  • 镀锌钢管能否改为PVC管预埋
    民用住宅工程设计上插座、消防报警、应急照明和动力(如电梯、水泵等)为穿镀锌钢管,能不能改为阻燃PVC管?一是考虑造价,二是考虑施工难度。请问什么情况下必须使用镀锌钢管预埋?请提供相应的规范。谢谢!
  • 梁中是否允许同向PVC管预埋
    梁中是否允许同向PVC管预埋
    梁高600,宽200。将20PVC管5根与梁同向预埋,这样对结构是否有影响?有没有明确的规范要求不允许此做法?现在施工单位跟我较真,一定要我拿出规范来,哪条不允许了。请专家帮忙指出。具体看图
  • 现浇楼板预埋PVC线管开裂问题!
    现浇楼板预埋PVC线管开裂问题!
    可能由于第一层现浇楼板在预埋PVC线管时 2根线管重叠占用空间过大 在现浇混凝土时无法很好的和线管融合导致开裂。请教各位前辈 这样的开裂对于现浇楼板的结构有没有什么影响。?
  • 【预留预埋】镀锌钢管与PVC管是否可以对接
    如题所述,住宅项目预埋用的是镀锌钢管,二次砌筑时为了施工方便以及降低成本,二次埋管可否改用PVC这样的话就涉及到两个问题:1、规范是否允许PVC管与镀锌钢管进行对接?2、如果允许,对接的方法该是怎样?请高手指点一二!
  • 大家来找茬--PVC电管预埋(多图)
    大家来找茬--PVC电管预埋(多图)
    某建筑 八层顶梁板水电安装预埋 隐蔽验收 附照片如下,本人作为监管人员才疏学浅,看的不够细致,请大家不吝指教!
  • 混凝土防渗墙内预埋PVC灌浆管施工
    本人设计的一座水库因大坝坝体、坝基渗漏来严重,坝体采用混凝土防渗处理,坝基灌浆处理,鉴于投资高,根据专家意见,采用混凝土防渗内预埋PVC灌浆管,以节省造灌浆的投资,在施工中,因泥浆浮力过大,PVC灌浆管都在下到12米左右折断。后来采用先下5寸钢管.再下PVC灌浆管,PVC灌浆管虽然能下到20米左右再也下不了。后来采用钢筋连接四根同时下管,情况不乐观,由于本地首次使用,没经验,再者经专家提出,应该有成功实例,望同行献计。[ 本帖最后由 cyc_lc 于 2008-11-8 01:30 编辑 ]
  • 讨论:关于施预埋的PVC阻燃线管间距要求
    上次去面试一家地产开发公司面试官提出一个问题:住宅的地面上如果有很多PVC阻燃线管一起铺设,间距有何要求?我当时想了一下,个人觉得阻燃间距没有要求,比如户用配电箱处,施工时会有有好多路线管铺设汇集于此,有时都是管贴着管排放的以上是个人回答的看法请各位同行指教哈哈:victory:
  • 现场楼板预埋SC管与pvc管预埋,请教问题,如图
    1.如图sc管与pvc管对接,或者2.同一铁线盒既有金属管又有塑料管,而且金属管与塑料管对接。请教一下各位,这样合理吗?
  • 施工预埋中中型PVC管和重型PVC管的用途
    记得以前施工的时候预埋用的PVC管都是用的中型的,现在搞设计了,居然遇到施工单位要求用重型PVC管,查了一些资料,也没有发现重型PVC管的用途,问朋友,告诉我说重型的用在市政路面,主要是抗压性能比较好。我想问问各位大侠,中型和重型PVC管到底都用于什么样的工程中。请大家踊跃发言,谢谢!
  • 刚性防水套管预埋标准?钢管vs pvc
    刚性防水套管预埋标准?钢管vs pvc
    有专家解答吗?请问现在市面上出现不少的pvc刚性防水套管,标准应该是用钢管型的防水套管的吧?那请问这种pvc的防水套管符合国家标准,可以应用在防水预埋系统里面了吗?验收时允许通过吗?如能用则用什么哪些验收证明材料[ 本帖最后由 pxw97 于 2008-12-11 20:58 编辑 ]
  • 消防报警系统中预埋的管子用PVC管行吗?
    在一个工地,甲方的成本部强烈要求把消防报警系统中预埋的焊接钢管改为PVC管,目的是节省造价,尽管消防公司一再说明用PVC管很有可能会产生干扰信号,结果还是采用了PVC套管。请大家发表评论!!!
  • 砌体墙内PVC管预埋施工工艺质量管控要点
    为了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间应有0.5m以上的距离。 A 对于从楼地面内引出的线管,为了保证线管位置准确,在楼地面混凝土浇筑时要派电工值班,保证线管的位置,发现问顾及时纠正。在土建楼层放线完成后及时检查,对超出墙体线的线管,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行剔凿然后重新接管,如果是上部超出墙体线只需将其
  • 楼板内预埋PVC电线管真会引起结构开裂吗?
    本施工在楼板(厚度110-130mm)预埋电线管,管径在DN15-32之间,没有交叉重叠,但还是被质监站禁止。理由是会引起楼板结构开裂,非得改从梁内敷设。这样就增大施工难度,而且管子容易被浇捣施工时损坏堵塞,真是非常郁闷!用什么理由能说服质监站?
  • 刚性防水套管预埋标准?钢管vs pvc套管
  • PVC╱KBG╱JDG╱SC:四种线管如何选择?如何预埋
    建筑工程中常用的四种电气导管:PVC管(硬化聚氯乙烯管)、KBG管(扣压式薄壁钢管)、JDG管(紧定式薄壁钢管)、SC管(焊接钢管),其材质、工艺及适用范围个有何特点?预埋施工是如何进行的?下面就基于工程实例,总结解读这四种常用的线管及其预埋工艺。
  • 关于预埋管的连接及跨接
    新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
  • 卫生间 PVC 预埋件地漏 都是自带“水封”的吗?
    内圈顶至内圈底部是不是就是所说的水封高度(红线标记)。“预埋件地漏”防臭与否就看有没有这个水封对吗?
pvc预埋管
pvc预埋管专题,为您提供pvc预埋管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pvc预埋管 相关的专业交流讨论,更多pvc预埋管相关内容请访问
相关热门专题
消防预埋管
预埋管套
