  • 关于预埋穿电缆钢管的问题
    需要较长距离预埋钢管的时候,钢管之间怎么对接(单根钢管的长度一般都不是很长,两根钢管之间是焊接还是加个其他的什么东西) 另外,一般电缆和钢管的比例是多少,就是说多大电缆要穿多大的管子?(我看到有说是1-4方配15,这个意思是不是说1-4平方的单芯电缆配DN15的管子)问题补充:这里的对接说的不是弯角对接,是直线钢管怎么对接?比如说我要预埋100米的钢管(100米在一条直线上),假设用DN50的钢管,每根钢管长度为4米,需要埋25根,这25根钢管之间怎么连接?是焊接?还是需要加个连接件?什么样的连接件希望能详细说明。
  • 请问关于室外电缆预埋管?
    请问先设计园区 室外路线合理不?因为具体是什么管线要等 厂房内 线缆定出来之后才能确定呀要是室外先 预埋管的话,以后的线缆再施工的时候 怎么穿进 预埋管?不知我表达清楚没,谢谢大家
  • 进户电缆预埋管的图片 以及问题
    进户电缆预埋管的图片 以及问题
    本帖最后由 zouxingfeng 于 2013-7-26 10:18 编辑 请教高人 指点 !小弟很是着急!
  • 室外通信电缆最低预埋深度是多少?
    最近我们工地(甲方)有一根100对的通信电缆被挖机挖断,现电信抢修队伍要求出7000元费用,而施工队伍则认为电信也有过错,也要承担一定的费用,他们认为电信电缆预埋的深度不够,离地坪完成面才40厘米,本人没有这方面的施工规范,请各位高手多多指点!为谢!
  • 电缆管道预埋拐角处的连接问题???
    前两天我们公司一个工程里预埋了一些镀锌钢管4寸(穿越公路的,土建还没施工完),待土建完工后我们还要进行预埋,这导致拐角处的连接不知道用什么方法连接,各位DX有什么好招,好方法指教一下,不胜感激!!!!!
  • 电缆进户使用电缆沟还是预埋套管?
    对于电缆进户使用电缆沟还是预埋套管,选用哪种形式的进户方法,是根据电缆数量的多少决定还是有其他的技术要求,请高手给个有理有据的说法,提高提高小弟。
  • 【急求】电缆进户钢管是前期预埋还是后期安装再埋
    请问普通砖混住宅,无地下室,柱基。电缆进户管要求是150的焊接钢管,管是在前期预埋,还是后期安装的时候再挖沟埋?排水管采用PC110管,前期预埋还是后期安装埋?
  • 施工技术问题:如何预埋电缆管线
    我们单位正在搞一厂房(即是甲方),现在正在土建施工,电气工程未招施工单位。有一些电缆管线需要预埋,大概埋深在-0.300m,我想问一下预埋了管线后怎样拉线?还需要重新开凿么?比如一条G80钢管由室外引到室内配电箱下,这条管由于位于地板下-0.30m,是应该加上弯头吗?还是留个洞就行。转弯的位置拉线也应该不太方便吧,如果转了两个弯就只能有一个露出地面才行。小弟对施工没有什么实际经验,虽然以前做过综合布线,但都是把电线预先放在管内的。不望大虾指教指教!
  • 预埋的电缆套管壁厚参考哪本规范验收?
    同标题。查了《建筑电气施工质量验收规范》3.2.13条规定:3.2.13 导管应符合下列规定: 3. 按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。规范提到按制造标准验收壁厚,施工单位送来的焊接钢管厂家的质检资料上显示,壁厚为1.5±0.25mm,实测值为1.45mm,但是我们现场测出的壁厚为1.25mm,那到底算不算合格呢?
  • 变电站电缆沟壁预埋铁件施工方法
    看到的一片文章,学学
  • 12根电缆穿线管套管并排的预埋做法
    12根电缆穿线管套管并排的预埋做法
    此做法有何利弊,是否规范,请大家指点!谢谢!
  • 剪力墙上电缆套管预埋需要伸出墙面吗?
    标高正负0以下剪力墙上预埋电缆套管,套管需要露出墙面吗?具体套管预埋信息见此图,有以下几个疑问咨询下各位大大1:正负0以下的剪力墙上预埋套管是否必须采用刚性防水套管(就是带翼环的)。采用普通的如消防管镀锌钢管代替是否可行。2:剪力墙上预埋的电缆套管是否需要露出墙
  • 关于如何牵引电缆的问题
    大家来讨论下牵引电缆的方式。 电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。 当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。 现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多) 大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?
  • 求救:电缆可以这样穿管吗?
    我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
  • 怎么才能减少电缆的干扰
    我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
  • 请教关于电缆的一些问题
    1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
  • 请教各位有关电缆的问题
    我公司有一在建食堂工程,从室外配电室到室内配电箱用的4*50的带铠电缆,现在需要在食堂北侧建一员工宿舍,考虑用电直接从食堂接过去,但是食堂里面的配电箱到宿舍的走线难度比较大,领导考虑从室外埋设的4*50电缆上直接外接到宿舍中,请问各位高人这样做可行么?如果可行的话要采取什么方式来外接呢?小弟在此不胜感激
  • 建筑工程预埋电气线管或者是敷设线槽、电缆桥架的规定?
    请问建筑工程预埋电气线管或者是敷设线槽、电缆桥架在梁板或墙上时,有没有什么规范规定不能斜着敷设(如:楼板管线要与梁平行敷设,墙管线要水平或竖直)?
  • 关于电缆穿什么管的问题
    以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
电缆预埋管
电缆预埋管专题,为您提供电缆预埋管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆预埋管 相关的专业交流讨论,更多电缆预埋管相关内容请访问
预埋管套
预埋电线管
