某企业的U-PVC、HDPE双壁波纹管产品信息及施工指南~~
碳素波纹管 特点: 1.柔韧性好:产品造型呈螺纹状,可弯曲自如地绕过障碍物,方便施工。 2.单根长度长:单根长度由用户随意确定,以减少连接口,可使施工快捷,维护方便。 3.质轻:较水泥管短,定长铸铁管,钢管,定长PVC管质轻,便于搬运并减轻劳动强度。 4.高强度:产品呈螺纹状物理造型,使其抗压强度大,在地下不会因重压而变形。 5.耐腐鉵:产品耐酸,盐,碱性能比较强,使用寿命长。 6.可靠:产品具有较强的抗冲击性,可扰性和高强度,即使地震或地面下沉等异变。 7.穿线方便:产品内外表面光滑,摩擦系数小,管内设有引线钢丝,穿线非常方便。 8.高信赖性:产品经过国家有关部门严格检验,鉴定,均达到技术标准,是值得信赖的换代产品。
在国标图集03S402P9中补偿器装在固定支架的中间,而在《供热空调设计手册》中波纹管补偿器安装在靠近其中一个固定支架的位置,应以哪个为准?
双壁波纹管受欢迎的原因 能够成为受欢迎的管材,这和HDPE双壁波纹管本身的优势和特点有着密不可分的关系。是以高密度聚乙烯为原料制作的HDPE双壁波纹管,有着良好的耐腐蚀和不易老化性能。不管是深埋在地下还是暴露在空气中,它都能保持较长的使用寿命,您不需要担心它会出现脆化、老化等问题,这也为使用单位节省了不少费用,所以它能成为受欢迎的管材。 HDPE双壁波纹管外壁为圆环状,但内壁却十分光滑,加上它的直径比较大,在运输液体时,液体流速就会非常快,大大提高了工程效率,这也是HDPE双壁波纹管能够受欢迎的原因。我们厂家一直都为消费者着想,生产的管材制作成本低,销售价格公道合理,这也是管材能够受欢迎的主要原因。
HDPE双壁波纹管作为常用的排污及雨水管道,大量代替混凝土管和铸铁管,因为PE波纹管具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长的特点。那么它的的连接方式有哪些呢? 目前HDPE双壁波纹管规格型号有110/200/300/400/500/600/700/800、标准长度为6米。 HDPE双壁波纹管道接口应采用橡胶圈接口,分为三种连接方式: ①玻璃钢管体连接,单体橡胶密封 ②铸铁马鞍型管件连接,联体胶圈密封; ③承插橡胶圈密封。
在绿化带里的DN800的管子,覆土才2米厚,下了次雨就被压扁了,简直搞不懂。还是8千牛/平米的那。郁闷的很,以后还敢不敢用啊!
波纹管补偿器的选择是如何确定的,请教高手!我现在做一个16层的建筑,空调立管需要加一个波纹管补偿器,请教高手其是如何选择的,有什么计算方法还是……?
现在一根加筋波纹管,埋深5米,却被压凹偏下去,根本无法排水,发生这种情况是土的自然压力压偏它的,还是堆土施工时机器压扁了它.
一个山地项目,高档别墅群,小区室外雨污水采用双壁波纹管d200~d400,局部埋深近八米,一般规定管顶覆土小于0.7m或者大于6m时采用环刚度S2级,不知道覆土深度超过六米的双壁波纹管牢固性怎么样?
第一次看到双壁波纹管被破坏成这个状态的,觉得比较有趣,发图上来大家瞧瞧……这只是河道整治中临时架设排水用的管道,所以大家不用那么当真,临时设施而已,呵呵
1、室内排水立管PVC-U管的规格DN100,请问穿楼板处的阻水圈的规格是多大?2、问题见下面图片
HDPE双壁波纹管有做立管的吗?我现在做一个楼上是卫生间,下面一层是凹进去的,立管放室外,但是在北方地区要考虑防冻,前些天下载了套图,上边的排水立管在室外,用的是波纹管,但波纹管好象只是埋地用吧?
HDPE双壁波纹管施工工法(1) HDPE管主要采用机械装卸,装卸时应采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行安装,不得采用钢丝绳和链条来装卸或运输管道。(2) 管道装卸时采用两个支撑吊点,其两支撑吊点位置宜放在管长的四分点一处,以保持管道稳定。(3) 在管道装卸过程中应防止管道撞击或摔跌,尤其应注意对管端保护,如有擦伤应及时与供应方联系,以便妥善处理。
产品介绍:HDPE双壁波纹管高密度聚乙烯双壁波纹管(以下简称HDPE双壁波纹管)作为一种新型轻质管材,具有重量轻、耐外压、卫生性能好、施工快、寿命长等优点,同时化学性质稳定,且具有良好的电绝缘性,耐老化和耐环境开裂能力强,适用温度范围宽,且具有良好的综合机械性能,承压能力强,综合工程造价更具优势,在无压排水、排污及通信电缆工程领域能为广大用户节约大量资金和施工时间,是传统排水排污管材的理想替代产品。[HDPE管材特性]★结构独特,强度高,抗压耐冲击;★内壁平滑,摩阻小、过流量大;★连接方便,接头密封好,无渗漏;★重量轻、施工快捷,降低费用;★埋地使用寿命达五十年以上;★聚乙烯属于碳氢聚合物,分子无极性,耐酸碱腐蚀;★原料为绿色环保材料,无毒、不腐蚀、不结垢,可回收再利用;★适用温度范围宽,-60℃的环境中管道不破裂,输送介质的最高温度为60℃;★综合工程造价与混凝土管基本相当,运营成本低;★有良好的快速裂纹传递抵抗能力,高应力抗开裂能力和低刮痕敏感度;★高韧
HDPE双壁波纹管的特点:(1):有足够的强度和刚度 HDPE双壁波纹管埋地排水、排污管,属于柔性管,其特性是刚柔兼备,即具有足够的力学性能和刚性性能,同时兼备优异的柔韧性。柔性管与刚性管的承受负载的机理是完全不同的,柔性管在破坏之前可以有较大的变形,而刚性
由于设计上这一段雨水管道埋深很浅,扣除管道自身高度,还有35cm。。。。。。不能满足De+500的规范要求。。。由于现在没有级配砂砾石(因为都是废料和人头石和成的,。没法用)。。且管道上方道路迟迟没有修,但是又要保护管道,跟甲方商量:打算将管道上方铺设“砾石和粗砂的混合料,在搭配水泥”代替砂砾石填筑,然后压实。。。(这好像成了水稳层啊。。。。。。)最后上面在覆土。。。。。。。。。。。。这也是没法办啊。。。。道路都拖了2年了没有修,管道早验收了。。。。。因为农户要修房子。。。原来修的管道因为没有有效覆土保护,都被压坏了,,甲方现在找我们修复并签证。。。。。所以才想了这么个方案。。。大家评评啊
鉴于双壁波纹管的应用比较广泛,找来了一个双壁波纹管的敷设全过程照片,给大家做个参考! 应用范围: 1、市政排水、排污管道系统工程; 2、公寓、住宅小区地下埋设排水排污; 3、高速公路预埋管道,高尔夫球场地下渗水管网; 4、农田水利灌溉输水、排涝等水利工程; 5、化工、矿山用于流体的输送及通风等; 6、地下管线的保护套管和通信电缆护套管等。
钢带增强螺旋波纹管的物理机械性能很大程度上取决于树脂的质量水平。分子量愈高其物理机械性能及耐热性愈好:但分子量高‘加工性能差,特别是硬质PVC的加工温度范围窄。所以对树脂的选择要考虑管材的强度.又要考虑管材的加工性能。其中,提高树脂的流动性能显得更为重要。 PVC无论硬质还是软质,在熔融状态的流变性,接近于非牛顿型。也就是粘度的变化,主要与剪切速牢有关。分子量由大到小的PVC树脂,在相同的温度,所表现出的粘度也是由大到小;当剪切速率增大,粘度也随之下降。据此,考察硬质PVC的加工性能,从树月旨面考虑主要是降低PVC的枯度,而降低粘度的途径一是选择分子量比较低的树脂,二是在加工过程中提高剪切速率.国际上对粘度的评定一般用K值表示,粘度增大.K值也相应增大。鉴于表质钢带增强螺旋波纹管的加工特点,既要考虑管材的强度,又要考虑树脂的流动性,选用值为65-68的PVC树脂作为主要原料比较理想。 钢带增强螺旋波纹管的管壁薄.成型过程中又有吹胀效应,这就对树脂的技术指标要求很高了。特别是‘挥发物含量’、‘过筛率’、‘鱼眼数’等技术指标对管材能否成
厂区雨水管道施工,波纹管对接比较困难,但是用洗涤剂润滑密封圈后比较容易!想了解一下你们都是怎么对接的?还有就是这个波纹管沟槽回填时容易砸破。每次用很多砂包裹!还有当穿电缆沟时该怎么处理?:)
管道埋设在湖边,管材为HDPE双壁波纹管,橡胶圈接口承插连接,施工单位建议改为热熔连接,怕承插漏水,请问用了橡胶圈之后会漏水吗?
