穿孔器系列(玻璃钢穿孔器、穿管器、穿线器)版板所有:河北省霸州市华瑞通讯线路工具厂 销售电话:0316-7393602 0316-7837189地址:河北省霸州市城东石城工业区 网址:http://www.bzhuarui.com 编号:HR-CK01 侧推玻璃钢穿孔器 生产车间 〖用途〗:玻璃钢穿孔器用于铺设光缆、通讯电缆、管道疏通。 〖特点〗:耐腐蚀、弹性好,使用寿命长,是管道施工必备的工具。 主要参数 型号: φ11-φ17(mm) 杆长: 100米 -500米 适用温度范围: -40℃至+80℃ 最小弯曲半径: 295mm 牵引断裂张力: 2.5T 线密度: 150g/m 原材料: 台湾进口工程塑料ABS 编号:HR-CK02 管道穿孔器(内芯加钢丝护层) 编号:HR-CK03 〖产品说明〗:玻璃钢穿孔器又名(玻璃钢穿线器、玻璃钢穿管器)对于在管道中牵引引导绳是优秀的辅助工具。光滑又富于弹性的表面可使穿孔器轻松地
此做法有何利弊,是否规范,请大家指点!谢谢!
新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
请问知道电缆(组)直径如何确定预埋的穿线管直径? 比如电缆直径24,那么应该设计多大内径的穿线管? 应该依据什么标准?是否有国标规定?
我厂生产的玻璃钢穿孔器是电信、电力、铁通、有线台必不可少的管道施工工具,它的外形美观、携带方便、质量可靠,欢迎您的订购! 产品说明:玻璃钢穿孔器又名(玻璃钢穿线器、玻璃钢穿管器)对于在管道中牵引引导绳是优秀的辅助工具。光滑又富于弹性的表面可使穿孔器轻松地通过狭窄的通道。穿孔器由三部分构成:铜芯、玻璃纤维加强层、高压低密度聚乙烯防护层(平滑、坚固,可抵抗恶劣环境)。铜芯导体使捅条可以用不同方式轻易安放。璃钢穿孔器具有省时,省力,提高工效等优点,可用于电信管道清洗及光缆,电缆和塑料子管的布放。使用时首先将玻璃钢覆杆由引轮引出,然后与相应的金属头联接,穿入管路内。用于清理时,引导头带动清理工具,可以清理管道;用于布放电缆时,可先将钢丝或铁线带入,尔后用钢丝或铁线牵引电缆入管。杆 径 11-18mm杆 长 100-500m温度范围 -40℃至+80℃最小弯曲半径 295mm牵引断裂张力 4.5T线密度 150g/m玻璃钢穿孔器它的材质有进口和国产之分:进口材质:我厂采用FRPI实心材料,外皮料是采用台湾进口的特种工
本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-11-13 14:36 编辑 地下室顶板~主楼和非主楼有高差时线管怎么样预埋最利于穿线?不可能像水管一样做90度弯头
如题请教,大家~~电流互感器上不是有P1\P2和S1\S2吗??假如进线是从P1穿向P2,就要S1接电流表的1端S2则接地~~~反之进线是从P2向P1就要S2电流表的S1接地~~是不是这个接线的方法~~请大家告之~~因为最近我们接的电表经常出现反转的现象~~
请教大家几个问题(在此先谢过了)宽带1、端口分配问题 一间大型办公室,不明确有多少办公人员,应如何预留端口?如果用交换机扩展备用,可能要级联三级(核心交换机--边缘交换机--桌面交换机),可行吗?2、五类线能上1000M吗? 五类线是否可以上1000M?五类线、六类线、七类线所联交换机有区别吗?电话1、能否介绍下一个企业内部的电话合理布线
这是一个扩建工程,目前是土建部分。前两天出差照了些图片,先传上来些预埋件的图片。希望对新手们有所帮助。
在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?
看过很多项目,万X的也去看过,但是很多厨房、卫生间的都是后期钻孔,极少有跟着土建施工预埋的,即使预埋了,做加强筋的,可以说是没有。那么,这一条重不重要,对结构会不会有影响?在现场对这个的现象可以用“熟视无睹”来形容。
PVC穿线管(阻燃穿线管)目前执行的标准有公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000和地方标准DB51/169-96以及一些企业标准。若执行的标准是公安部标准的穿线管质量最优,符合该标准的穿线管特别在消防安全上最可靠。 穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。分为塑料穿线管;不锈钢穿线管;碳钢穿线管。 用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。
请教一下若小区某高层喷淋用水量为26升每秒,我选两个DN100的结合器.审图建议改为两个150的.为何呀?况且150的结合器只有少数消防车能用吧.请指教谢谢
我现在自动喷淋需要的用水量是48L/s,如果按规范规定一个水泵接合器10~15L/s来考虑,就起码需要4个水泵接合器啦~~~请问能够选用两个进水口的水泵接合器吗??这样可以相当于两个水泵接合器吗??急啊!!~
自喷规范上说系统应设水泵结合器,当水泵结合器不能满足最不利作用面积流量和压力时应增压,那接力水箱怎么确定大小,高于水泵结合器的部分规范规定用快速响应喷头,都有增压措施了还有必要用快速响应吗?
各位教授 消谐器的参考电压是根据电压互感器的什么参数计算出来的,或者其他什么参数。为什么各个厂家的参考电压不同,为什么有的用3mA测,有的用15mA测,依据是什么?它的热容量是怎样计算的? 先谢了
现有一个问题想请教一下,关于射流器的尺寸和压力计算,用流体力学计算时,喷嘴形成的负压和喉管出水管道的压力有什么关系,请做过此类设计的朋友指点迷津。
现在施工一个地磅(如图)。预埋件间距3米,共6块,设计要求地磅预埋铁件整体标高误差必须控制在3mm之内。请问各位大虾,有什么办法可以达到呀?谢谢了
各位同行,本人有一个问题十分迷惑,就是小区的水泵结合器数量怎么定?从一个具体的问题看,假如一个小区的生活水和消防水合用,干管是环网,每栋建筑的生活用水和消防用水都从干管接出,那水泵结合器有没有必要每个建筑做一套,还是按最大消防用水量在室外消火栓附近做结合器,数量和室外消火栓数量一样。我个人觉得因为是环网只要有地方加压应该是可以到达火灾用水点的。不知道各位同行有什么看法,请多多指教。
一直听说管道倒流防止器的阻力很大,所以很想弄清楚到底大到一个什么样的程度。 建筑给排水第5册上曾经提到管道倒流防止器的水损在0.025MPA到0.04MPA之间,而姜文源老师在给水排水期刊2006年第二期中曾经写到“在正常工作情况下,水损在0.07MPA到0.1MPA之间,一般水损如果控制到0.5MPA以下,那么管道倒流防止器就很难工作” 我看了之后觉得这2种说法相差也太大了,国内现在也有生产低阻力管道倒流防止器的厂家。请大家谈一下你了解的水损是多少。
