础能做成偏心基础吗?
    多柱基础能做成偏心基础吗?
    最近的改造项目,由于和原来的基础打架,只好做成偏心基础,不知道方案可行吗?地基承载力不高,没有地勘,钎探结果参考的。
  • 求柱基岩石锚杆基础计算实例
    本人在做一个基础,现对规范的计算公式理解不透,想求柱基岩石锚杆基础计算实例,不知那位能指点一下,在此谢了.
  • 紧急求助:双柱基础计算思路
    两个柱下独立基础进行碰撞验算时,联合成了双柱基础,我在上加了暗梁,可是审图办要求我进行计算,由于手中缺少资料,哪位好心的高手,能和我说下计算双柱的思路,不要简单回答和单独柱计算一样啊,在此谢谢大家了
  • 独立柱基础如何做成偏心
    请教各位大侠一个问题,我做一个框架工程,所建建筑物与原建筑物紧邻(只作了一个沉降缝),而且基础还比原建筑物基础深,该如何处理?PKPM算柱基都是中心的,如果这个基础做中心的就会在原建筑物基础的下面,如何将该基础做成偏心的?(室内不允许有柱子,该如何处理?)
  • 双柱基础下的桩基承台如何处理(求助送分)
    刚完成的一个六层的办公楼,应甲方要求,基础重新设计,采用预应力混凝土管桩.这栋建筑平面转角且较长所以中部设缝,管桩选用<川03G316先张法预应力混凝土管桩基础>图集,因图集中未涉及到双柱基础下的桩基承设计,请求高手现身指点一二,或者大家也发表下自己遇到这类问题时的处理方法.先谢谢了.
  • PKPM算出来的角柱基础为什么那么大?
    做了一个工程:混凝土柱子刚结构屋面。我这样建模:钢屋面对柱子的作用通过柱顶节点力体现,建筑四边设梁砌女儿墙。可算下来虽然角柱传到基础的集中力只有80,弯距也不大,140KaP的承载力,埋深1.2M,PKPM算下来的基础竟然有2.2X2.2。为什么????
  • 独立柱基础事故处理妥当吗?
    3层框架,基础为独立柱基,施工单位没按图施工,个别基础第2阶尺寸不够,(原设计2x2m实际只有1。5x1。5m)甚至个别基础没按图施工第2阶,现采取补救措施,将不满足设计要求的第2阶剔除凿毛后重新浇筑;未施工第2阶的基础,在一阶凿毛后重新浇筑,可以行吗?
  • 明挖工具柱基础桩配筋详图
    图纸简介: 某基坑工程,明挖工具柱基础桩配筋详图+钢筋量统计 投稿网友: ljybpbb 上传时间: 2013-07-10 图纸省份:<
  • 关于混凝土独立柱基础计算,请教
    1。在进行混凝土独立柱基础计算时,有一条显示“计算荷载基底受拉面积/基底面积(0~0.3)“,我取的系数是0.15,计算出的基础面积比取值0要小些,柱是轴心受压,上部荷载只有N和V,请问取哪个系数更科学?2。如果上部结构钢柱脚与混凝土柱基础是铰接,在计算基础时是否要将柱脚V输入,我是输了的,但是基础计算书出现Mx,这是怎么回事?要怎样调整?急急急
  • 天然基础下的双柱基础计算模型....
    本帖最后由 xiaoxitian123456 于 2014-1-23 14:54 编辑 按照我的理解,双柱基础应该是倒置的简支梁,两根柱相当于两个支座,承受地基传来的反作用力,那么承台的顶部受拉,应该在平行双柱连线的方向配置纵向受拉钢筋,为什么morgen出来的结构没有显示上部配筋???难道是我想象的计算模型有问题??补充:06G101第2.3.6条 当为双柱独立基础且柱距离较小时,通常仅配置基础底部钢筋:当柱距离较大时,除基础底部配筋外,尚需在两柱间配置顶部钢筋或设置基础梁。。。。自己画了一下弯矩图,好像有点搞懂了,当两根柱子(就是两个支座)距离小于挑出去长度两倍的时候,承台上部不收拉,也就不需要配置受力钢筋。。。。
  • 双柱基础轴力一正一负怎么计算?
    双柱基础轴力一正一负怎么计算?
    如图使用探索者或者其他软件计算的时候,无法输入负的轴力,那请问这种情况怎么计算,(因为STS算一个支架,两个柱脚基础计算书取的组合都是N为负的组合)
  • 做过排架柱基础的都进来吧!
    做过排架柱基础的都进来吧!
    小弟现在设计一个厂房的排架,第一次做呀,更是第一次用PK,单位又没人会,摸索过河,郁闷。 PK只能算柱跟牛腿的钢筋,可是基础,我单位要求用独立现浇基础,不用杯口基础。上次在论坛看见有人说排架柱的基础可以用TSSD算,从PK的计算书中取内力值。小弟把计算书看了好几编都不知道去哪个好。主要问题是TSSD里面要求输入Mx,,My,Vx,Vy这四个值,可是我在计算书里面只看见,M,V并没看见有X,Y方向的值,郁闷。 各位高手说说我该取那些数值,我现在把计算书上传上来。 另附我自己取的图片,各位评评吧,看看我有没取错。 谢谢各位!
  • 一个双柱基础梁计算的小程序
    大家看看,在筑龙偶然看到的
灯柱基础
灯柱基础专题,为您提供灯柱基础相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灯柱基础 相关的专业交流讨论,更多灯柱基础相关内容请访问
相关热门专题
水晶灯灯柱
现代景观灯柱
