此做法有何利弊,是否规范,请大家指点!谢谢!
新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
请问知道电缆(组)直径如何确定预埋的穿线管直径? 比如电缆直径24,那么应该设计多大内径的穿线管? 应该依据什么标准?是否有国标规定?
本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-11-13 14:36 编辑 地下室顶板~主楼和非主楼有高差时线管怎么样预埋最利于穿线?不可能像水管一样做90度弯头
请教大家几个问题(在此先谢过了)宽带1、端口分配问题 一间大型办公室,不明确有多少办公人员,应如何预留端口?如果用交换机扩展备用,可能要级联三级(核心交换机--边缘交换机--桌面交换机),可行吗?2、五类线能上1000M吗? 五类线是否可以上1000M?五类线、六类线、七类线所联交换机有区别吗?电话1、能否介绍下一个企业内部的电话合理布线
如题请教,大家~~电流互感器上不是有P1\P2和S1\S2吗??假如进线是从P1穿向P2,就要S1接电流表的1端S2则接地~~~反之进线是从P2向P1就要S2电流表的S1接地~~是不是这个接线的方法~~请大家告之~~因为最近我们接的电表经常出现反转的现象~~
这是一个扩建工程,目前是土建部分。前两天出差照了些图片,先传上来些预埋件的图片。希望对新手们有所帮助。
看过很多项目,万X的也去看过,但是很多厨房、卫生间的都是后期钻孔,极少有跟着土建施工预埋的,即使预埋了,做加强筋的,可以说是没有。那么,这一条重不重要,对结构会不会有影响?在现场对这个的现象可以用“熟视无睹”来形容。
PVC穿线管(阻燃穿线管)目前执行的标准有公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000和地方标准DB51/169-96以及一些企业标准。若执行的标准是公安部标准的穿线管质量最优,符合该标准的穿线管特别在消防安全上最可靠。 穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。分为塑料穿线管;不锈钢穿线管;碳钢穿线管。 用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。
管子是预埋在墙里还是明敷?针对茶楼、餐馆应该是预埋吧!象这样的2-3层小楼进水都要设水表吧?对于预埋在墙里管,每个支管设阀门吗?
现在,电气工程的发展很快,在预敷设过程中,依据规范,沿最近距离,尽量减少弯曲的原则敷设,造成定位伸缩两大,在二次装修及其他工种施工中,容易造成损坏,这类问题很多,给电气施工本身质量造成很大的影响。 大家在施工中有哪些比较成功的经验,请献出来大家共享。
施工单位在施工时将柱脚螺栓位置预埋错误,如何处理最为经济、合理?
本单位建一个消防水池,有很多柔性防水套管需要在水池壁预埋想问问,套管是应该和混凝土现浇墙齐平还是把套管上的法兰露在外面?谢谢!
L94G801混凝土结构预埋件,我看到这里没有,发上来共享。
需要较长距离预埋钢管的时候,钢管之间怎么对接(单根钢管的长度一般都不是很长,两根钢管之间是焊接还是加个其他的什么东西) 另外,一般电缆和钢管的比例是多少,就是说多大电缆要穿多大的管子?(我看到有说是1-4方配15,这个意思是不是说1-4平方的单芯电缆配DN15的管子)问题补充:这里的对接说的不是弯角对接,是直线钢管怎么对接?比如说我要预埋100米的钢管(100米在一条直线上),假设用DN50的钢管,每根钢管长度为4米,需要埋25根,这25根钢管之间怎么连接?是焊接?还是需要加个连接件?什么样的连接件希望能详细说明。
最近一直查找焊接钢管的穿线根数,(主要用于顶板穿线)它与KBG管的穿线标准一样么 !导线的截面对根数有什么 影响啊??请教各位大哥。。小弟积分很少,委屈各位了 呵呵
电缆由室外进入室内(地下室或电缆沟内),1、穿墙套管最小管径允许多大?(强弱电都有)。2、套管间距是多少?请告知出处或者规范,谢谢!
现在施工一个地磅(如图)。预埋件间距3米,共6块,设计要求地磅预埋铁件整体标高误差必须控制在3mm之内。请问各位大虾,有什么办法可以达到呀?谢谢了
哪位高手能指教下关于市政预埋管基础的设计问题,我是新手没接触过这方面的设计,我想问过街设置了4根800的和2根300间距均为1米的钢筋混凝土预埋管的基础应该如何设计,第一次发贴,希望能得到解答!!!期待ing
在一采用混凝土现浇结构的住宅楼中,需从卫生间引一根排水管穿过横梁到阳台上的排水立管。设计要求预埋一个防水套管。请问这个防水套管是在浇筑混凝土时就预埋进去还是先留个洞以后安装时再埋?请高手多多指教啊!
