来源:水电工论坛 作者:梁祖业 版权归原作者所有,侵权请联系删除 在建筑水电预埋,很多新手通常会有这样一个问题。为什么有的线管向上弯,而有的线管向下弯?其实这都是与线管的使用类型,以及日后线盒的安装高度有关的。比如照明必须向下弯,插座则根据需要上弯或者下弯。
水电预埋怎么能预埋好?以下是个人观点,希望大家讨论! 1.充分理解图纸,平面图结合系统图。最好工程量扫一遍。 2.结合建筑图及结构图纸,位置标高预埋正确。专业图纸是否与建筑图纸有冲突。主要是墙体位置。 3.审查专业图纸看有没有冲突的,如强电插座与弱电插座重叠,及插座与排水管位置冲突等。 4.提前优化图纸及图纸会审时与甲方沟通,方便后期安装。 5.常见问题规避,如卫生间10公分的墙,电气管预埋极容易出错。地下室至一层墙体一般也有偏差。 6.注意整体管线及套管预埋观感及排布。 7.规常规规范理解应用。 8.现场注意成品保护。
老哥们,这个水电预埋用了挤塑板干啥的
本帖最后由 liming063322 于 2013-9-15 19:42 编辑 在施工中如何做好水电安装的预留预埋,很多人会认为这是件小事。没有预埋好,总是有办法解决的。的确不错。但是如果把预留预埋做好了,对后序的施工,将起到事半功倍的作用。水电安装预留预埋常见的问题1、电气工程预埋常见的问题1) 规范规定开关距门边的距离为15-20cm,预埋时有些没控制在这个范围内,标准层中同一位置的误差不能超过1cm。像这类情况还有插座的高度、开关高度的控制。(剪力墙上如何控制水平管抄水平,钢筋固定。埋泡沫等)墙面上强电与弱电线盒之间的
收录于话题
收录于话题 工程质量包括建筑工程质量和安装工程质量,在水电施工中,预埋质量的好坏,直接影响到安装质量。因此,施工中必须十分重视预埋质量的控制。
一、预留预埋—人防区域结构预留预埋 工艺节点
本帖最后由 smallheader 于 2017-5-9 13:46 编辑 如题。弱电图纸还没有,这种情况怎么办?如果图纸滞后或者有改动,一般怎么处理?
楼层水电预埋,验收时主要看哪些内容,请前辈指教第一,二张照片这样绑扎没有问题吧?
来源:网络,侵删!
一、预埋前线盒的准备 二、标高放线定位
为了在最短的时间内掌握现场施工管理的有关要求及提高施工技术水平,本文将围绕整个项目现场施工的工作流程,结合现场质量检查中发现的问题,对各工序要求作详细介绍,并指出各工序存在的质量通病及预防方法,以供参考。 主体预留预埋阶段 一、给排水部分 01
1、室内图纸优化 电气设计与工程实战出发点不同
