  • 楼面做法高度不一样怎么办???
    我遇到了如下问题,在一份建筑说明中,楼面做法高度不一样,这该怎么办?1. 客厅饭厅:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍2,30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥3,20厚大理石板铺平拍实白水泥擦缝,总厚402. 卧室.多功能房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍 2,22厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,12厚XPS挤塑聚苯乙烯板垫层,4,16厚木地板 总厚503. 工人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,25厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥,3,8厚地砖铺平拍实白水泥擦缝 总厚334. 主人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,30厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,地胶,4,地毯 总厚30加上地胶地毯的厚度.5. 厨房,1,钢筋混凝土板 清理干净刷素水泥浆一遍,2,35厚1:2.5 水泥砂浆掺3%防水剂找平层,3,5厚瓷砖胶,4,8厚地砖,白水泥擦缝 总厚486. 卫生间1)卫生间沉箱部分钢筋混凝土板,表面清理干净15厚1:2水泥砂浆掺假3%防水剂找平层
  • 请问挑梁的高度怎么确定?
    看构造手册,次梁L/8,主梁L/6,但是具体的时候我们工程师大概是去L/4,请问大家具体是怎么确定?虽然很肤浅,还请大家指教..
  • 一个关于栏杆高度的问题
    室外楼梯或阳台的栏杆高度,根据图集是栏杆加翻口共1150mm,是否有强制性规范规定如果翻口面宽大于250mm,栏杆高度从翻口面算起1150mm。如果那位前辈知道,请帮忙解答,谢谢!
  • 水泵的承压和建筑的高度有关吗
    手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
  • 关于建筑高度的正确算法
    我是新手 对于规范有很多不理解的地方我这个帖子就专门针对建筑规范 如大家有哪里不清楚 理解或觉得矛盾的地方就提出来 大家在回答的时候 在前面加上“回答X楼:” 这样看帖的人就会很快找到问题 好了 我是一楼 我的问题是这个: 在2009版的《全国民用建筑工程设计技术措施》中第2.3.2规定 :在除特殊地区(机场,文物保护等)外,其建筑高度,平顶房屋按其建筑外墙散水处至屋面面层计算,如有女儿墙,按女儿墙顶点计算;坡屋顶按建筑外墙散水至建筑屋檐和屋脊平均高度计算。在《民用通则》中也是如此规定的,在《建筑设计防火规范》2001版中:建筑高度为室外地面到其女儿墙或檐口的高度。在《建筑设计防火规范》2006年版中:建筑高度,坡屋面至檐口,平屋面(包括有女儿墙)至屋面面层。 我想问下到底哪一个才是正确的 我说的是建筑高度也许很幼稚 但我很迷惑了很久 望前辈给新手一点……
  • 求助:楼梯踏步高度如何就算???
    求助:楼梯踏步高度如何就算???
    请问打?????楼梯垂直高度如何计算
  • 关于雨水承压和灌水高度
    室内雨水管灌水试验具体应该怎么做,是分层做还是按立管高度做?有时立管上部接有2个雨水斗,又该如何做?雨水管承压塑料管按什么压力等级选用?困惑,谁能告诉一下。
  • 桩基的承台高度如何确定?
    本人新人,在做桩基承台设计时遇到的问题,求大神们指点。 承台的高度主要是由冲切控制,但是冲切公式的左端不仅与承台高度有关还与冲切破坏椎体一半的有效高度有关。 换句话说还与承台尺寸有关,而承台尺寸主要是由最小桩间距与桩边间距控制。 那么个人理解承台高度与最小桩间距,同时影响冲切。那么当冲切满足设计要求时,增大桩间距会减小承台高度。请问各位大神在设计时是如何把控承台高度与最小桩间距之间的关系的? p.s.以上是个人理解,如果有不对的地方还望大神批评指正。
  • 门型架构的高度怎么确定
    35kv设备室外布置,采用的软导体母线,那么门型架构的高度是怎么确定的呢,看到有7.3米的,有5.5米的。这个选择的依据是什么啊
  • 请问沉砂池的泥斗高度有要求吗?
    请问平流沉砂池的泥斗高度有要求吗?我设计的沉砂池长9米,分两格,四个砂斗,可泥斗才0.7米,画图很不好看。是不是应该把泥斗的高度加深一些呀?有规定吗?
  • 怎么理解独立墙段的总高度
    高规7.1.5中说独立墙段总高度与其截面高度之比不应小于2,这个独立墙段的总高度是不是说相当于层高,那么层高为3m的截面高度最大为1500,若剪力墙厚度为200mm,则按规范规定是不是都要短肢剪力墙啊?我的哪儿理解错了? 是不是那个独立墙段的高度是值的总高度?谢谢
  • (请教)空间桁架的高度如何确定
    本人刚刚接触空间管桁架设计,做一个影剧院的钢屋盖,主桁架跨度26米,次桁架跨度53米,我用2米的三角空间桁架建模,不知道是否经济,请各位高手赐教,不胜感激!
  • 关于高压配电室的高度要求!?
    地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
  • 辽西路基的高度一般为多少啊
    我现在做课程设计,不过老师给的条件太少,只能自己选参数。我做的路基高度是1.9米的填方路堤,高度公路的。这样做可以吗?还有,路基的高度是不是临界高度减地下水位啊?我老师就给了地下水位1.5米。以上为题请各位前辈指教!小弟有理了!!!
  • 这个仓库的最大净空高度怎么算???
    有一大型仓库,屋顶天沟最低点为11.4米,屋脊最高处为13.8米,屋面从天沟自中间有3.7%的坡度,采用ESFR喷头,最大净空高度为12m,请问我这个仓库最大净空高度该如何算?如高于12m是否就得采用雨淋系统呢?
  • 高位水箱的安装高度怎么确定?
    我这里有一个4层的办公楼采暖设计,总高13.2m.属于厂区内的最高建筑.采暖系统热源来自厂区内锅炉房,锅炉容量为4吨,系统压力2公斤.现在是否要重新设置系统定压点?所要设置的高位水箱的安装高度应该怎样确定呢?请大家帮帮我,谢谢:>
  • 关于水泵安装高度的问题
    小弟做建筑水时间不长,经验不足,最近碰到个问题,特向各位大哥请教:<<全国民用建筑工程设计技术措施给水排水>>上有个公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),请问此安装高度为最低安装高度吗,看图集04S202上要求消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔,请问是这样确定吗?请问各位大侠又有什么样的经验确定呢?谢谢.3X
  • 厂房的灯具安装高度问题?
    经常做一些厂房的照明,但由于厂房的高度都很高,一般都十几米大家在做厂房的时候,安装高度怎么确定呢?厂房应该是吊装吧灯具数量的确定,大家是用什么方法计算的
  • 一个关于字体高度的问题
    在标注样式里设置了的文字高度。但在标注时的字体的高度却和文字样式里的高度一样。但在对象特性里的高度显示的是标注样式的高度。请问这是为什么啊。象这样的话好象可以不设置标注样式的文字高度。而只设置文字样式的高度就行了。迷惑中。望高人指点。。
  • 建筑高度与结构高度的区别
    建筑高度与结构高度有没有区别吗.建筑高度,我比较清楚,但结构高度不清楚.例如不同的结构形式都有不同的限高,这个高度指什么,还有砖混结构的限高等.我不明白,请各位高手指教.
灯柱高度
灯柱高度专题,为您提供灯柱高度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灯柱高度 相关的专业交流讨论,更多灯柱高度相关内容请访问
相关热门专题
塑料灯柱
交通灯柱
