  • 关于雨水口和预埋管的合建的问题
    本帖最后由 tjadtjw 于 2015-12-16 09:29 编辑 由于上下游标高限制,雨水管埋深较浅,道路低点处埋深80cm左右,此处想雨水口和DN500的预埋管合建而不去做雨水口连接管了,这样雨水口埋深1.3m左右,规范上雨水口埋深不宜大于1m,请问这样局部处理是否可行?谢谢
  • 高层阳台雨水管预埋的问题
    小弟不太懂水电,最近遇到这样一个问题就是按照水电图纸显示排水管预埋洞洞中心距离墙是10公分,然而全部预埋好后甲方施工员说墙上要加保温板的,保温板厚度5公分,这样预埋洞到墙预留的距离肯定是不够的,现在追究责任,水电工人说是按照图纸施工没有错,甲方又说水电工人难道不知道阳台墙要加保温板的吗?然后知道要加保温板也不跟甲方提出来预埋洞距离不够的问题,还继续施工,错在水电工人。现在小弟就想问下这个问题到底是谁的责任??已经预埋好的洞要怎么办才能降低损失?
  • 疑问 是否需要设置 排除绿地雨水的预埋管
    道路的一侧伴随着一片绿地和一条河流,请问下雨水预埋管该怎么布置比较好,不想一只半解的,还请各位指点一二。旁边有个比例尺。
  • 求助啊,雨水口 预埋问题
    求助啊,雨水口 预埋问题
    当检查井两侧有预埋管的时候,连接检查井的雨水支管 该是多少度连接呢?
  • 请教各位关于雨水口连接管和雨水预埋管的布置问题
    方案一:将雨水口连接管和预埋管布置在同一竖向上,如图平面图 剖面图方案二:将雨水口连接管和预埋管布置错开,如图平面图
  • 关于预埋管的连接及跨接
    新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
  • 求教 雨水的预埋管和横穿管有什么要求么 急~~
    我在《室外排水规范》上也没找到 雨水预埋管 有什么要求 但是别人的设计上确实是画了啊 看他们的图长度都是从雨水管道的一个检查井延伸出来到人行道外面 坡度都是0.002~0.003 管径大概在400~600之间 这个预埋管和横穿管 设计有什么依据么 还是单纯靠经验????
  • 为什么景观阳台要按雨水设置
    请问下为什么景观阳台要按雨水设置,而且必须散排?可不可以排入雨水井,如果是因为考虑到臭气窜气的话,设置密闭地漏?可行吗?
  • 一些预埋件的图片及说明
    一些预埋件的图片及说明
    这是一个扩建工程,目前是土建部分。前两天出差照了些图片,先传上来些预埋件的图片。希望对新手们有所帮助。
  • 关于厂区雨水排水的问题
    一个普通的厂区不是什么矿山或者重要的单位,甲方一拍脑子非得厂区一圈要求做排洪沟,还不是排水沟,而厂区内定的暴雨标准是5年一遇,现在问题来了,排洪沟是50年的标准,厂区排水是按规范的5年一遇(这标准也很高了一般厂区都做1年的这也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位线2.6m,厂区地面标高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位线以下了,这样可以么。也就是说遇到极端情况,我厂区的水肯定是没法排的, 我查了下手册室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般应在正常水位以上”
  • 一般的厂区雨水排水方式
    现在厂区做雨水排水时有两种情况,一种是做雨水管道,用雨水口收集雨水。二是做雨水沟。在这里请教一下大家,这两种方式孰优孰劣,什么情况下用那种排水方式?个人觉得,雨水沟也不错,施工方便,便于清通,估计费用还便宜吧!
  • 各种套管的预埋与结构安全
    各种套管的预埋与结构安全
    看过很多项目,万X的也去看过,但是很多厨房、卫生间的都是后期钻孔,极少有跟着土建施工预埋的,即使预埋了,做加强筋的,可以说是没有。那么,这一条重不重要,对结构会不会有影响?在现场对这个的现象可以用“熟视无睹”来形容。
  • 思考我们为什么要做雨水收集
    我们为什么要做雨水收集?在这个科技发展快速的时代,各种资源都在极速消耗,试问没有了水,世界会变成什么样? 也许人们都听说过“海绵城市”,那么海面城市是什么样的一种概念: 传统城市,改造自然,利用土地为主,改变原有生态,粗放式建筑,地表径流量大。 海绵城市,顺其自然,人与自然和谐,保护原有生态,地影响开发,地表径流量不变。 海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。 说到雨水收集,北京雨水收集硬化面积达到 2000 平米需要建设
  • 关于公路雨水的收集问题
    现状道路为一条公路,东、西两侧为排水盖板明渠,东侧雨水明渠可直接收集道路雨水排入东侧河流,西侧想着废除明渠,改为类似雨水箅子收集且距离40m,中间通过雨水管线相连接,根据雨水水力计算表格,通过汇水面积大概计算,每个路口的管径最大为dn600,试问,雨水箅子的埋深不宜大于1000mm,可是在底部铺设600mm的雨水管后,管顶覆土仅为400mm,不满足最小荷载要求,请教各位大大,有没有带雨水收集功能的雨水检查井,个人理解不能单纯实在井盖上打眼收集雨水吧。。。请各位大大明示~!
  • 一个关于屋面雨水的疑问
    给排水技术措施5.3.7条。1 屋面无溢流措施时,雨水立管不应少于两根。这个要是电梯机房一类的小屋面呢?也需要2跟么。你们建筑怎么做的?水又是怎么提的?求解答
  • 关于雨水的几个问题,求教
    关于雨水的几个问题,求教
    单斗系统雨水管管径和雨水斗的尺寸需要一样么?怎么理解这两个流量啊,如果我算出来雨水流量是5L/s,那我雨水斗选75mm,流量为5.6L/S,立管选塑料管90×3.2,最大泄流量为7.4L/s,这样两者尺寸就不一样了,是不是要把雨水斗尺寸放大?
  • 请教关于雨水排水的问题
    请教关于雨水排水的问题
    手上拿到校区雨水施工已经做的差不多的项目。看图比较清楚 上面这个井以及往下排的井也已经做好了。也就是Y1,注意标高。校道以及校道左侧都是-0.750,那问题就来了。我要怎么把下面Y2的水排到Y1,覆土0.7 加上管径 Y2井底深就有2.150了。怎么解,新手求指教。
  • 雨水回收系统是整套的吗
     雨水收为绿化、景观水体、洗涤及地下水源提供雨水补给,雨水回收系统以达到综合利用雨水资源和节约用水的目的。具有减缓城区雨水洪涝和地下水位下降、控制雨水径流污染、改善城市生态环境等广泛的意义。雨水收集利用建筑、道路、湖泊等,收集雨水,用于绿地 灌溉、景观用水,或建立可渗式路面。雨水回用就是将雨水根据需求进行收集后,并经过对收集的雨水进行处理后达到符合设计使用标准的系统。目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。  成熟的雨水回收系统技术是集水的收集—截污—过滤—存储—渗透—提升—回用和控制一体化的定型产品和组装式成套设备。 初期雨水经过多道预处理环节,保证了所收集雨水的水质。采用蓄水池进行蓄水,有效保证了蓄水水质,同时不占用空间,施工简单、方便,更加环保、安全。通过压力控制泵和雨水控制器可以很方便地将雨水送至用水点,同时雨水控制器可以实时反应雨水蓄水池的水位状况,从而到达用水点。
  • 雨水埋地管的管径的确定
    请问埋地雨水和管径如何确定流速如何计算,规范是 埋地管可按满流排水设计,管内流速不宜小于0.75m/s.是否流速可以米/秒.流速如何计算,两条立管可以在地下合为一条埋地管排出去吗
  • 关于冷库屋面雨水的问题!
    问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
雨水预埋管
雨水预埋管专题,为您提供雨水预埋管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与雨水预埋管 相关的专业交流讨论,更多雨水预埋管相关内容请访问
相关热门专题
预埋管施工
电工预埋管
