  • 关于电气预埋工程的质量探讨
    现在,电气工程的发展很快,在预敷设过程中,依据规范,沿最近距离,尽量减少弯曲的原则敷设,造成定位伸缩两大,在二次装修及其他工种施工中,容易造成损坏,这类问题很多,给电气施工本身质量造成很大的影响。 大家在施工中有哪些比较成功的经验,请献出来大家共享。
  • 外墙预埋电气套管的问题!
    电缆由室外进入室内(地下室或电缆沟内),1、穿墙套管最小管径允许多大?(强弱电都有)。2、套管间距是多少?请告知出处或者规范,谢谢!
  • 某工程地下室电气线管预埋
    某工程地下室电气线管预埋
    这是我们项目电气预埋的图片,为某医院工程的地下室,部分区域为人防区。大家帮忙看看,因为本人是首次接触电气预埋阶段的施工,所以肯定存在很多的不足,请不吝指教,谢谢大家!另外我还有问题想请教:1、线管是不是必须要做跨接接地?2、混凝土柱内的管线和接线盒如何施工,才能使接线盒更美观,不至于陷入柱混凝土内过深?[ 本帖最后由 lb86wl81 于 2012-6-6 11:28 编辑 ]
  • 实例讲解电气二次结构预埋
    电气二次结构预留预埋施工工序 作业条件:砌筑完成后开始,抹灰开始前完成
  • 电气一次预埋疑问,请大神指点。
    电气一次预埋疑问,请大神指点。
    电气一次预埋疑问,请大神指点。
  • 建筑电气预埋电线管问题
    请教各位大大,电气配管预埋过程中,请问SC钢管与JDG镀锌电线管有什么区别,然后SC镀锌钢管在预埋过程中使用什么连接方式施工比较方便,是否可以施工像JDG的连接方式!!!
  • 现场电气预埋铁之用途疑问?
    现场电气预埋铁之用途疑问?
    第四张图片(预埋铁4)中的预埋铁在我们工程中应用于电气盘柜的安装。第二张图片(预埋铁2)中的预埋铁应用于桥架的安装。请问有没有人知道其他几张图片中的预埋铁应用于什么地方?是电气方面还是工程方面之用?
  • 电气结构预埋常见质量问题
    一、梁、板下翻线管断管 (一)质量常见多发问题的内容 梁、板下翻线管采用在铝膜、木模上钻孔,然后将线管穿到模版下方,长度难以均匀统一,且 在主体拆模和后期二次结构砌体是造成
  • 电气管线的预埋与结构布置
    电气管线的敷设方式分明敷和暗敷两种。明敷是将管线安装于墙壁、顶棚的表面,对结构影响不大,而暗敷则完全不同。暗敷中,电气管线的预埋是建筑安装工程中的重要部分。电气预埋管线的特点是根数多,平面布置复杂,特别是在墙体中的垂直预埋管线和在楼板中的水平预埋管线由于削弱了结构构件截面,对结构构成一定影响,下面将从几个方面加以讨论 1、垂直预埋管线在结构墙体中的敷设 当垂直预埋管线埋设于在钢筋混凝土柱或者钢筋混凝土剪力墙中时,敷设方法相对简单,仅需将线路套管改为钢管,并与结构钢筋绑扎固定,防止在浇筑振捣混凝土时偏位。由于电气管线直径较小,对混凝土墙、柱影响不大,可根据需要灵活布置。但是,当管线垂直埋设于砌体墙体中时,埋设方式相对复杂,这也是电气安装工程与土建工程矛盾较多的地方。结构墙体的形式主要有砌体结构中的承重墙及混凝土结构中的非承重填充墙,下面就这两种情况分开讨论 (1)在砌体结构承重墙上的埋设 砌体结构包括砖砌体、混凝土砌块砌体、石砌体等。首先,在砌体结构中不允许开设水平及斜向通槽,水平预埋管线通常埋设于每
  • 关于建筑电气施工预埋管线报验楼层问题?
    关于建筑电气施工预埋管线报验楼层问题?
    请教各位大师,小弟刚出道,望大家给予指点,谢谢!问题:建筑施工中,如果施工至2层顶板层,也就是3F的底板。 土建施工为浇注2层梁柱、顶板层混凝土,而2层的电气预埋管线都在顶板层内,包括3F卫生间等电位焊接,请问电气施工报验时是报2层还是3层?(我知道可以以楼层多少米来报验,但现在就是弄清楚这个报验层数的问题,谢谢各位大侠救救我)
  • 电气密闭套管F型是什么?如何预埋?
    电气密闭套管F型是什么?如何预埋?电气密闭套管F型安装时用扳手或套筒扳手拆卸上,下厢体之间的连接螺栓,拆下定位销钉。将螺钉,螺栓,垫圈,螺母和销钉等放在塑料盘中,以免丢失。然后拧动启盖螺钉卸下厢盖。对电气密闭套管F型应如何进行调整轴的热膨胀如何进行补偿;电气密闭套管F型是如何进行预埋填料的?电气密闭套管F型的密封面上有水,怎么办?(1)则压盖应采取怎样的相应结构才能使厢盖上的水进入管道有几种加工方法加工方法不同时,止水翼环的形状有何不同;为了使水经油沟后进入管道,压盖的结构应如何设计在何种条件止水翼环的内侧要用挡油环或封油环其作用原理,构造和安装位置如何。防护密闭套管是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过。(2)主要用于防空类建筑设施地下室的建造中,防护密闭套管一次性浇注在墙壁上,管子从套管中间通过,管子外径与套管中间用填料密封,起到了防水和减振作用。07FS02地下室专用防护密闭套管分A、B、C、D、E、F六种型式。(3)根据不同的设计翼环与外墙之间的缝隙用柔性填缝材料填充;套管中部有一翼环;在内墙侧翼盘通过螺母、
  • 砌体墙箱、盒、电气线管预埋施工做法
    关于规范砌体墙箱、盒、电气线管预埋施工做法的通知
  • 预埋电气钢套管的壁厚参考哪个图集!!!
    1 平战结合的防空地下室均应具备引接城市电力系统电源和战时区域或内部电源的管线条件。2 所有穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管应进行防护密闭或密闭处理。管材应选用热镀锌钢管,密闭材料应采用热镀锌钢板。3 在各个防空地下室出入口及连接通道口的防护密闭门门框墙及密闭门门框墙上应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管材应采用热镀锌钢管,管壁厚度不小于2.5mm,并应符合防护密闭要求。4 当防空地下室电缆或导线较多时,可采用沿电缆桥架敷设的方式,但电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙,穿过时应改为穿热镀锌钢管敷设,并应符合防护密闭要求。
  • 电气预埋管线时接地跨接线处理
    小弟不才,请各位仁兄赐教! 在电气安装定额中,钢管暗配工作内容中包含接地一项,此接地是钢管连接处接地跨接吗?如果采用镀锌钢管丝扣连接,管箍两端镀锌管卡和跨接地线应该属于附材吧,定额材料列表中没有写明这些材料,怎样能够向业主讨要呢?定额中的圆钢应该是焊接钢管跨接用的吧?^_^
  • 电气管子预埋后电线穿管问题
    我是刚大学毕业的电气学生,做的监理,今天上工地看到水电工在做预埋电气管的穿线,他们是如何知道这个管口对应另外一个管口的?是看图纸吗?可是图纸上似乎没有呀,预埋管道很多很复杂。请前辈指点
  • 道路电气管线的预埋怎么做?
    工厂才开始建设,过路的电气管线在前期土建道路工程时如何确定数量、位置和如何预埋(因具体内部规划未完全出来,但道路必须先建好)
电气预埋管
电气预埋管专题,为您提供电气预埋管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气预埋管 相关的专业交流讨论,更多电气预埋管相关内容请访问
预埋电线管
注浆预埋管
