  • 衡荣一次性预埋注浆管优点
    衡荣一次性预埋注浆管优点
    一次性注浆管-衡荣一次性预埋注浆管优点 一次性注浆管简介
  • 重复式预埋注浆管的养护作用及设计原理
    重复式预埋注浆管的养护作用及设计原理
    重复式预埋注浆管的养护作用及设计原理 预埋注浆管的养护; 1.混凝土构件浇筑完毕12h内应对构件进行覆盖及保湿养护,混凝土浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7天;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14度。采用塑料布覆盖养护的混凝土,其全部敞露表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水。 2.日均平均气温低于5度不得浇水并采取保温措施。当气温达不到自然养护条件或需要较早脱模时可采用蒸汽养护。蒸汽养护一般只用65度左右的温度蒸养,养护时应采用帆布,油布翻盖。为了避免由于蒸汽温度骤然升降而引起混凝土构件产生裂缝变形,必须严格控制升温和降温的速度。 3.混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时,可拆除侧模。
  • 关于预埋管的连接及跨接
    新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
  • 关于电话宽带的预埋问题
    请教大家几个问题(在此先谢过了)宽带1、端口分配问题 一间大型办公室,不明确有多少办公人员,应如何预留端口?如果用交换机扩展备用,可能要级联三级(核心交换机--边缘交换机--桌面交换机),可行吗?2、五类线能上1000M吗? 五类线是否可以上1000M?五类线、六类线、七类线所联交换机有区别吗?电话1、能否介绍下一个企业内部的电话合理布线
  • 《锚固与注浆技术手册》
    《锚固与注浆技术手册》
    《锚固与注浆技术手册》搜索过,没有找到此类贴。
  • 一些预埋件的图片及说明
    一些预埋件的图片及说明
    这是一个扩建工程,目前是土建部分。前两天出差照了些图片,先传上来些预埋件的图片。希望对新手们有所帮助。
  • 各种套管的预埋与结构安全
    各种套管的预埋与结构安全
    看过很多项目,万X的也去看过,但是很多厨房、卫生间的都是后期钻孔,极少有跟着土建施工预埋的,即使预埋了,做加强筋的,可以说是没有。那么,这一条重不重要,对结构会不会有影响?在现场对这个的现象可以用“熟视无睹”来形容。
  • 求助上海轨道交通盾构使用的拱底增设预埋注浆管管片TZ9的使用说明
    求助上海轨道交通盾构使用的拱底增设预埋注浆管管片TZ9的使用说明,是防止震动液化的设计么?注浆量、浆液性能指标等参数怎么确定呢?
  • 管子是预埋在墙里还是明敷?
    管子是预埋在墙里还是明敷?针对茶楼、餐馆应该是预埋吧!象这样的2-3层小楼进水都要设水表吧?对于预埋在墙里管,每个支管设阀门吗?
  • 关于电气预埋工程的质量探讨
    现在,电气工程的发展很快,在预敷设过程中,依据规范,沿最近距离,尽量减少弯曲的原则敷设,造成定位伸缩两大,在二次装修及其他工种施工中,容易造成损坏,这类问题很多,给电气施工本身质量造成很大的影响。 大家在施工中有哪些比较成功的经验,请献出来大家共享。
  • 柱脚螺栓预埋错误如何处理?
    柱脚螺栓预埋错误如何处理?
    施工单位在施工时将柱脚螺栓位置预埋错误,如何处理最为经济、合理?
  • 这个地磅预埋件的标高怎么控制啊
    这个地磅预埋件的标高怎么控制啊
    现在施工一个地磅(如图)。预埋件间距3米,共6块,设计要求地磅预埋铁件整体标高误差必须控制在3mm之内。请问各位大虾,有什么办法可以达到呀?谢谢了
  • 关于市政管线预埋管基础问题
    哪位高手能指教下关于市政预埋管基础的设计问题,我是新手没接触过这方面的设计,我想问过街设置了4根800的和2根300间距均为1米的钢筋混凝土预埋管的基础应该如何设计,第一次发贴,希望能得到解答!!!期待ing
  • 如此沉降可以采用注浆法解决吗
    一厂房工程,两层框架结构,桩基础,中柱为四桩承台基础,由于补过桩故而该承台较大,现在业主在柱边安置了一个40吨的设备,估计是直接搁在承台上,由于荷载的增加,现在导致该柱子往下沉降过大,二层梁有裂缝产生了!对于如此状况,可以采用注浆法解决这个问题吗?也就是把承台底部掏出一部分土,然后置换成砼浆,如果此法不行,是否还有别的办法?本人头次碰到这种问题,还请高人指点!
  • 关于进户预埋和市政配套的交接
    请教各位大哥,我们做的别墅,动力电进户要求预埋SC125的钢管至建筑散水外,埋深1米请问这样的话将来和市政配套能衔接上吗?市政配套埋深现在各种数据都没有呢按经验的话市政配套一般埋多深?离建筑物多远,是否能和预埋衔接。
  • 关于预埋被堵,请教指点,大家讨论
    关于预埋被堵,请教指点,大家讨论
    厂房的设备基础旁,一边有一个地漏,浇筑混凝土时有一边的地漏被混凝土堵塞了,现在发现了要疏通管道,却只有人工凿开混凝土,割开钢筋、管道,人工来开凿,到现在都六七天了 还没疏通完,,请较方法,,
  • 配电箱预埋钢管如何施工
    有4只电箱,每个相距40米,在一条线上。电箱要求固定在混凝土台子上并高出地面30厘米,预埋钢管埋深为0.7米。请问:4只电箱之间的钢管如何连接,怎样再往电箱中连。每个电箱的额定电流是80A,要求穿三相五线电缆,钢管选直径多大的?钢管之间的连接应该怎么焊?请各位师傅帮帮忙。不胜感谢!!!
  • 讨论:关于电线套管预埋配管
    讨论:关于电线套管预埋配管
    关于电线导管配合土建预埋布管的问题,书上有两种说法1:钢管不能用钢筋点焊固定对于这个说法,我觉得是分情况看的,比如普通的薄璧钢管,比如KBG,JDG,肯定是用铁丝绑扎固定的,而对于厚壁的焊接钢管可以用钢筋点焊固定。个人看法,欢迎各位指正。2:除焊接钢管外的其他电导管如塑料管,KBG管,JDG管与盒子连接时应使用杯梳。我觉得这里说的“杯梳”就是进盒子的“锁母”吧??(后附图片一张)因为我们在施工中就叫锁母的,不知这种叫法是否科学?谢谢各位哈哈
预埋注浆管
预埋注浆管专题,为您提供预埋注浆管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预埋注浆管 相关的专业交流讨论,更多预埋注浆管相关内容请访问
弱电预埋管
预埋管穿线
