  • 关于高层建筑预埋件问题
    在《高层建筑混凝土结构技术规程》中,6.4.5条,规定:柱内纵筋不应与预埋件等焊接。而我们做电气防雷,总免不了在柱内竖筋上设预埋件。在强规(电气)04DX002 P56 ,也提出了这个问题。但是遗憾的是,除了提出与结构协商外,没有其他关于这个矛盾点的解决方法。请问,大家在平时有注意到这个问题吗??
  • 工业建筑预埋铁件技术标书
    工业建筑预埋铁件技术标书,希望对一些朋友有用!
  • 装配式建筑预埋件是什么?
          预埋件(预制埋件)就是预先安装(埋藏)在隐蔽工程内的构件。就是在结构浇筑时安置的构配件,用于砌筑上部结构时的搭接。虽然体积细小,但是需在整个建筑施工过程中,起到了一个举足轻重的角色,要配合主体工程一起进行,这项工作没做好的话,后期处理往往造成很大麻烦,因此预留预埋施工工艺十分重要。 第一部分:预埋件施工前的准备
  • 建筑给排水识图、预埋及安装
    建筑给排水图,我们一般要看四张图:设计说明、平面图、大样图和系统图。前面我们已经讲了,这里我们主要探讨一下从看平面图到预埋以及后期安装。 平面布置图 从这张平面图我们可以看到二层整体布局,二层只有一个卫生间,在整个建筑的南边靠中位置,2号柱位置,建筑面积约13.2平方米,即长为4米,宽为3.3米,预埋时我们拿着图纸对照模工制好的模板就可以找到位置。下面我们只看这个卫生间的平面布
  • 建筑电工线管预埋的入门方法
    现在城市建设如火似荼!一座座高楼大厦拔地而起,一条条宽敞的大道蜿蜒通向远方,城市的夜晚霓虹灯闪烁!这当然属于我们伟大的城市建筑工人的功劳!在我们建筑行业有这么一支人数也不多,但朝气蓬勃的队伍,那就是我们的--
  • 浅谈建筑工程预埋件施工
    浅谈建筑工程预埋件施工在建筑工程施工中,预埋件可分为受力预埋件和构造预埋件两种,通常由两部分组成:一是埋设在砼中的锚筋,这种锚筋一般采用工级或Ⅱ级钢筋,也可以用角钢或其它型钢。二是外露在砼表面的锚板,一般选用3号钢板或角钢等。 在一些预埋件受力较大的地方,常在锚筋末端焊接档板,称之为小锚板,目的是为了增强钢筋的锚固性能。而对于有抗剪要求的预埋件,在锚板上需加焊抗剪钢板,以满足使用要求。 一、预埋件施工前的准备 l、预埋件施工工艺流程为:(1)钢筋、钢板下料加工;(2)焊接;(3)支模并安装预埋件;(4)对照施工图校对预埋件尺寸和位置;(5)浇筑砼;(6)养护与拆模;(7)检查预埋件施工质量(8)修补处理。 2、预埋件施工前,应首先了解其型式、位置和数量,然后按标准要求制作并固定预埋件。预埋件的原材料应确保合格,加工前必须检查其合格证,进行必要的力学性能试验及化学成分分析,同时观感质量必须合格,表面无明显锈蚀现象。钢筋的调直下料以及钢板的划线切割,需根据图绍尺寸认真实施。对于构造预埋件及有特殊要求的预埋件,应当注意锚筋的弯钩长度、角度等规
  • 新手求教建筑立管预埋孔问题
    建筑在施工预埋过程中有在管道井中有2跟或3根以上的同位置预埋孔,如改单个预埋孔位连排孔洞(比如600*250长方形预留洞),会增加哪些费用,还有有相关的规范吗还是只凭经验。
  • 建筑电气预埋电线管问题
    请教各位大大,电气配管预埋过程中,请问SC钢管与JDG镀锌电线管有什么区别,然后SC镀锌钢管在预埋过程中使用什么连接方式施工比较方便,是否可以施工像JDG的连接方式!!!
  • 关于建筑电气施工预埋管线报验楼层问题?
    关于建筑电气施工预埋管线报验楼层问题?
    请教各位大师,小弟刚出道,望大家给予指点,谢谢!问题:建筑施工中,如果施工至2层顶板层,也就是3F的底板。 土建施工为浇注2层梁柱、顶板层混凝土,而2层的电气预埋管线都在顶板层内,包括3F卫生间等电位焊接,请问电气施工报验时是报2层还是3层?(我知道可以以楼层多少米来报验,但现在就是弄清楚这个报验层数的问题,谢谢各位大侠救救我)
  • 建筑工程预埋件施工方法
    在建筑工程TRANBBS施工中,预埋件可分为受力预埋件和构造预埋件两种,通常由两部分组成:一是埋设在砼中的锚筋,这种锚筋一般采用工级或Ⅱ级钢筋,也可以用角钢或其它型钢。二是外露在砼表面的锚板,一般选用3号钢板或角钢等。 在一些预埋件受力较大的地方,常在锚筋末端焊接档板,称之为小锚板,目的是为了增强钢筋的锚固性能。而对于有抗剪要求的预埋件,在锚板上需加焊抗剪钢板,以满足使用要求。 一、预埋件施工前的准备 l、预埋件施工工艺流程为:(1)钢筋、钢板下料加工;(2)焊接;(3)支模并安装预埋件;(4)对照施工图校对预埋件尺寸和位置;(5)浇筑砼;(6)养护与拆模;(7)检查预埋件施工质量(8)修补处理。 2、预埋件施工前,应首先了解其型式、位置和数量,然后按标准要求制作并固定预埋件。预埋件的原材料应确保合格,加工前必须检查其合格证,进行必要的力学性能试验及化学成分分析,同时观感质量必须合格,表面无明显锈蚀现象。钢筋的调直下料以及钢板的划线切割,需根据图绍尺寸认真实施。对于构造预埋件及有特殊要求的预埋件,应当注意锚筋的
  • 浅谈如何提高建筑幕墙预埋件施工精度
    建筑幕墙,是一种融建筑技术、建筑艺术和建筑功能为一体的外围护结构,它是近代科学发展的产物,是现代主义高层建筑时代的显著特征,它已成为现代建筑文化、建筑个性、建筑艺术和建筑新科学的重要标志。 至今,国内幕墙发展迅猛,新产品质量和结构发生变化,新型幕墙,如双层呼吸式幕墙,已逐步开发和应用,新规范的制订和实施,使得建筑幕墙仍然成为公共建筑外围护结构的主导。 工程实践中,幕墙安装后由于承载力不够而发生龙骨与面板倒塌的事故屡见不鲜,经初步研究分析,大多数都是由于连接龙骨的连接件(角码)与预埋件之间未形成稳固可靠的连接。再深入观察,连接不牢的位置几乎都是预埋件发生了较大的偏差而没有进行调整和校正,再加上幕墙安装人员责任心不强,怕麻烦,最后造成连接强度不够。因此,幕墙安装前,进行预埋件精度控制,是必要的,它不仅可以消除安装不稳固的质量事故隐患,还可以缩短施工工期和减少因校正预埋件而造成不必要的成本增加。笔者结合移动项目幕墙施工案例,以及些许施工疏浅经验,试谈一下建筑幕墙施工中预埋件的放线定位,以及探讨施工过程中的重难点及精度控制措施。 一、移动项目建筑幕墙类型及预埋件施
  • 几内亚建筑楼房的预埋线管照片
    几内亚建筑楼房的预埋线管照片
    这是我在几内亚拍摄的建筑楼房中预埋穿线管的照片,请大家欣赏。
  • 工业建筑土建预埋地脚螺栓露头长度
    本帖最后由 mfuture 于 2013-10-21 14:10 编辑 如图所示,图中l2 表示的锚栓露头长度具体是从哪个面算起,因为工业建筑中多包含二次灌浆层,所以我想请问大家,图中的l2 是从混凝土顶面(灌浆层底面)算起还是灌浆层顶面算起
  • 钢结构预埋锚栓高层建筑论文
    钢结构预埋锚栓高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1定位模版定位模版的达标与否是关系到整个钢结构预埋锚栓施工流程能否顺利运行的一个十分重要的决定性因素,所以一线施工人员一定要重视定位模板的相关制作工作。而任何定位模板的制作过程都要考虑到能否符合本次工程的施工过程,只有充分的契合了本次施工过程的实际情况。除此之外,定位模板的制作还要考虑到在工程施工过程中所使用的锚栓的自重情况,只有充分考虑到所牵涉的各个方面,才能够让定位模板的制作符合规范。2钢结构预埋锚栓的整体施工流程2.1预埋锚栓钢结构预埋锚栓技术在具体的施工流程中首先要做的一点就是要将锚栓固定好,并且要确保标准高度和锚栓的预埋要求相符合,二者保持在一个水平的状态当中。其次,一线工作人员应该用专业的测量仪器检查锚栓定位控制线在定位模版支撑上的位置是否符合工程建设的具体标
  • 建筑幕墙预埋件安装要求是什么?
        代做工程预算.造价(yusuanw
建筑预埋管
建筑预埋管专题,为您提供建筑预埋管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑预埋管 相关的专业交流讨论,更多建筑预埋管相关内容请访问
预埋管穿线
预埋管施工
